Audigy 2 drivers versie 5.12.1.323 op een Audigy 1
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.157 views sinds 30-01-2008
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-11 21:17
Ik heb eerst alles erover gedaan, maar toen deed ik iets verkeerd.
Heb later alle oude drivers etc. verwijderd.
Toen deed ik alles goed, en nu blijft het ook goed.
Ik zou ze eerst verwijder als ik jou was.
  • Willybubba
  • Laatst online: 08:15
Willybubba
Nut up or shut up.
Bij mij willen de rear speakers niet... wel bij het testen en bij DVD`s, maar niet bij het afspelen van een MP3... heb je oplossing met CMSS aan/uitdoen en default enzop getest, maar werkt niet hier...
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik heb ook een tijdje de Audigy 2 drivers erop gehad, maar mijn spellen werden echt een stuk trager, dus ik had het idee dat ik opeens _belachelijk_ veel meer CPU load op mijn soundcard had. (Pentium 4 2.53@2.75, zou toch genoeg moeten zijn om zonder rare lag te spelen. ;) )
Aannames zijn fataal.
Hmz, ik had deze informatie al ergens op inet gevonden, audigy 2 cd ergens gedownload en sinds gister pas installed volgens een vrij vaag ritueel geinstalleerd.
een woord: Zalig. Ik heb een twee speaker setup en headphones via een acceptabele amplifier lopen en ik ben bezig om al m'n mp3's opnieuw te luisteren omdat het zo anders klinkt.
Ik heb sindsdien nog geen andere soundcard gehoord dus heb geen direct vergelijkings materiaal maar het is zo ie zo een aanrader omdat je een audigy 1 hebt die meer kan dan creative wil.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 01:08 ]
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Ik wilde nog even zeggen dat je met de ASIO2 drivers maar 2ms latency hebt in Fruityloops (wanneer je geen externe VST instrumenten gebruikt). Bij programma's als Reason2 heb ik 'm op 7ms staan, maar niet getest of dit lager kan. IIG heb ik geen problemen en lijkt de Asio-drivers ook flink betere performance te geven tov Audigy 1 drivers, waarbij 7ms wel het minimum was.
PC:Athlon XP1700+, 256mbDDR, Audigy Player, WinXPSP1
Human Bobby
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Ik krijg helaas nog steeds de 5.1 niet correct. Heb dan maar CMSS aangezet, maarja. Noodoplossing. In DVDs werkt ie perfect, games ook, vanwege de EAX enzo neem ik aan. Alleen bij MP3`s en DivXen niet, die gaan over 2 speakers. Met de Audigy 1 drivers ging dat allemaal via 4 speakers. (+ Sub uiteraard). Help? :'(
EDIT: Laat maar, werkt nu al wel... had het "stipje" te weinig versleept, dan werkt het niet :P
[ Voor 15% gewijzigd door Willybubba op 13-01-2003 18:42 ]
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 01:06:
Het grote voordeel van deze drivers zijn dus dat het geluid veel beter klinkt.
1) Maar hoe kan een mp3'tje nu anders klinken:? Helderder of zo, wat moet ik mij erbij voorstellen.
2) Is het voor iemand die geen audioheld is (zoals ik) mogelijk om een duidelijk verschil te horen met een normaal logitech 4.1 setje.
3) GaMeOvEr had het al over een nadeel: hoge cpu usage. Als echte gamer wil ik (en vele met mij) dat natuurlijk zo min mogelijk. Is het merkbaar? (komt dit omdat er features op de audigy 1 worden aangezet, die niet hardware matig aanwezig zijn zoals op de audigy 2 en daardoor veel software matig gebeurt -> hoog cpu usage?).
4) Zijn er nog meer nadelen & voordelen?
Alvast bedankt :).
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja, ik merkte dat met die drivers mijn CPU opeens omhoog schoot, kan exemplarisch geweest zijn natuurlijk, tot nu toe roept niemand erover, als ik het merk met 2.75 Ghz zullen wel meer mensen het moeten merken lijkt me zo. Misschien was het bij mij gewoon niet helemaal fris. (Hoewel ik eerst netjes de oude drivers ge-deinstalled had.)
De stukjes software die je _wel_ gebruikt (mixer enzo) werken overigens ook een stuk prettiger, dat wel. (Met de Audigy 2 spullen dus.)
  • dr snuggles
GaMeOvEr schreef op 13 januari 2003 @ 20:42:
Ja ok, ik heb zelf een 2,54ghz maar als jij er zelfs last van hebt...
En wat Willybubba zei: geen 4 speaker support bij het mp3 luisteren/divx kijken is ook een enorm nadeel natuurlijk. Weegt dit allemaal op tegen de betere kwaliteit :?
  • Termy
  • Laatst online: 10:29
Termy
valt er nog wat te fragge?
