Aansluiting van toetsenbord op mobo
Van m'n oude 386 had het toetsenbord geen goede aansluiting (met het mobo). (Vijfpins stekker)Toen wou ik de draadjes rechtstreeks op het mobo vastsolderen. Dus ik sloop de stekker van de draad af en het aansluitingsdoosje op het mobo. Maar nu ik weet niet meer in welke volgorde het rode, blauwe, bruine, gele en doorzichtige draadje op de vijf aansluitingspunten op het mobo vastgemaakt moeten worden. 8)7
Wie helpt mij?
Weet iemand de goeie volgorde?
Alvast bedankt
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Wat voor soort aansluiting was het? PS/2 (heb ik hier op een oude IBM 386) of DIN (eerder te verwachten).
Als je de pinnummers weet en weet waar de draadjes in het toetsenbord op aangesloten zijn:
DIN:
1=Keyboard Data
2=Keyboard Clock
3=niet aangesloten
4=Ground
5=+5V DC
PS/2:
1=Keyboard Data
2=niet aangesloten
3=Ground
4=+5V DC
5=Keyboard Clock
6=niet aangesloten
Meer weet ik er niet van.
En je kan natuurlijk ook met een multimeter gaan meten, als je de stekker hebt afgeknipt zullen er altijd wel draadstukjes zitten, kijken naar welk pinnetje ze gaan, en bij het busje meten naar welk pennetje op het moederbord ze gaan.
[ Voor 23% gewijzigd door Resistor op 06-01-2003 21:56 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • tafkaw
  • Laatst online: 30-10 17:11
precies zoals Resistor in de laatste regel zegt, tenzij je natuurlijk de stekker al weg hebt gekeild :S En het is een DIN want resistor zegt dat DIN 5 pinnen heeft en PS/2 6 en FUB zegt zelf dat het vijf pinnen waren
Gr0wLiThE schreef op 07 januari 2003 @ 21:08:
...En het is een DIN want resistor zegt dat DIN 5 pinnen heeft en PS/2 6 en FUB zegt zelf dat het vijf pinnen waren
bedankt voor de opmerking. (wou ik net zelf zeggen)
En ik heb de stekkers idd al weggegooid dus...
weinig kans meer op slagen? :'(
dan zit er niks anders op dan alle 5*4*3*2=120 mogelijkheden uitproberen 8)
ik begin alvast
toch bedankt
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
oei... zit er nog draad aan de stekker? dan kan je in de stekker kijken en zo de kleuren overnemen... :S
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • AcouSE
  • Laatst online: 30-10 14:55
AcouSE
Swedish Chef
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 22:32:
Empie schreef op 08 januari 2003 @ 13:00:
Lezen...
Je kan het toetsenbord openmaken en kijken of je daar iets wijzer van wordt. Waarschijnlijk kun je i.i.g. ground ,+5V en evt. NC (not connected) vinden. Dan heb je er nog maar twee over met twee aansluitingen en dus maar 2 mogelijkheden...
  • OverSoft
  • Laatst online: 29-10 13:57
oppassen met "proberen" he! ik heb zo ook een toetsenbord en mobo laten stinken, door verkeerd aan te sluiten!
je molt em gegarandeerd!
ik gok dat doorzichtig ground is en rood 5volt, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • McFizban
  • Laatst online: 00:20
McFizban
Hackito ergo sum.
Met proberen kom je een heel eind. Je moet alleen 100% zeker weten dat je de +5 volt en de aarde goed aansluit, maar die zijn dan ook het makkelijkste te vinden.
De aarde is vaak verbonden met de afscherming en met een massa vlak op de print in het moederbord. De 5 volt kun je vinden door te kijken welke controller er op in het moederbord zit en daar de datasheet van op te zoeken. De Vcc is dan de 5 volt.
Als je geluk hebt zit er nog een ttl ic (74xxxx) in dat is het (met de inkeping naar links en het ic in de lengte naar rechts):
pootje rechtsonder aarde/gnd
pootje linksboven +5 volt.
De overige aansluitingen vind je door te proberen.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
