[RAID] Koude start -> array offline
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Zoals in mijn specs te lezen is heb ik een een Asus A7V8X mobo met alle mogelijke opties dus ook raid. Maar aangezien er maar 1 ide hd voor raid aangesloten kon worden heb ik besloten beide hd's met een abit converter om te zetten naar serial ata en zo dus 2 hd's op serial ata in een raid array te hebben. Het zijn 2 maxtors van 80 gb Diamond Max Plus 9.
Nu heb ik het volgende probleem. Als ik mijn pc gewoon aan zet (dus koude start) geeft het bios van de on-board raid driver (promise Fastrak 376) dat de array off line is (het is een stripe array), als ik dan de reset-knop een paar sec. ingedrukt hou of de aan-uit knop 2 maal indruk dan opeens is de array gewoon functional. Dit probleem doet zich al voor voordat er ook maar enig besturingssysteem op staat dus in windows xp zit het niet, maar wat windows xp aangeeft is het volgende (systeem->hardware->apparatbeheer->schijstations); Promise 2+0 Stripe/ RAID0 SCSI Disk Device. Ik heb dit al een bij het grote A7V8X topic geplaatst maar toen kreeg ik geen reactie, dus nu probeer ik via deze meer opvallende manier. Ik heb de nieuwste drivers van alles geinstalleerd staan.
Ik weet dat het allemaal heel vaag en alles klinkt 8)7 maar heeft misschien iemand een idee??
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Spinnen de schijven wel snel genoeg op? Kun je ergens een delay instellen?
limoentje schreef op 06 January 2003 @ 17:44:
Wat ook soms aangeraden word is bv je cdrom drive als first boot device tezetten, datn kunnen je drives snel genoeg opspinnen :)
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Als jij me ken vertellen waar ik de delay ergens zou moeten zoeken als die in te stellen is wil ik best voor je kijken ;)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
In de BIOS van je mobo of in de BIOS van je controller.
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 17:47:
Dat ga ik zo ff testen, nadat ik het niewste bios voor me mobo heb geinstalld ;)
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
MixingMastersM schreef op 06 januari 2003 @ 17:52:
Ik heb het veranderd, maar of die het doet durf ik niet te zeggen, dat durf ik pas na een nachtje te zeggen. Ik ben eigenlijk bang van niet omdat de raidbios komt na het biosscherm van het mobo zelf dus nog voor het booten, of begint het booten daarvoor al?
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
het enige wat het bios doet als je deze optie aanzet is even wachten om de harde schijven tijd te geven correct op te spinnnen en te initialiseren. Met je RAID bios heeft het niks te maken, er word niet eens gecontroleerd of je hd's zijn opgespint.
Canon Digital Ixus V3
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
RawPeanut schreef op 06 januari 2003 @ 19:22:
Hij wacht toch niet op me harde schijven? hij gaat alleen eerst naar de cd-rom spelers toe, en als mijn raid bios niet kijkt of me hd's zijn opgespint hoe kan hij dan weten dat de array offline is (1 van de schijven)? Dan moet ie toch response ontvangen of nie?
  • RawPeanut
RawPeanut
Hij ontvangt geen respons nee, dat komt omdat hij misschien niet goed opgespint is. Wat ik dus wou zeggen is dat inderdaad hij niet wacht en niet controleert of de hd's goed zijn opgespint, als hij dan een harde schijf probeert te benaderen dan krijgt hij geen respons omdat de harde schijf nog niet klaar is. In het bios staat een optie hdd delay of iets in die trend, daarmee laat je dus de pc wachten, zo hebben de harde schijven tijd om correct op te spinnen.
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
RawPeanut schreef op 07 January 2003 @ 02:22:
Ik heb me ziek gezocht naar hdd delay of ook maar iets wat in de buurt kwam, maar helaas nix gevonden, in beide biossen niet. Het veranderen van de bootvolgorde werktte ook niet, ik had eerst de cd-rom en daarna de hd's maar hij was nog steeds off line bij een koude start.
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
MixingMastersM schreef op 07 January 2003 @ 15:28:
Ik heb nog is na zitten denken, zou het misschien wel willen werken als ik op mijn schijf een windowspartie maak? Of misschien naast Raid een 5 Gb schijf ofzo te nemen en daar van te booten, dus een windows schijf van maken, of wordt het dan allemaal tergent trager?