Nou, ik heb net de audigy 2 drivers erop gezet en moet nu de updates nog doen en de 5.1 instelling. Ging allemaal redelijk makkelijk, behalve dat ik ff safemode in moest om nog een stukje driver weg te halen die niet mee gegaan was de eerste keer. blijft een drama die creative drivers weghalen :/
maar ja, even kijken wat ik verder voor elkaar kan krijgen :)
Hmm, 5.1 geluid wil nog niet echt zonder dat CMSS 3D uit. Heb wel gedaan wat TS zei maar het wil nog niet.
Willybubba, wat heb jij precies gedaan? Hoe bedoel je "niet genoeg bewogen"?
Tot nu toe werkt alles nl perfect behalve dit :)
[ Voor 26% gewijzigd door Termy op 14-01-2003 16:13 ]
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Ik bewoog dat stipje echt een heel iel klein beetje, maar je moet hem echt gewoon die hele cirkel door scheuren. Dan DEFAULT doen bij de surround mixer. EAX scherm heb ik weggeklikt, geen DEFAULT gedaan dus., maar CMSS staat gewoon uit en ik heb nu WEL 5.1 geluid :)
  • Termy
Termy
hm, nog eens proberen dan. ik had nl ook de stip helemaal cirkel gemaakt en zo... maar wel alles default gedrukt.
  • Termy
Termy
w00t! gelukt! heb nu ook 5.1 geluid zonder CMSS aan te hebben staan. idd geen default drukken bij de EAX console (controle paneel).
erg veel uitmaken doet het echter niet, m'n center speaker maakt nog steeds geluid net alsof het wel aanstaat.... raar?
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Mijn Center speaker is gewoon stil als ik MP3tjes draai ofzo. Zoals het hoort :) Dus ik ben tevreden.
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
UPDATE: de nieuwste versie van de Audigy 2 drivers zijn vanaf vandaag te vinden op Creative. Gaat om versie 324. Ook deze zijn op dezelfde manier te gebruiken voor een Audigy 1.
  • Morph666
  • Laatst online: 02-10 09:21
Heeft er iemand performance verschil gemerkt?
Ik wil dit weekend windows reinstallen aangezien het weer langzaam begint te worden :P.
En zit te denken welke audigy drivers ik ga installeren,
iemand suggesties?
  • Morph666
schopje
DE_Michiel schreef op 06 January 2003 @ 20:34:
zitten wel veel meer opties bij, vooral die speaker configuratie is handig
Ik heb precies hetzelfde wat jij had. De installatie lijkt helemaal goed te gaan. De drivers wordne goed geinstalleerd, dat is duidelijk hoorbaar, maar vervolgens werkt er geen enkele creative applicatie omdat er bestanden ontbreken.
Ik heb de CTcomp op elke setup directory toegepast die in de bestanden staat en heb ook de key regels verwijderd.
Count=11 staat nog wel in elke setup.ini file (dat is volgens mij English)
Ook als ik de setup uit de root van de cd start (inclusief de animaties) lijkt alles goed te gaan.....na de reboot ook keurig dat creative geluidje maar de AHQ****.dll is missing en ik kan nog steeds geen enkele bijbehorende applicatie starten....
wie maakt me los??? ;( ;(
Verwijderd schreef op 26 February 2003 @ 10:02:
Ik heb exact hetzelfde, en vele met mij, en zover heeft niemand nog een oplossing gevonden. Wel moet ik zeggen, dat die mensen die deze problemen ook hadden waarmee ik gesproken heb, allemaal de versie hebben met Audigydrive.
Verwijderd schreef op 26 February 2003 @ 10:16:
Ik heb de player retail...dus met goude connectoren en geen extension unit...
vaag vaag vaag...
de drivers klinken gelukkig wel heel goed, alleen de mixer is wel heel erg uitgekleed :(
er loopt nog een topic waar ik ook in post..... alles wat ik vind zal ik melden
Ze werken overigens ook perfect op mijn SBLive! 5.1 :)
maarja ik heb nu de kX drivers en deze zijn nog beter.. www.kxproject.com
Verwijderd schreef op 26 februari 2003 @ 11:36:
KX skinning zuigt en biedt lang niet alles wat de audigy kan...ik wil die audigy II drivers en software!!! ;( ;(
Interressante link ook hieromtrent
http://oui.com.br/nando/essays/t03audigy01.htm
hulp!!!
Ok, :)
Ik heb het werkende. Er hing nog een instantie van een oude KX driver op de pc. Hoe die daar kwam snap ik niet aangezien het een verse installatie was. Het enige wat ik kan bedenken is dat bij de hardware detectie de machine ook kijkt op een andere partitie waar mijn oude (vastgelopen) installatie nog op stond.
Overigens is het geluid van de Audigy met de KX driver FENOMINAAL!!! dus slamfm, je had wel degelijk een punt!
