Counterstrike fps hoger onder XP
hey allemaal,
ik speel CS en de fps komt niet hoger dan 60.3/60.4...
ik wil dit veranderen want ik heb een snelle pc;
Pentium 4 2.66 ghz
GeForce4- 8XTi4200
265 mb ram
Win XP home edition
CS draait bij mij op Openglide
Ik denk dat ik met deze pc een hogere fps kan hebben, alleen ik weet niet hoe..
de fps_max op 100 zetten helpt niet dat heb ik al geprobeerd...
Weet iemand hoe ik de fps op bijv. 100 kan krijgen??
Alvast bedankt...
dat is bij mij ook zo, komt door Lock op FPS in XP
weet niet hoe het zit om op te lossen ;(
dus iedereen die XP heeft die komt niet boven de 60.4 uit???
als het goed is wel zonder hulpmiddelen
  • Novi
  • Laatst online: 09:06
Ik heb XP en kom gewoon boven de 60.4 uit.
Welke videokaart drivers gebruik je?
ik heb Geforce 4 ti 4400 (asus) det's 41.07 d8 ik...
  • Novi
ga naar display properties --> settings -->advanced-->geforce 4 tabblad ---> dan moet er ergens opengl settings staan--> en daar moet je vertical sync op always off zetten
en in half-life zelf moet je ff de fps_max op 100 zetten als je dit nog niet hebt gedaan
[ Voor 26% gewijzigd door Novi op 06-01-2003 17:25 ]
ik heb mijn videokaart niet geupdate sinds ik deze pc heb :S (ongeveer een maand of 2 geleden)
als het nodig is om me videokaart te updaten weet iemand een site waar ik de allerlaatste update kan vinden (ben nogal slecht in het vinden van dat soort sites :) )
ow ik lees net de laatste post van Novi (was bezig met dees toen je poste :) )
ik ga dat ff probere denk k...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 17:07 ]
  • aapelite
  • Laatst online: 22-10 19:34
aapelite
Do the kirby!
ik kom met mijn systeem: p4 2,53 ghz Pov gf4 Ti4200XP rond de 72 fps, niet hoger niet lager.
Draai ook win Xp
heb nieuwste 42.01 detonator
me 2...
ok heb vertical sync "altijd uit" gezet....
ff proberen...
net als aapelite: 72 fps ongeveer met uitschieters...
nou hij doet t hoor :) ik zit nu op de 100 fps..
thnx allemaal.
P.S. Is het mogelijk boven de 100 fps te komen? want als ik fps_max 110 instel blijft ie toch op 100 staan...
  • Novi
Nope dat kan de half-life engine niet aan.. bij andere games is dit mischien wel mogelijk
okz....
thnx allemaal :)
ook bedankt novi :) en dankzij ruff haal ik ook 100fps door fps_max ***
  • kamerplant
Op hoeveel Hz draait je monitor eigenlijk als je CS aan het spelen bent? :?
Die 60fps lijkt veel op die 60Hz bug van Win2k/XP.. :P
en als vsync aan staat, is het dan logisch dat ie bij 60Hz blijft hangen ;)
[ Voor 50% gewijzigd door kamerplant op 06-01-2003 18:20 . Reden: typfout ]
  • Genghis Khan
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 17:18:
thnx allemaal.
Is niet mogelijk, de HL engine kan namelijk niet boven de 100 FPS uitkomen. 99 Zelfs dacht ik :).
nee, ik denk dat 100 het maximum is, want hij blijft constant op 100 staan:)
  • knarfyboy
  • Laatst online: 24-10 15:09
Als je timerefresh (in de console) doet krijg je in de console t aantal fps te staan.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
knarfyboy schreef op 06 January 2003 @ 22:17:
Als je net_graph 1, 2 of 3 doet zie je constant je FPS hoor :)
Maar Vertical Sync zorgt ervoor dat je FPS niet boven de refreshrate van je monitor komt waardoor je beeld niet wordt misvormd, maar tegenwoordig gebeurt dat toch nooit en kost het alleen je FPS, waardoor je het dus ook uit kan zetten.
Maar als je FPS op 60 blijft hangen en hij komt er niet onder heeft het niet echt zin om het uit te zetten, want dat merk je toch niet.
The devil is in the details.
  • Genghis Khan
MaRc0 schreef op 06 January 2003 @ 22:24:
Volgens mij betekend Vertical Sync juist dat je video-kaart wacht met het genereren van de volgende frame totdat de vorige pas op je monitor is verschenen, maar dat weet ik niet zeker :).
  • Virgil
  • Laatst online: 23-10 19:02
Virgil
We're not alone
Refreshrate is probleem.
Download reforce om het probleem op te lossen.
Dit zorgt ervoor dat je ref-rate altijd 100 is bijv. op 800 600. (Is nou net wat je monitor aankan.)
Ik was heel, heeeel vroeger SeRRveR
