mobo stuk, onderdeel gezocht
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
met iets teveel stroomgeweld m'n oude k6-2-400 willen overclocken...
of de cpu dood is weet ik nog niet..mn mobo is zeker beschadigd.
er zijn twee transistoren half overleden..willen met een oude pentium nog wel een beetje.
echter worden de 2 transistoren binnen seconden bloedheet (finger test..ouch :()
en beginnen licht te roken en zelfs het tin begint te borrelen.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/mobo-trans.jpg
aangezien het mobo (msi 5184) nog wel leuk te gebruiken is, wil ik deze repareren.
nou zoek ik op internet naar die transistoren en vindt alleen de originele
http://www.cet.com.tw/PDF/220-263/n-ch/30v/603AL.pdf
en laat deze nou niet in nederland te verkrijgen zijn (tenminste niet onze elektro-boer). wie weet hier een europeesch type voor? BC??? etc.
[edit]
ik vraag dit omdat onze elektro-boer nou net niet weet waar ik het over heb :)
heb af en toe het idee dat ik nog meer van elektronica weet dan hij ...
alleen al die specs. van zo'n ding weet ik me niet echt raad mee ... waar moet ik opletten?
packagetype ofcourse..maar verder ?
[ Voor 16% gewijzigd door Losha op 06-01-2003 17:37 ]
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Kun je het nummer niet opschrijven en bij een elektronica boer erna vragen? zoveel moeten die dingen niet kosten denk k! :)
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
ik zie op de pic dat je mammaplank beschadigt is... niet alleen de onderdelen... heel vervelend dit... maar ik denk niet dat je alleen met die 2 nieuwe onderdelen je plank zult redden
  • Losha
Losha
beschadigd? die bruine troep komt van de gesmolten soldeer ..verbrande flux
meestal is er trouwens ook een reden dat ze warm blijven worden en vaak is dat dat er nog steeds sluiting oid ergens is..
maar mocht er verder geen sluiting zijn en niks kapot kan je gewoon een andere pakken die dezelfde waardes heeft en die zal je heus wel hier in nederland kunnen vinden lijkt mij
Das je (zulle we zeggen) eindtrap :) dat krijg je door tehoge COREVOLT....
weet niet of je het zelf gedaan hebt.. is het zo dan zeg eigenschuld :)
Lokale elktro zaak heeft ze wel :)
  • Sine
  • Laatst online: 16:24
Dat zijn gewoon 2 MOSFETS dus
als vervanger zou je de BUZ11 kunnen proberen
http://www.fairchildsemi.com/ds/BU/BUZ11.pdf
de buz11 kan net wat meer wegstoken dan die 603, en als je ze dan ook nog op een plaatje alu schroeft ben je meteen van dat overhittings probleem af
Repareren doe je zo.
  • Losha
Losha
kijk..das mooi...
nee, inderdaad opgeblazen door te hoge corevoltage :)
wou gewoon proberen wat die k6 nog kan halen ..werd overmodeig :)
standaardcore = 2.2 ..zat/zit een athloncooler op, kan dus zat warmte kwijt..kwam tot 600mhz ipv 400
maar dan wel op een corevoltage van 3.2 ^zzttzzztt ^snifsnif ..oeps
board doet het noghwel ..maar ik denk als ie nu een paar minuten draait dat de transitoren het dan helemaal afleggen ..
vandaar ...
welke waardes zijn belangrijk in geval van deze ?
alleen voltage max. amp ? staan ook nog gegevens over drain-source..gate-source enz.
en dat is mij een beetje teveel, daar snap ik niks meer van
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
geblaat.....
[ Voor 90% gewijzigd door Odin op 06-01-2003 19:57 ]
  • Henk B
  • Laatst online: 25-04-2023
Henk B
te obl
Losha schreef op 06 januari 2003 @ 19:20:
Belangrijk bij vervangen MOSFET:
Type (P of N, moet natuurlijk gelijk zijn),
Drain-Source current (+),
Drain-Source voltage (+),
Gate-Source threshold voltage (-),
Drain-Source resistance (-),
Package (D2PAK), maar dat had je zelf ook al in de gaten.