Het is jammer dat KX niet dezelfde mogelijkheid biedt qua instellingen en de GUI van de drivers, zelfs met de brushed steel skin laat zwaar te wensen over. Evengoed is het geluid en met name de dynamiek (ook door een veel hoger outputlevel) nog veel beter dan deze audigy 2 drivers. Ik verbaas me erover dat een driver zoveel kan uitmaken.... Zou de KX het echte potentieel laten zien??? en zou Creative ons dus stapje voor stapje naar dat nivo brengen onder het mom van verbeteringen?? maar in feite de mogelijkheden dus zwaar knijpen??? Ik weet het niet maar probeer het eens voor de grap! :)
Evengoed, de driver werkte dus wel maar niet met de software van de audigy2, en dat is dus logisch. Toen ik dus nogmaals ALLE instances en verwijzingen naar andere audiomeuk en ac97 onboard meuk én alles van creative uit het register had verwijderd kon ik de laatste audigy2 drivers van 2 weken terug installeren. Hierna heb ik de volledige setup van de de gepatchde CD gedraait en alles werd geinstalleerd.
Audioheadquarters kan ik nog steed niet draaien (je ziet heel even een schermpje voorbij flitsen) maar dat is met de mixer en speaker applicaties appart ook niet echt nodig... Met eccs2 (uit m'n hoofd) klinkt muziek erg sprankelend.
Waar ik nog niet uitben is hou ik de digital out kan aansturen voor gebruik naar m'n huiskamer versterker, een analoge klasse 1 versterker. Kan dit überhaupt?? Of is deze echt alleen voor Sub of ditaal 5.1 signaal???
Mensen ik heb zelf een DriverPack samengesteld voor de Live!/Audigy1 met drivers van de Audigy2. Het is een heel basic pack en ik gebruik de SurroundMixer van het laatste Creative Live! DriverPack van 28-02-2003. (Net gereleased op de Asia site)
Je kunt ze hier downloaden: http://www.trforum.nl/audigy2live.ace (13mb)
Ga als volgt te werk:
- Verwijder ALLE Creative drivers en software van je pc en start opnieuw op. Haal zonodig ook de Creative map onder C:\Program Files weg. Je PC moet helemaal schoon zijn.
- audigy2live.ace uitpakken. Je ziet 3 mappen:
11-02-2003update, 20-12-2002, Surmix2
Installeren eerst de Audigy2 drivers van 20-12-2002 met behulp van
x\20-12-2002\Drivers\CTZAPXX.exe. Herstart.
- Update je zojuist geinstalleerde drivers met 11-02-2003update met behulp van
x\11-02-2003update\Drivers\CTZAPXX.exe. Herstart.
- Installeer Surround Mixer met behulp van
x\Surmix2\Setup.exe
Als het goed is heb je nu beter geluid met je Live!/Audigy1. Ook moet de Surround Mixer geen probleem opleveren (niet kunnen vinden van bestanden, vastlopers etc.)
Check nog even of alles juist geinstalleerd is: ga naar Geluiden en Multimedia in Configuratiescherm, klik op Hardware, pick je Live! of Audigy1 -> Eigenschappen -> Stuurprogramma. Bij datum moet nu staan 3-1-2003 en bij versie 5.12.1.324
Bij mij werkte het perfect. Ik heb een Live! 5.1. Moet ook prima werken op een Audigy1.
Als je mijn methode probeert vertel hier dan even je ervaringen. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 20:21 ]
  • KryTech
  • Laatst online: 06:35
Verwijderd schreef op 02 maart 2003 @ 18:03:
Ik heb een audigy player kaartje en het werkte hier ook perfect. Thx dude. Draai onder windows 2k
  • Cougar
het werkt hier ook perfect :*) geluid is idd echt merkbaar beter. heb een audigy player en 5.1 speakers ,
8)
cpu usage is gewoon normaal hier , niets meer dan normaal.
p4 1.8a @ 2.5 ghz , 768 ddr pc 2700 etc ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Cougar op 02-03-2003 23:10 ]
  • Cougar
bij mij werken alle programma's van de audigy 2 ook :7
Cougar schreef op 03 maart 2003 @ 12:39:
Dat laatste lukt me dus nog steeds niet...AudioHeadQuarters flits heel even voorbij en is dan dood......speaker setup laat alleen maar uitgegrijzde opties zien...
ik wil iig audioHQ hebben ;(
  • Cougar
heb je alle software, drivers en dingen uit het register gehaald (van creative)?
ik heb de drivers draaiende gehad, de kwaliteit was duidelijk beter dan die van de audigy 1.
maar het probleem, ik deed ff de demo van RalliSport Challenge en ook nog wat andere spellen en daar vertraagde het spel zo erg in vergelijking tot eerst, dat ik maar weer de audigy 1 drivers heb geinstalleerd.
je moet dus alleen de audidy drivers installen op vorige versies, als je weinig veel eisende spellen speelt, want de cpu usage is erg hoog.
  • Cougar
Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 16:08:
Bij mij niet :9 , waarschijnlijk heb je niet alles uit het register etc gehaald van de audigy 1 software/drivers ;)
Cougar schreef op 04 March 2003 @ 10:10:
Ik ben in de overtuiging van wel.... met regcleaner alles wat naar creative ruikt verwijderd.....op bestandsnivo ook....daarna de drivers, daarna de upgrade, daarna de tools één voor éé'n gepatched.......
Sheize!!!!@##$%#%$! :(
Ga het gewoon nog een keer doen
Bij mij werkt het ook prima.
