[PHP] fopen acces denied chmod 777!!
  • 991 views sinds 30-01-2008
  • urk_forever
  • Laatst online: 04-10 23:06
Matched: 777
Ik probeer het volgende te doen in php:
PHP:
<?php
echo "<TABLE>";
echo "<TR><TH>Bestandsnaam</TH><TH>Inhoud</TH></TR>";
$count = 0;
$handle=opendir('/var/spool/mmsmtp/quarantine');
while (false!==($file = readdir($handle))) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
    if(strstr($file,"qrt.")) {
        echo "<TR><TD><A HREF=\"delete.php?file=$file\">$file</A></TD>";
        $filenaam = "/var/spool/mmsmtp/quarantine/$file";
        $fp = fopen ("$filenaam", "r");
        $inhoud = fgets($fp);
        echo "<TD>$inhoud</TD></TR>\n";
        $count++;
    } else {
closedir($handle);
echo "</TABLE>";
echo $count;
Alleen krijg ik een error op fopen, hij zegt dat de permissie is gedenied terwijl ik alle directory's en files op 777 heb gechmod!!
Wat kan het probleem zijn?
Hail to the king baby!
  • Postman
  • Laatst online: 06-10 00:04
Matched: 777
Ten eerste is fopen ($filename, "r"); al voldoende (filename is een string).
Dan weet ik ook niet of je filename wel klopt. Die $file zal wel binnen komen via GET of POST, maar waar je die vandaan haalt?? (sticky kan ik niet vinden over gebruik van $_GET en $_POST in PHP 4.1 en hoger ofzo).
Vul anders ipv "$filename" bij fopen gewoon "/var/spool/mmsmtp/quarantine/$file" in maar dan ipv $file de bestandsnaam. Zo weet je zeker dat het werkt.
Permissies kunnen het probleem niet zijn. 777 is overkill, je wilt tenslotte alleen lezen. Deze error krijg je ook als je een bestand wilt openen dat er niet is (dus path kan verkeerd zijn, bestandsnaam, etc.)
[ Voor 40% gewijzigd door Postman op 06-01-2003 16:25 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Matched: 777
1. Alles maar lukraak op 777 chmodden is natuurlijk niet echt the way to go.
2. Voor lezen heb je geen schrijfrechten nodig
Waarschijnlijk wordt het je allemaal een stuk duidelijker waneer je wat standaard debug technieken toe gaat passen. Ff wat vars afdrukken enz enz.
  • urk_forever
Geen matches
als je even door de code heen leest zie je dat $file vanuit een directory gelezen wordt!
Je eerste suggestie maakt niks uit!
  • urk_forever
Geen matches
PHP:
$filenaam = "/var/spool/mmsmtp/quarantine/qrt.XXZZWhk8";
        $fp = fopen ($filenaam, "r");
Heb even een bestandsnaam erin gezet en dan krijg ik geen foutmelding meer, alleen leest hij niks! De inhoud van zo'n bestand ziet er als volgt uit:
<quarantine>
<job path="/var/spool/mmsmtp/quarantine/job.XXZO7JhN"></job>
<report>Delivery failure.
MailMonitor was unable to deliver the message after max_send_try attempts.
Message quarantined
</report>
</quarantine>
Misschien zit hier wat in?
  • Postman
Geen matches
urk_forever schreef op 06 January 2003 @ 16:27:
Ben geen code debugger! Door al die kleuren hier kan ik moeilijk native functions van variabelen onderscheiden.
Klopt je hele path wel?? Volledige path is nodig, of je moet vanuit dirs zelf gaan werken (is trouwens ook te proberen). Verder denk ik dat het misschien ergens anders aan ligt, maar dat moet ik eerst ff testen.
Dat je bestand leeg is kan wel kloppen. Als je lager dan 4.2 gebruikt dan moet je een tweede argument meegeven bij fgets (namelijk het te lezen aantal bytes).
En waarom je geen fread gebruikt zou ik zo niet weten. Zal wel een reden voor zijn, maar zo 1-2-3 lijken de 2 me bijna identiek (behalve dat fgets stopt als ie een EOF tegen komt).
[ Voor 26% gewijzigd door Postman op 06-01-2003 16:39 ]
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Matched: 777
urk_forever schreef op 06 January 2003 @ 16:08:
Gewoon een permissieprobleem. een su naar de apache user, en dan kijken of je de files kan openen.
  • urk_forever
Geen matches
fread() werkt wel!! :?
Geen matches
Laat me raden :?
Niet voldoende rechten op de dir zelf :+
  • urk_forever
Matched: 777
hmmm, chmod 777 zou toch genoeg moeten zijn?