(+) : nieuwe waarde gelijk of hoger
(-) : nieuwe waarde gelijk of lager
Via Epia in de auto; www.carpc.nl - 7" VGA Touchmonitor - GPS - Destin/\tor 2 - DC/DC - WLAN
  • Sine
package is niet zo heel boeiend natuurlijk die to220 fet krijg he ook wel op het printje gebakken
  • Losha
Losha
ok..zit net te kijken
drain source current = 25ampere
drain source voltage = 30v
drain source resistence = 40mOhm bij 4,5 volt (22mOhm @ 10volt)
kan alleen bij de originele de gate source threshhold niet vinden, is dat gate threshhold voltage ? dan dus 3volt
volgens sine zou de buz11 kunnen, maar die van de buz11 is dan max4 ..die moet toch gelijk/lager ?
:'( ik wou dat ik meer had aan onze elektro-oen ...eehh -boer ..
mischien had ik vroeger toch beter elektro kunnen doen ipv werktuigbouw
[edit]
net gezocht op de "nodige" specs
ik kom bij national (als die niet makkelijk te krijgen zijn weet ikt ook niet)
NDP603AL (duh..zelfde type maar andere maker)
NDP6030L
NDP6060L
en NDP6070L
klopt dit? nou maar hopen dat ie die tenminste wel heeft ..anders maar bestellen via ?? conrad? stuut en bruin ?
[ Voor 28% gewijzigd door Losha op 06-01-2003 22:27 ]
  • Henk B
Henk B
te obl
Losha schreef op 06 January 2003 @ 22:17:
[/b]
gs-threshold is idd hetzelfde als gate threshold,
Die buz zou ik niet gebruiken, waarschijnlijk wordt die fet met een spanning van 5V aangestuurd; hoe verder de stuurspanning boven de threshold zit hoe beter 'ie het doet (kijk maar naar de weerstand in de specs die je hebt gevonden, die 4.5/10V slaat op de gate spanning...)
Ach, dat is relatief; pas heb ik een koelplaatje getekend voor m'n voeding in aanbouw. Toen had het wel ff handig geweest als ik WTB had gestudeerd ipv E :)
Of als je aan het CMen slaat!?
Ot: De NTB85N03 van on semi conductor is wel wat voor je denk ik.
www.on-semi.com, even zoeken op NTB85N03, Order samples, etc. etc. 'N paar dagen later heb je ze in huis (hoort eigenlijk niet zo voor hobby doeleinden, maar als je er anders niet aan kan komen >:) )
Officieel is dit een 20V device, maar ik zie daar eigenlijk niet direct een probeem in, aangezien die dingen van de +5 of +12V zullen draaien. Ze hebben overigens ook wel een 'echt' goeie (NTB4302) maar ja, geen samples...
  • Losha
Losha
hehe, neu met cm is't wel handig..maar met metaal enzo was ik altijd al handig, daknzij pa met zn hobby's
en "free samples" heb ik weleens eerder gedaan :)
ik moest en zou een temp-sensor-thingamagigy maken...
had daar wel een maxis chip voor nodig en die waren niet in nederland te krijgen (of errruugg duur)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/maxim.jpg
da's het ding
http://www.madhacker.org/mbmsensors.htm
[ Voor 23% gewijzigd door Losha op 06-01-2003 23:10 ]
  • Henk B
Henk B
te obl
Yack, friemel friemel :r daar wordt ik altijd een beetje maf van.