Je moet het alleen volgens de " regels " installeren!
Snap je het niet dan moet je even deze topic lezen dan kom je overaal uit.
Verwijderd schreef op 05 maart 2003 @ 22:21:
-5 zwaar overbodig :(
lees!
:P
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 18:03:
x\Surmix2\Setup.exe
Werkt perfect hier! (heb de originele SbLive! W2k drivers niet eerst geuninstalled, maar de versienummers kloppen)
Nu heb ik dus een SbLive! met Audigy2 drivers! :) Maar was nou het verschil met deze drivers? http://www3.telus.net/henryho/sblive2audigy/ (De Youppax-III drivers) Dat zijn toch ook Audigy2 drivers?
Da's hetzelfde toch?
[edit]
En dan heb je ook nog de Kx drivers.... http://kxproject.spb.ru/index.php?language=en Kan iemand zeggen of deze op een SbLive! nog voordelen hebben boven bovenstaande Audigy2 drivers van Slamfm? --> Alleen voor professioneel gebruik zijn deze beter... voor spellen zijn ze een ramp (ondersteunen geen directsound ofzo)
[ Voor 9% gewijzigd door Undertaker2 op 08-03-2003 10:30 ]
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
"blablabla"
Yep werkt perfect hier, helemaal nergens op gestoten. Tenminste ook simpel om te doen, geen gekloot met bestanden vervangen en shit branden. Ik heb ook al die tools niet nodig. Surround Mixer is het enige wat ik altijd wel gebruikte en die zit er dus ook mooi bij.
En ik hoor ook een verbetering in geluid. Heb alleen nog mp3`s met winamp geprobeerd, maar dat bevalt all goed. Nou UT2003 net getest, dit is echt beters. Het geluid is veel dynamischer en je hoort veel meer. Plus de duidelijkheid die ik al in winamp opmerkte. Hier kan ik weer beter door spelen, thnx!
Bedankt!
Mijn specs: WinXP Pro (SP1) met een Audigy Player (bulk, dus met gekleurde uitgangen)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2003 10:31 ]
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Same here!! Zelfs 5.1 werkte meteen!
Hmmz... ik heb nu wel probs met TS2 en UT2003 tegelijk draaien... weet nog niet zeker of het aan de verandering van drivers ligt of aan de nieuwe versie van TS2. Ga het binnekort uitzoeken.
Undertaker2 schreef op 07 March 2003 @ 22:46:
[edit]
Verwijderd schreef op 08 March 2003 @ 05:59:
Bedankt!
Jaded schreef op 09 March 2003 @ 13:22:
Hartelijk dank allemaal ;)
AoD_Lunatic, wat zijn exact je problemen met UT2003 ?
Heeft iemand enig idee of er ook een directe, gepatchte driver is?
Dus, gewoon één install, et voila, het werkt met Audigy 2 drivers...
Nou bij die van mij hoef je maar 3 eenvoudige handelingen te verrichten, is dat al teveel gevraagd?
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 12 maart 2003 @ 21:42:
:o
Stuur creative ff een mailtje zou ik zeggen :D
Verwijderd schreef op 12 maart 2003 @ 22:10:
Inderdaad, maar je weet nooit met sommigen.
Hier werkt het nog steeds prima, ik heb de meest eenvoudige installatie gebruikt.
Ik heb het ook al eens op die andere manier gedaan, maar na een re-install van windows ed heb ik de simpelere methode maar gedaan.
Voor sommigen dan nogmaals de simpele methode die altijd werkt:
x\Surmix2\Setup.exe
  • PPanic
  • Laatst online: 23-11 08:08
Deze methode werkt ook perfect bij mijn Live! 5.1, aangesloten op een DENON PMA-550 Met 2 Jamo's
Me geluid is een stuk gedetaileerder en scherper, en dat is geen bedrog
INVENTARIS
mhoa,
wat zal ik zeggen. voor een beetje bas moet ik echt alles maximaal open zetten. Het zelfde probleem als met de originele audigy drivers, over analoog zuigend weinig bas.
Het installeren is appeltje eitje,
maar joepie hoi hoor je mij niet roepen.
audigy 1
midiland s4 5.1
xp prof
  • Appie
  • Laatst online: 23-11 16:00
Appie
F1RST Racing
Verwijderd schreef op 12 maart 2003 @ 22:19:
Idd werkt goed. Alleen als ik nu een DIVX met AC3 afspeel dan heb ik last van een heel hoog geluid dat tikt. (AC3 filter: Moonlight Odio Decoda v1.23)
Verder werkt 5.1 hier niet. Ik heb dus alleen de mixer geinstalleerd. Iemand een oplossing c.q. idee?
ff spec's : DTT2500 (5.1 + decoder) en Audigy 1
[ Voor 6% gewijzigd door Appie op 13-03-2003 01:14 ]
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
Verwijderd schreef op 12 March 2003 @ 19:15:
Nou ik heb dit wel ns eerder gehad. Als ik teamspeak aan heb voor een UT2003 match en dan ga spelen, dan gaat me beeld haperen en haken en kan ik niet meer degelijk spelen. Ik krijg dan ook een rare soort van mouselag zo af en toe. Ik heb het eerder kunnen verhelpen door me gheugen op 266 Mhz te laten draaien in plaats van 333 (en er 256Mb bij te douwen, wat een totaal opleverd van 512), maar nu ik deze drivers en de nieuwe TeamSpeak2 RC2 heb geinstalleerd is het weer terug.
