Geforce 4 Mx 440 koelen zonder ventilator
  • 62 views sinds 30-01-2008
Ik heb onlangs een S-media Gf4 mx 440 cadeau gekregen, nu heb ik eveneens onlangs mijn pc op mijn kamer gezet en zou hem graag 's nachts laten aanstaan... dus nu wil ik mijn pc'tje natuurlijk zo stil mogelijk krijgen :P Ga dus morge meteen ff zalman cpu koeler gaan halen, maar nu dus de echte vraag...
Ik heb gemerkt dat de ventilator van deze toch wel vrij luidruchtige gf4 kaart uit te schakelen is door simpelweg het stroomkabeltje los te maken, heb gemerkt dat het grafisch geheugen vrij koel blijft en ook de chip zelf wordt niet echt heet en ik dacht ook dat er Gf 4 mx 440 kaarten te koop zijn die helemaal geen koeling nodig schijnen te hebben, is het dus veilig om deze ventilator los te koppelen?
(ik weet dat zalman ook Gpu koelers maakt maar als het ff kan zou ik hierin liever niet investeren uiteraard... :*) )
ik heb een geforce 2 mx-400 dat is natuurlijk anders dan een gf4 maar toch. ik kan mijne prima koelen met een klein koelblokje zonder ventilator... ik denk dat het wel mogelijk is
gewoon even goed op de temperatuur letten.
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 19:15:
Zo'n kaart hoor je zeker wel te koelen hoor. Zomaar je fan uitzetten lijkt me geen goed idee. Enkel kaarten als een GF2 MX of 'lager' hebben geen koeling nodig. Het lijkt me dus verstandig om zo'n Zalman koeler te kopen. Je kunt dan voldoen met de ZM-50HP ipv een ZM-80HP. Als ik je nog een tip mag geven wat betreft die cpu koeler die je wou kopen; kijk eens naar deze test: http://www.dansdata.com/coolercomp.htm en je zult zien dat die Zalman koelers niet echt fantastisch presteren. Misschien is het slim om eens naar een koeler als een Alpha pal 8045 te kijken met een Papst fan erop.
  • sapphire
  • Laatst online: 21:06
sapphire
Die-hard pruts0r
bij een GF 4mx kan je gewoon je koeler er af halen hoor, tis een MX versie die worden och al niet echt warm.
was een tijdje geleden ook een topic over het OCen van een GF 4 mx, daar ging het ook vrij redelijki zonder koeler. Dus als ie aleen aan staat moet dat makelijk kunnen.
Maar als ik jou was zou ik gewoon die Zalman 50HP kopen, scheelt je een hoop keren je kast openmaken :)
Gabriël AM5
de Geforce 3 ti200 van me vader loopt met koelblok op 220 en blijft onder de 60 grade:) denk door goede case cooling ofzo;) maar denk dat je beter die zalman koeler kan aan schave is toch maar 25 euro dacht ik;P
moet kunnen lijkt mij. ik heb zelf een asus v8170ddr gforce4mx440 en deze heeft alleen een heatsinkje zonder fan, daarom heb ik voor deze geforce4 mx gekozen.
Bedankt voor het advies... maar er zit reeds een vrij groot koelblok op de kaart op en daarbovenop dan nog is die ventilator :s
heb pics gezien van die zalman zm-50hp, schijnt niet zooooo héél veel groter te zijn :)
Bovendien dacht ik reeds Gf4 mx 440 kaarten gezien te hebben zonder koelblok, ventilator en dergelijke zoals deze hier http://www.exaircomputer.com/html/a-g440.htm
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
als ej nou een fanmate van zalman haalt, en die aan je fan van je kaartje zet,
en die fanmate uit je kast werkt (door een open pci slot, heb ik ook alleen dan voor cpu)
kan je het voltage regelen...
ga je slapen, hup koeler lekker stil,
maar hij keolt toch!!!!!!!!
