[Windows NT 4.0 Server] 'IOQD is set too low.' (?)
  • Silent Thunder
  • Laatst online: 03-05 19:14
Ik heb op mijn NT-systeem SiSoftware Sandra geïnstalleerd om de inhoud ervan te inventariseren. Vervolgens geeft 'ie bij 'Mainboard Information' een warning dat de 'IOQD' te laag staat ingesteld; (zie pic. onderaan). Ik gebruik, zoals in de topictitel ook al staat vermeld, Windows NT 4.0 Server (SP6a).
• Wat is IOQD precies
• Hoe (en waar) kan ik 'em beter instellen?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/IOQD.JPG
Specs:
Intel Pentium 300MHz (512-KB level 2 Cache)
Intel 82440/1FX 440FX Chipset
64MB EDO RAM (ECC)
4.3-GB Wide-Ultra SCSI-3 Hard Drive (4300 RPM)
Compaq Netelligent 10/100 TX Embedded UTP Controller
[ Voor 27% gewijzigd door Silent Thunder op 06-01-2003 20:28 ]
  • Silent Thunder
'IOQD is set too low'
[rml][ mainboard] 'In Order Queue Depth' ofwel IOQD.[/rml]
Bovenstaande topics hielpen me ook niet verder...
italiaans, maar wie kan dit vertalen ?
http://www.kompiuterija.l...as/topic_show.pl?tid=7706
nog een stukje, het schijnt met jumpertjes te maken te hebben?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ECA010 PC Server 325/330 Processor Card Jumper J9
  May 2, 1997
  H137633 - ECA010: PC SERVER 325/330 PROCESSOR CARD JUMPER J9
  PURPOSE:
  This ECA provides for the repositioning of Jumper J9 (I/O Queue
  Depth) on the Pentium Pro processor card FRU p/n 75H7419.
  The correct placement of the jumper can prevent traps, hangs,
  and bus timeout errors during heavy CPU and I/O activity. This
  symptom has been observed during heavy stress tests in a dual
  Pentium Pro processor environment.
  PHYSICAL CHECK:
  - A DOS diskette utility named "4227122.EXE PC Server 325/330
    IOQD Utility" will check the position of Jumper J9.
  - Systems manufactured after May 1, 1997 (MFG DATE: 705 and
    later on the rear serial number label) are NOT affected.
  DETAIL:
  Use the following procedure:
  1. Download and expand 4227122.EXE (IOQD Utility) from the IBM
     PC Company BBS/WEB.
  2. Shutdown the operating system and boot the IOQD Diskette.
  3. The IOQD Utility will check the current position of Jumper
     J9 on the processor card.
  4. If the J9 jumper is set correctly on pins 1-2, the Utility
     will inform the operator that it is set correctly; proceed to
     step 6.
  5. If the J9 jumper is missing or is on pins 2-3, the Utility
     will beep and inform the operator to move the jumper to
     pins 1-2.  A diagram will be displayed showing the correct
     position of the J9 Jumper.  Power off the Server, and move
     the J9 jumper to pins 1-2.  Jumper J9 is located behind
     PCIset module U4.  Refer to the diagram below.
     Note: It is usually possible to move the J9 jumper without
           removing the processor card or any adapters.
           Do NOT change the position of Jumpers J10 and J12.
  6. Remove the IOQD Utility Diskette and reboot the Server.
  Processor Card Diagram:
  ._________________TOP OF PROCESSOR CARD________________________.
  |                                    _______________________J2 |
  |     ____________       MEMORY      _______________________J3 |
  |    |            |      DIMM        _______________________J4 |
  |    |  Processor |      CONNECTORS  _______________________J5 |
  |    |     w/     |                             __________     |
  |    |  Heatsink  |                            |PCIset    |    |
  |    |____________|                 SB82442FX  |          |    |
  |                                              |    U4    |    |
  |                                              |__________|    |
  |                                         Pin                  |
  |                           __________     1  x     x          |
  |                          |PCIset    |    2  x  x  x          |
  |                          |          |    3     x             |
  | 75H7419                  |          |      J9 J10 J12        |
  |                          |__________|                        |
  |______________________________________________________________|
   Processor card connector ---> |||||||| |||||||||||||||| ||||||
  Jumper J9 Setting Guide:
   Pin           Pin            Pin
    1  x          1  .           1  .
    2  x          2  x           2  .
    3  .          3  x           3  .
  (Correct)    (Incorrect)    (Incorrect)
     J9            J9             J9
  NOTE:
  This ECA expires May 31, 1998
  IBM/TSS CEs should record all time to:
  Service Code: 33
  Machine Type: 8639 or 8640
  ECA: 010
  .------------------------IMPORTANT-----------------------------.
  |  Diskette images are customer installable. Customers should  |
  |  review any "README" files located on the diskette for       |
  |  installation information.  Contact the IBM PC HelpCenter at |
  |  800-772-2227 if download/installation assistance is needed. |
  |  IBM PC Server files are located in Directory 22 on the PC   |
  |  Company Bulletin Board Service (BBS) at 1-919-517-0001 or   |
  |  tieline 255-0001.                                           |
  |  The files may also be downloaded via the Internet from the  |
  |  IBM PC File Library by searching the following Internet URL:|
  |  http://www.us.pc.ibm.com/files.html                         |
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 08:42 ]
  • Silent Thunder
Uhmz.... leuk en wel, maar wat als je zo'n 'Processor Card' niet hebt?
Anders zie je ff je CPU niet voor 'n kaartje aan. 8)7 Mijn fout.
Ik heb überhaupt nog niet eens een Pentium Pro waar in de text over gesproken word. En al zeker geen dual.
^^Dit geldt wel nog.... de lap text is ook van toepassing op een gewone single Pentium II?
[ Voor 42% gewijzigd door Silent Thunder op 07-01-2003 21:09 ]