Heb nog niet de oude drivers geprobeerd er terug op te zetten. Misschien is het gewoon me moederbord dat gaar is ofzo hoor. Maar zonder TeamSpeak2 aan draaid het prima.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2003 03:29 ]
  • Stubby
Kheb een sb live! met een 4.1 philips surround setje (a2.5) Maar als ik de drivers van slam FM probeer dan doet mijn rear-left speaker het niet, zelfs niet nadat ik een aantal slinger aan het gele stipske heb gegeven... De driver versie klopte wel. Erg vreemd, iemand anders dit probleem ook?
Ja zouden deze drivers ook moeten werken voor een SB Live! Player 1024 ?
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 09:56
Ja bij mij werktie ook perfect
Sblive 5.1 met Audigy 2 Drivers en ik moet eerlijk zeggen dat het een stuk beter klinkt.
Vooral die presets zijn cool :) en het instellen van boxen is handig, had voorheen namelijk gewoon windows drivers :P
(Bron : http://www3.telus.net/henryho/sblive2audigy/)
[EDIT] Ik heb Logitech Z560, maar gebruiken mensen die deze boxen ook hebben, met Audigy 2 drivers op Sblive, Nou 2 speakers en dan M3D aan of gewoon 4 Speakers zonder M3D. Ik persoonlijk vind het laatste het beste klinken. Als je 2 boxen met M3D aanzet dan galmt het geluid meer door 4 boxen, dit vind ik niet zo mooi klinken. Maar ik zou graag willen weten wie het op de eerste manier mooier vind klinken en waarom.
Ps. 2 boxen met M3D is gewoon 4 boxen geluid, het is gewoon een soort surround.
[ Voor 47% gewijzigd door STIMPPYYY op 14-03-2003 15:03 ]
Verwijderd schreef op 13 maart 2003 @ 20:58:
Ik vermoed van wel. Heeft namelijk hele grote overeenkomsten in architectuur (ook EMU10K1 chip, da's het belangrijkste).
Misschien is het ontbreken van 5.1 een probleem voor de driver.
Hoe dan ook, je weet het pas zeker als je het probeert.
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Bij mij werkte leek alles te werken zoals het hoorde op m'n audigy. Bovenop de Audigy 2 cd-release alle webupdates voor software en drivers (5.12.01.0324).
Maar nu blijkt ac3 pass-through niet meer te werken :( Ik heb WinDVD en Zoom Player met Intervideo en Moonlight Odio Dekoda ac3 filters getest. Er komen alleen maar korte bliepjes en/of distortion uit m'n dtt2500.
Na terugzetten van Compaq SP22563 met update naar 5.12.01.0253 werkt het weer prima.
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad en kunnen oplossen?
Hmm voor mensen die problemen ondervinden met 5.1 en AC3 Pass-through, ik heb de volgende progjes werkend gekregen op een Windows 2000 machine met als een eerste een Live! 5.1 en daarna een Audigy erin:
• Creative Surround Mixer
• Creative Speaker Settings
• Creative Speaker Calibrator
• SoundFont Bank Manager
• EAX Console
• Creative Diagnostics
• Creative AudioHQ
Alle progjes werkte probleemloos en AudioHQ biedt de mogelijkheid tot AC3. Inclusief de laatste update van Creative (de updates zijn tricky, deze moet je ook 'editen' anders maken ze je bestaande progjes niet werkend!)
Ik heb MediaSource (mediaplayer soort jukebox :r), Stream Recorder (streamrippertje) en MiniDisc expres weggelaten omdat deze toch niet 'Creative-only' zijn. Ik bedoel een beetje tweaker gebruikt wel Cool Edit ofzo voor editen van ze rommel etc. :P
Ik moet alleen iemand hebben die 60MB kan hosten.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 02:19 ]
krijg da mixer prog nie aan de gang :s
Is dat een mededeling (zo ja, wat hebben we daaraan?) of wil je dat we suggesties opperen voor de reden dat jij 'da mixer prg niet aan de gang krijg'?
Hoe dan ook, je mag best nadenken voor je een reply plaatst. NOFI.
ok heb het werkende , na 4x te instaleren 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 19:41 ]
Wat was d'r exact aan de hand? Was dat icoontje in de taskbar er wel maar wou die gewoon niet starten zonder enige foutmelding?
De link is dood voor de pack !!!!!
iemand een mirror ?? of die hem mij wilt pasen ofzo ?
ik vandaag een audigy gekocht :P wil dit wel even proberen :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 22:34 ]
  • Paquito
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 19:59:
Idd. probleem en evt. oplossing voor anderen graag! Post anders niet. (NOFI)
:( , 2x de hele lijst aan het begin van het topic doorgewerkt nu, maar me systeem blijft volhouden dat ik geen soundblaster kaart heb bij de install :? Dit gebuert wanneer ik me oude drivers erop laat staan maar ook wanneer ik de oude drivers eerst weg haal.