(zelf komt mijn HP80 A binennkort binnen >:)
  • kutkip
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 19:42:
Dat is alleen om de kaart goed te laten zien, in de winkel zit hier een heatsink(+fan) op hoor ;) En idd sommigen leveren alleen een koelblok op de gpu maar die is dan wel vrij groot. Als je iets hebt wat hierop lijkt kwa koeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1032465046.jpg
Dan zou ik iig voor een Zalman gaan.
het koelblok is niet zoals op die MSI kaart, lijkt meer zoals op dit fotootje http://www.octools.com/articles/leadtek_mx440/mx440_s.jpg
Lijkt me toch wel best groot te zijn, niet? :p
Mijn G4 mx 440 is ook passief gekoeld maar is de overige koelblok wel groot genoeg??.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Mijnes is ook passief, met een heeeeeel klein blokje ter grootte van de chip.(gpu)
Alleen draaide mijn GPU snelheid lager dan de andere mensen met z´n soort kaart. Dus die heb ik hoger gezet. Ook zonder fan gaatie prima, scheelde me iets van 1500 3dmarks. (!) Test het, als je PC hang in grafische dingen als paar keer draaien van 3dmark, dan zul je hem wat lager moeten clocken met een tooltje. Of je fan weer aanzetten...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
ikzelf laat mijn pc ook altijd snachts aanstaan (op mijn kamer) dus ik heb toen besloten om zo'n pci exhaust blower derin te zetten. deze maakt niet veel geluid, en als je hem heel dicht onder je videokaart zet, dan zuigt ie lucht langs je kaart en blaast deze lucht naar buiten, zo heb je dus koeling, zonder al teveel geluid.
Ok zal morge is testen of ie stabiel draait zonder fan, iedereen bedankt voor de hulp !
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:40
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Euhm, wij verkopen die kaarten zonder fan. Gewoon een dik passief koelblok.
Toen waren beige computers heel gewoon.
De mx440 van asus is niet eens met actieve koeling, zet een flink groot koelblok op, dat moet goed gaan
  • pierre-oord
Als je meer info wilt kun je misschien beter ff posten bij Videoplanken & Beeldkanonnen
Anders moet je de resultaten hier maar ff posten :)
  • porn*
  • Laatst online: 09:33
porn*
...take on the world!
Mijn MX440 is ook passief gekoeld en wordt maar net handwarm... Heb wel een intake-fan die richting de kaart blaast (heel zacht trouwens maar, Papst 12dBa). Blok is ook niet echt groot, 50x50x8mm geloof ik.
Bnet pindle#2913
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Plak er gewoon voor de zekereheid een heatsink van een 486 :) op ofzo dan weet je zeker dat je goed zit de GF4mx word iig niet zo heet.
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
kijk ff in het casemoding forum bij mijn eerste casemod van wubbo, daar zie je ook een gf2 mx440 met koeler, ik zet er wel ff een plaatjes op van dichtbij zodat je kunt zien hoe je t eventueel zou kunnen doen
Het hangt natuurlijk af van wat je met je kaart doet. Als jij de hele dag UT2003 speelt op die 4MX, dan wordt de temperatuur natuurlijk snel hoger. Aan de andere kant, als jij je PC'tje 's nachts laat draaien en weinig actief hebt, zal de videokaart natuurlijk ook niet snel opwarmen. Als er 4MX-kaarten op de markt zijn zonder een actieve koeling kun je het wel proberen, zoals gezegd gewoon even goed de temperatuur in de gaten houden en een beetje 'op de tast' proberen.
Koop een zalman NB-32J voor paar euro en je bent klaar.
Heb het hier ook passief draaien
chefke krijgt een brainwave. laat de fan gewoon zitten als dat ding zitten maar snacht`s zet je gewoon je fan uit dmv van een soort babybus achtig ding. overdag gewoon veilig gamen en s`nachts heerlijke stilte.
nu de uitvoering gewoon een schakelaar op de + pool hier een paar lange draden aansolderen en de schakelaar voorin vast maken.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
sapphire schreef op 06 januari 2003 @ 19:30:
Lijkt me geen goed idee om de koeler eraf te halen :+
Oud topic |:(
[ Voor 3% gewijzigd door Glashelder op 19-01-2003 17:32 ]
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
Mijn radeon 9000 is standaard passief gekoeld :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ok erg leuk om te weten.
btw. ramrod51 nog vorderingen gemaakt ??
Gabriël AM5
Inderdaad, de geforce mx 440 kon zonder fan, hij draait nu al een week stabiel... wordt nauwelijks warm, een aanrader dus ! thanx everybody
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Als je nog een oude CPU koeler hebt, gebruik je die heatsink en laat je de koeler weg daar heeft je gpu voldoende aan als je tenminste een beetje arflow hebt.
Ik heb een gf2 pro en ook me oude cpu koelblok onder handen genomen en nu is me chip cooler dan met een blue orb. Goedkoop en simpel.
Probleem opgelost. :) Verder is het reply niveau niet echt geweldig :X :o