Hoe lang heb je daarna geen soldeerbout meer vast willen pakken :)
  • Losha
Losha
tot nu :)
ohnee ik lieg ...
ach heb een erg goede soldeerbout en loepje ..en trillende handen...duurde bestlang
met name toen een pinnetje afbrak en ik op het kleine puntje op de package ging solderen ...maar hij doet het ...daar gaat het om
om weer ontopic te gaan, heb die on-semi ntb85n03 samples bestelt ..hoop dat die goed gaan, anders verhuis ik wel naar een grotere stad met een echte elektronica zaak :(
elke keer het zelfde ge***k " :? wat moet dat zijn? ... neu..ken ik niet"
  • Losha
Losha
heb mn onderdelen binnen..
nou wil ik de oude eraf solderen...gaat dus mooi ff niet..
heb de ppotjes los...het hele plastic gedeelte is eraf, maar nu zit de baseplate er nog op ..en die is van koper ..ik krijgt niet los..
iemand enig idee hoe je zoiets los haald :?
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/baseplate.jpg
lossolderen denk ik
is gewoon een plak soldeer :S
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
een moederbord bevat zeven lagen... Ik denk niet dat je dit gerepareerd krijgt.
Samen staan we sterk!
  • Losha
Losha
ohjawel hoor ..wat je hier ziet zit alleen op de bovenlaag
ik ben bekend met een multimeter, hoor, no probl.
alleen krijg je dit ff niet zomaar losgesoldeerd ..is een beetje groot oppervlak ..krijg ik met m'n 450C soldeerbout zelfs niet heet genoeg dat de hele koper-plak loslaat
zit schijnbaar onder de hele plaat soldeertin ..transistor was stuk, werd heet ..en heeft soldeer nog verder verdeeld :(
en om de andere erop te solderen moet uiteraard deze eerst eraf (beide)
  • JER00N
Losha schreef op 10 januari 2003 @ 18:45:
waarom eigenlijk? je kan het toch gewoon een beetje schoon maken en dan - zoals Sine zegt - er een aluminiumplaatje tussen doen?
  • AcouSE
  • Laatst online: 16:04
AcouSE
Swedish Chef
Ik zou ook verder geen tijd en moeite verspillen en gewoon de fets staand monteren op een mooi koelplaatje.
IkBenAlles schreef op 10 January 2003 @ 18:38:
Waarom niet? Een SMD-component logt toch gewoon op de top layer? Dat kun je gewoon vervangen...
En FYI, printplaten met oneven lagen komen bijna niet voor, dus het is 6 of 8.
  • Losha
Losha
staand solderen zat ik ook te denken ..alleen zijn't geen staande ..maar 2poots (d2pak)
maakt denk ik evengoed niet uit ..probleem alleen is dat bij d2pak geen gaatje zit voor koelblok, niet echt een mogelijkheid aanwezig om koelblok erop vast te zetten ...
ik vindt wel een dun kabel en doe ze staande ..had liever liggend maar ik krijg die rotzooi er niet vanaf :(
[edit] en [update]
hij doet het weer :X :)
alleen is de k6 die erin zat denk ik definitief dood :(
hij boot wel zonder mopperen maar komt geen beeld meer ... RIP
naja ..board is gered ..schoonheidsprijs verdient het niet, maar ach
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/mobo-fin.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Losha op 10-01-2003 20:11 ]
  • Henk B
Henk B
te obl
Als je die D2PAK's wilt solderen dan kun je het beste eerste even de onderkant ervan een beetje wetten, dus voorzien van een dun laagje tin. Daarna leg je ze op hun plek en ga je het uitstekende metaal heetstoken met je bout. Na effe zakt'ie zo in de al aanwezige tin. Daarna nog de losse pootjes vast en voila.
Oops, niet genoeg gelezen B)
Wat ik meestal doe om dat soort heavy metal van een print af te halen is tijdens het heetstoken een klein beetje soldeer toevoegen. Doordat daar flux inzit wordt de warmteuitwisseling vele malen beter en krijg je die plakken waarschijnlijk wel weg.
[ Voor 33% gewijzigd door Henk B op 10-01-2003 20:52 . Reden: slecht gelezen... ]
