[XP] Problemen met tcp/ip
Hoi,
Ik heb een thuisnetwerk van 2 pc's, rechtstreeks op elkaar aangesloten.
Allebei draaien ze op Windows XP, en allebei hebben ze een Winbond W89C940 netwerkkaart (die werd trouwens gewoon standaard door Windows herkent).
De ip-adressen staan ingesteld op 192.168.0.1 en 192.168.0.2, met beiden een subnetmasker van 255.255.255.0. Een van de 2 heeft een modem.
Het probleem is dat verschillende spellen, zoals Warcraft 3, Age of Mythology en de multiplayer demo van Battlefield 1942, in multiplayer niet werken, d.w.z. ik host een game op de ene pc en de andere ziet de hele game gewoon niet. De versies van de spellen zijn hetzelfde, en ik heb onder verschillende versies geprobeerd.
Het vreemde is dat ipx en netbeui wel gewoon helemaal goed werken, en nog vreemder is het dat pingen tussen de pc's wel gewoon lukt, met een ping van 1 ms of minder dan 1 ms, waarbij ze elkaars ip-adres goed zien. Netbeui gebruik ik trouwens voor file-sharing (wegens problemen met tcp/ip) en ipx heb ik uitgetest met oudere spellen.
Ik heb al geprobeerd andere ip-adressen (10.0.0.1 en 10.0.0.2 of die automatische toewijzing) te gebruiken, net-bios aan of uit te zetten, de spellen te updaten en een of andere register fix (waarna ik nieteens meer kon pingen).
Dit is wat ipconfig /all te melden heeft:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: BENEDEN
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Winbond W89C940-Based Ethernet Adapter (Generic)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 48-54-E8-29-C9
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
De enige oorzaak die ik kan bedenken is dat ik geen utp maar coax gebruik, windows zit wel te zeuren dat er geen netwerkkabels zijn aangesloten maar ziet het in taakbeheer wel als ik bv. een bestand overstuur, er staat dan wel bij dat de status "niet-operationeel" is maar hij geeft wel gewoon het percentage van het netwerkgebruik weer.
Je moet wel je gateway en je DNS instellen. Je gateway en je DNS zijn 192.168.0.1.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 10:28 ]
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 10:27:
na dit gedaan te hebben en het werkt nog steeds niet dan je firewall goed instellen of uitzetten.
Zal ik proberen.
Ik heb trouwens alle firewalls (ook die van Windows) uitgezet, daar kan het niet aan liggen.
  • Xtremelead
  • Laatst online: 22:04
Xtremelead
powered by E-MU
Kan je met alleen tcp/ip geïnstalleerd elkaar benaderen met bv \\computernaam
in start->run?
Zo nee: Zet netbios over tcp/ip eens aan. Dat wil wel eens helpen.
Dit zal waarschijnlijk al je tcp/ip problemen oplossen.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 14:05:
Zal ik proberen.
sommige firewalls blokkeren zelfs nog als je ze uitgeschakeld hebt.
gebruik eens:
192.168.0.2
en subnet 255.255.0.0
en zet de netbios aan..
p.s: CoaX kan idd wel de oorzaak zijn, XP gaat niet geweldig met coax overweg, probeer eens een cross over utp kabel..
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 15:50 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2016 09:38 ]
Nadat ik de gateway en de DNS heb ingesteld werkt tcp/ip nog niet goed, het instellen lijkt niks uit te maken.
Xtremelead schreef op 07 januari 2003 @ 14:29:
in start->run?
Bestanden delen via tcp/ip wil nu wel, maar ik kan nog steeds geen games joinen. Netbios staat nu op allebei de pc's aan.
Ga naar 1 van je pc's en doe het volgende.
Start, uitvoeren, type "msconfig", open het tabblad services, vink dhcp client aan en dns client. Geef deze pc een statisch ip-adress bv 192.168.0.1.
Je 2e pc moet je een dynamisch ip-adress geven dan weet je zeker dat hij alles goed overneemt.
  • laurens0619
  • Laatst online: 08:38
je vraag is toch niet om vanaf die andere pc online te gamen? waarom begint dan iedereen hier over de gateway en dns instellingen die voor nat zijn 8)7 beter lezen.......
als ze elkaar kunnen pingen zal alles wel goed zijn. maar misschien zijn er een aantal spellen die beginnen te neulen als ze in xp zien dat de netwerkkabel niet is aangesloten. probeer het eens met een utp kabel als dat mogelijk is zou ik zeggen
[ Voor 1% gewijzigd door laurens0619 op 08-01-2003 00:03 . Reden: icon ]
Er zijn update drivers voor de Winbond W89C940 voor XP. Je kunt dan zelf instellen dat je netwerk over BNC gaat.
http://www.winbond.com/PDF/Driver/drv94018.zip
Ik heb het netwerk inmiddels aan de praat gekregen door tussen de pc's een hub te zetten. Het ziet er nu zo uit:
   /      coax     pc1=======[]
 pc2                    utp
Ik kan pc 1 helaas niet op utp aansluiten, omdat die coax kabel zo ongeveer door het complete huis ligt (o.a. onder de dakgoot :P ). Op pc 1 klaagt Windows nu niet meer dat de kabel niet is aangesloten, maar op de andere pc heeft ie nog steeds niet door. In ieder geval werkt alles nu goed.
Iedereen bedankt voor de reacties! _/-\o_