Hopelijk heeft iemand een goede link voor dat 2 kant-en-klare install pakketje :9
Je moet ook niet die Alles-tegelijk-hoofd installer draaien, maar slecht de losse programma's en daarin iedere keer de setup.ini in aanpassen. De drivers installeren doormiddel van CTZAPXX.exe
Ik heb per ongeluk dat kleine pakketje met Mixer en drivers weggegooid, ik ben m weer even aan het samenstellen ik zal hem morgen uppen.
  • nOLoGIc
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 02:13:
Maar heb je AC3 pass-through ook daadwerkelijk getest :? Bij mij werken ook alle progs die ik nodig heb en ik kan ac3 decoding uitzetten (pass-through aan dus). Alleen komen er vervolgens alleen gloepjes, bliepjes of andere herrie uit de speakers. Met "officiele" Audigy1 drivers werkt het gewoon.
Het is momenteel niet meer belangrijk. M'n dtt2500 is verkocht (gelukkig _/-\o_ ) en aan m'n hifi hangt een andere pc met Terratec. Maar ik wil toch graag alles werkend hebben. Helemaal als het waar blijkt dat Creative geen officiele updates meer uitbrengt voor Live/Audigy1 :(
Verwijderd schreef op 22 maart 2003 @ 01:18:
ah kijk nu is het duidelijk ,txs :)
Ik wacht nog even jou pakketje af, en anders pruts ik wel verder :P
Raven- schreef op 21 maart 2003 @ 23:11:
zekers , gewoon 4x opnieuw gedaan
NOFI :O
Dudes, :P
Ik heb die hele shit erop staan nu, en moet zeggen was echt verbaast was hoeveel helderder het geluid is in black hawk down :)
Nog geen BSOD gezien, houden zo :P
Mixer is ook veel mooier als de standaard troep van de audigy. Alles werkt naar behoren, nejus.
Verwijderd schreef op 13 March 2003 @ 03:27:
Het draaid tegenwoordig allemaal prima... dunno why.
Maar lag iig niet aan de driver, die heb ik niet veranderd.
Dus top drivertjes!
  • erwin85
  • Laatst online: 07-08 13:44
sb_install_multilang.rar kan ik niet downloaden. Ze zeggen dat het bestand niet bestaat? Wie kan zeggen waar het meer te downloaden is?
Is die .ace nog ergens te downloaden ?
Ik kan hem niet downloaden nl :(
  • Morph666
Iemand nog een mirror van de audigy 2 cd?
  • Morph666
*SCHOP* heb echt een mirror nodig , please anyone!
  • xabre16v
Verwijderd schreef op 14 april 2003 @ 14:00:
Ja, die heb ik. Voeg me vanavond anders maar even toe op MSN dan paas ik 'm je wel even door. slamfm@gmx.net
Nieuwe Audigy2 drivers (5.12.1.383):
http://files.creative.com.../2164/AUD2DRVLB030425.exe
Versie: 5.12.1.383 WHQL
Datum in WindowsXP device manager: 11-4-2003
Audigy 2 DriverPack 3 (WDM Drivers)
Date: 9 May 2003
This update contains fixes to improve the performance of your Creative Sound Blaster® Audigy(TM) 2, Audigy 2 Digital Audio, Audigy 2 Platinum and Audigy 2 Platinum eX.
Features or Enhancements included in this update
There are no new features in this update.
Fixes included in this update
Optimizes EAX 3 performance
Improves CMSS2 performance
Adds Audigy 2 Platinum support for pre-installed/system integrated Audigy 2 cards
Before installing this update
Be sure that you have:
Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 or Windows XP installed
Creative Sound Blaster Audigy 2 or Audigy 2 Platinum eX audio card installed
Note:
This update contains only the WDM drivers. There will not be future updates to the VXD drivers, which are no longer supported by many third-party applications. For the best user experience on the Audigy 2 series, please use the WDM drivers.
Kan ik nu met mijn Audigy1, WinXP + driverpack van Slamfm, gewoon deze update er over heen flikkeren?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2003 12:52 ]
  • xabre16v
Er zijn nu ook nieuwe beta drivers geoptimaliseerd voor EAX3:
meuktracker: Creative Audigy / Audigy 2
*schop* voor mijn vraag.
  • Tco
  • Laatst online: 23-11 19:26
Tco
Verwijderd schreef op 11 May 2003 @ 12:49:
Denk het wel, gewoon de file extracten, dan patchen met dat speciale progje en alles weer afzonderlijk installeren!
Welk speciale progje :? ?