Matched: 777
urk_forever schreef op 06 January 2003 @ 17:02:
Buiten dat het niet echt intelligent is wel ja.
  • urk_forever
Geen matches
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Matched: 777
Techposts nodig of zo?
3-Stappenplan:
1. Su naar de apacheuser. Kijk of je het bestand kan catten. (ja? dan heb je dus geen permissie probleem)
2. Een XML-tag in een HTML-pagina wordt standaard niet weergegeven door een browser. Gebruik dus HTMLSPECIALCHARS() als je een variabele debugt.
3. Probeer te begrijpen dat het niet ons probleem is, en dat het ook niet onze taak is om jou scriptje te debuggen. Een beetje basis debugactiviteiten mag je wel tentoonspreiden.
4. Lees een unix manual over permissionbits. Probeer te begrijpen hoe ontiegelijk dom je bezig bent door 777 te chmodden voor een bestand wat je wilt LEZEN.
Localhost, sweet localhost
  • maartenvdv737
  • Laatst online: 08-10 14:16
Geen matches
ps -aux | grep httpd
Dan vind je de user waaronder apache draait, vervolgens doe je:
chmod -R APACHEUSER:APACHEGROUP /var/spool/mmsmtp/quarantine
of iets dergelijks....
[ Voor 5% gewijzigd door maartenvdv737 op 06-01-2003 19:28 ]
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
  • Postman
Geen matches
Vindt fgets ook maar een rare functie. Doet exact hetzelfde als fread. Tevens staat er in de manual dat fgets pas vanaf 4.3.0 binary safe is 8)7
Nogmaals: dit is geen rechten probleem. Deze error kun je ook onder Windows krijgen of zelfs als je onder Linux als root Apache draait. Schijnbaar hebben ze bij PHP geen aparte error geschreven die onderscheidt maakt tussen het niet bestaan van een bestand en het niet kunnen openen ervan.
[ Voor 35% gewijzigd door Postman op 06-01-2003 19:34 ]
  • urk_forever
Matched: 777
kvdveer schreef op 06 January 2003 @ 17:37:
3-Stappenplan:
Aantal postings 973, nee dus!
Mijn Apache draait onder de User nobody
Heb de directory al gechown naar nobody met nogroup. Daarna chmod 644 op de directory en ook op de bestanden krijg ik de volgende foutmelding:
Warning: fopen("/var/spool/mmsmtp/quarantine/qrt.XXZIRx6r", "r") - Permission denied in /usr/local/apache/htdocs/test/index.php on line 18
Warning: fread(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /usr/local/apache/htdocs/test/index.php on line 20
Ik moet de directory en de bestanden chmodden op 744 anders werkt het niet.
[ Voor 2% gewijzigd door urk_forever op 07-01-2003 12:01 . Reden: Solly :) ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Geen matches
Mensen proberen je hier te helpen. Misschien een id om ze niet zo af te bekken?
  • urk_forever
Geen matches
Ik bek niemand af, hij vroeg of ik misschien tech-posts nodig had, nou niet dus. Meer wil ik hier niet mee zeggen.
Als het beledigend overkomt wil ik het wel verwijderen.
  • CyeZ
  • Laatst online: 14:28
CyeZ
Vroem vroem!!!
Geen matches
Door de vele uitroeptekens achter je zinnen komt het inderdaad een beetje schreeuwerig over. Niet beledigend, maar wel schrewerig. Als dat niet de bedoeling was van de post is het handig om een paar uitroeptekens weg te halen ;).
[18:54] <Prammenhanger> |HunterPro|eet
[18:55] <Prammenhanger> lijkt best op
[18:55] <Prammenhanger> |HunterProFeet
  • urk_forever
Geen matches
nou ik heb het werken. Heb alleen een ander probleempje. Ik probeer via php een proces te stoppen/starten. Dit proces moet als root gestart worden. Hiervoor gebruik ik sudo.
Als ik inlog(telnet) als de gebruiker van apache en dan sudo gebruik om het proces te stoppen/starten dan gaat alles goed. Alleen als ik exec() of passthru() gebruik op de php pagina dan gebeurt er niks!
Als ik andere commando's gebruik werkt het wel!
Als ik bv
passhtru(ping -c 4 www.tweakers.net);
gebruik krijg ik netjes de ouput hiervan terug. Maar als ik
passthru(sudo ping -c 4 www.tweakers.net);
gebruik krijg ik niks terug! Weet iemand waarom dit is?
[ Voor 3% gewijzigd door urk_forever op 08-01-2003 11:42 ]