  • Tco
Tco
Creative soundblaster compatability patch 6.0 (link moet wel ergens in een van de topics over audigy2 drivers op live/audigy1 kaarten te vinden zijn). Als je hem niet kunt vinden kan ik hem wel ergens up-loaden. :)
  • Gianni Rombios
ctcomp.exe ->
http://users.pandora.be/ransacker/ctcomp.exe
[ Voor 72% gewijzigd door Gianni Rombios op 13-05-2003 22:53 ]
Gelukt :D
- Files extract
- Progje in dezelfde folder gezet als de extracte files
- Progje gedraaid
- Geinstalleerd met "setup.exe" (dus gewoon over me huidige drivers heen)
Zonder dat alles te doen kreeg ik "GE HET JILLEMAL GENE AUDIGY2!" =)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2003 23:53 ]
  • maartend
Klien vraagje.
Ik akn zowel die kleine ACE file als de complete instalatie cd niet vinden. linx zijn dood.
heeft iemand anders een andere link, vooral voor die kliene ACE file?
grtz
maartend schreef op 15 May 2003 @ 10:44:
Klien vraagje.
grtz
Nou ik weet hoe ik zelf altijd zit te balen als ik iets graag wil maar al die f0cking links zijn d00d. Dus ik ga de goeiert uit hangen hiero..
Ook op mijn server is de file niet meer te vinden, sorry
Dat is die driverpack van jamf (die ace) plus de laatste nieuwe drivers van 2003-04-11 (al gepatcht). Astu
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 20:38 ]
  • maartend
Ja, en nu blijkt dus plots mijn audigy naar de knoppen te zijn.
heb ik alles, doet mijn kaart het niet meer, maar in ieder geval hartstikke bedankt, er komt wel weer zo'n kaart.
Zit ik weer met mijn SB-Live
doen die PX-drivers het daarop eigenlijk?
grtz
Bedoel je misschien de kX-drivers?
Die doen het perfect. Ik heb versie 3528 en 3530 uitgeprobeerd; 3528 was iets stabieler dus daar draai ik m'n SBLive nu op. Maar ondertussen is er versie 3532; nog niet geprobeerd dus ik kan er niets over zeggen. Zie www.kxproject.com.
Nou zijn er alweer nieuwe drivers released: meuktracker: Creative Soundblaster Audigy 25/06/2003
Dit zijn drivers voor Audigy1 kaarten met datum 25/06/2003 voor win2000/XP
Als ik daar de reacties over lees zijn deze erg positief. Maar zijn deze nou nogsteeds slechter/even goed/beter dan de laatste versie Audigy2 drivers (gepatcht voor Audigy1)?
Iemand ervaring?
En ik vraag me nog iets af... ik begon met de gepatchte drivers met die kant-en-klare driverpack van Slamfm. Maar nu ik die kwijt ben, kan ik nu ook gewoon de laatste drivers downloaden voor de Audigy2 en deze patchen met dat tooltje wat een paar posts hier boven staat? Is dat dan genoeg of moet ik eerst nog een "basis" drivers hebben, want die je kan downen zijn updates.
Als ik eerst zo'n "basis" moet hebben, waar kan ik dit halen dan?
Nou.. het blijkt dus dat de zojuist releasde Audigy1 drivers het zelfde versienummer hebben als de laatste Audigy2 drivers, en dus dezelfde kwaliteit hebben (zelfde drivers). Het lijkt zelfs beter te klinken, maar dat kan ook me verbeelding zijn.
Dus ik gebruik weer "gewoon" de laatste Audigy1 drivers van de officiele site.
IK ben weer tevreden! :*)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2003 05:24 ]
Ik heb, denk ik, het orginele artikel gevonden...hier staat een nog wel werkende link voor de "base-driver cd" van audigy 2.
Dus voor een-ieder die er nog naar zocht:
Driver CD van audigy 2
Bron webpagina
[edit]
ff nog wat links direct naar Creative voor Audigy 2 drivers voor WinXP (sommige kunnen ook op andere OS-en, check changelog voor zekerheid):
Audigy 2 DriverPack 3 (WDM Drivers) Date: 5/9/2003 12:33:00 PM Changelog
Creative Speaker Settings version 1.00.56 Changelog
Creative Surround Mixer version 3.00.57 Changelog
Creative EAX console version 1.00.54 Changelog
Creative SoundFont Bank Manager version 1.00.14 Changelog
Rest op de Creative site is alleen maar MediaSource en DVD-Player...
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2003 13:28 . Reden: Driver links toevoegen! ]
Kan iemand niet een totale geupdate driver pack ergens neerplanten op een ftpke ofzo
voor lompe mensen zoals mij
Verwijderd schreef op 02 August 2003 @ 19:00:
Geez, ff 5 keer op proggie klikken te veel voor je?
:P :9 :P
Tis echt heel simpel, mij lukte het ook in 1 keer!
Gewoon ff alles uitpakken en in aparte dirs zetten, dan met proggie (ctcomp) alle dirs aangeven met "data1.cab" (zoals beschreven in eerste post!).
En dan ff alles installen :)
Nog geen 5 min werk en stuk mooier geluid (met audigy, live wordt alleen beter 3Dpos in spellen!)
Ik heb iets makkelijkers gevonden:
ed2k://|file|AUDIGY.2.FOR.AUDIGY.1.Multil.Language.ISO|516745216|503C6059CE829ACA14997C9FE0F1CF6D|/
(ik neem aan omdat het drivers zijn het geen warez is dus dat het moet kunnen?)
Iig kun je die zo installen en dan werkt het.
Iig op een losse Audigy, moet het nog uitproberen op mijn Audigy Ex.
Dus vanaf nu kun je gewoon installeren ent als de originele installatie cd en hoef je geen rare dingen uit te halen enzo :)
Ik heb die Installatie CD voor Audigy 2 gedownload, maar hij zegt dat 'ie de kaart niet ziet. Is er een probleem met die versie?
Mijn installatie CD is namelijk kapot, en nu heb ik momenteel geen geluid. Ik wist niet dat die gasten van Creative zo stom waren geen drivers op hun homepage te zetten, wat een lui zeg .... maar ja, niets aan te doen nu, is er ergens nog een driver vandaan te halen voor de Audigy 2?
  • Haay
  • Laatst online: 19-11 14:30
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 23:41:
Misschien dat dit de oplossing is voor je? Solution ID: 798 XP Driver information for Creative products
Ik weet niet of de URL voor je werkt, maar anders moet je zelf in de Knowledge Base zoeken op dat Solution ID...
http://dmzweb6.europe.cre...Case=obj(798),Kb=Creative
Haay schreef op 01 mei 2004 @ 08:06:
[...]Misschien dat dit de oplossing is voor je? Solution ID: 798 XP Driver information for Creative products
Ik ga ze in ieder geval proberen! Thnx for the link, ik laat het wel weten!
Ah .... ik zie bij nader inzien dat het wederom een update is van de drivers, en wederom staat er 'CD-Rom in online sotre bestellen'. Bah :(. Dit begint erg vervelend te worden, ik hoop dat ik ergens online nog een kopie van de installatie CD kan vinden.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2004 11:50 ]
  • Haay
Verwijderd schreef op 01 mei 2004 @ 11:36:
Jammer dat het niet werkte. Tsja, ik heb alleen de Audigy 1 met bijbehorende CD, dus kan ik je daarmee niet helpen. Misschien dat iemand met een Audigy 2 hier een ISO voor je kan maken?
Ik heb zowel een Audigy 1 en 2 dus zou dat eventueel wel kunnen als het moet
Ik moet dan wel ff opzoeken hoe dat gaat werken met branden en zo, maar dat komt wel in orde :). Zou wel fijn zijn als ik de informatie ergens vandaan kon halen, want op alle officiele sites and forums die ik bezocht heb, heb ik alleen 1 file gevonden, en die werkt niet (zou een multilanguage CD pack moeten zijn voor audigy 2, maar kennelijk is er toch iets niet in orde met die file, want hij herkent de kaart niet, maar ik las al dat anderen hetzelfde hadden).
/me schopt dit topic even omhoog is er toevallig iemand die de "installatie cd file" van de audigy 2 (de file van 125mb uit de startpost) online kan zetten? Ik zou er erg mee geholpen zijn :)
  • CHeeCH
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 21:14:
Audigy2 install-cd is hier te vinden:
http://users2.ev1.net/~dallasstar/a2/sb_install_multilang.rar
ps: sorry voor de kick ..maar misschien heeft iemand er wel iets aan :>
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
Heeft iemand deze nieuwe drivers voor de audigy2 al aan de praat gekregen op zijn audigy1?
meuktracker: Creative Sound Blaster Audigy 2 (ZS) 1.8
EDIT:
NA 1 keer een blauw scherm gezien te hebben :( en het nog een keer geprobeerd te hebben werken ze nu prima hier _/-\o_
met dit programma kan je de setup geschikt maken voor je audigy1
KLIK
[ Voor 50% gewijzigd door Dr_Hell op 02-08-2004 13:16 ]
  • xabre16v
Voor mensen die een Live!/Audigy hebben kunnen dit ook eens proberen: http://www.trforum.nl/stuff/creative_sb_live+audigy2.rar
Kale Audigy2 drivers zonder poespas voor wie genoegen neemt met Mixer van Windows. Uitpakken en installeren met CTZAPXX.exe
Vandaag heb ik een Creative Live! 5.1 Digital gekocht. Natuurlijk meteen de Audigy2 drivers geprobeerd. Helaas heb ik dan alleen geluid uit de 2 frontspeakers. Hetzelfde met de Audigy1 drivers. Een film met dolby digital die op 6 kanalen wordt afgespeeld, geeft een brommend geluid en ik hoor heel zacht wat stemmen. De Live! drivers werken uiteraard wél prima. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
*edit*
Net ontdekt dat de drivers op de meegeleverde cd van maart dit jaar zijn. 1 van de driverbestanden is ctaud2k.sys wat suggereert dat Creative nu zelf Audigy2 drivers heeft aangepast voor de Live serie. De geluidskwaliteit is in ieder geval een stuk beter dan van de onboard geluidskaart dus ik ben al helemaal gelukkig :*).
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2004 11:31 ]
Pagina: 1 2 Laatste
