[js] onload aan frame probleem
In IE5 lijkt het heel moeilijk om een onload event aan een window te hangen.
Ik moet nl als een bepaald frame helemaal geladen is de inhoud van dat frame gebruiken voor een ander frame.
Het werkt wel in IE6 en Moz, door gewoon in het hoofddocument frame onload= te zetten. Dit werkt alleen niet in IE5.
Ik zou dmv een script dit kunnen doen: top.frames[1].onload=functie;
Dit werkt niet in IE5.
top.frames[1].document.body.onload werkt maar 1 keer. Dat kan ik me wel voorstellen, want als in die window iets nieuws wordt geladen, dan is de body verdwenen en ook die event listener.
Ik begin dus te denken dat er geen enkele manier is om in IE5 een onload event aan een frame te hangen.
Weet iemand nog een oplossing?
Schematische tekening:
frame1 link met target=frame2 |
frame2 onload=functie (werkt niet in IE5) |
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
krijg je nog foutmeldingen ofzo, bij IE5? Kan natuurlijk zijn dat je iets aan probeert te passen wat nog niet geladen
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Nee, ik krijg geen foutmeldingen. Ik heb diverse testjes gedaan en het lijkt er gewoon op dat ik in IE5 geen onload kan hangen aan frames.
misschien door de functie helemaal onderin de source van frame2 zetten? bijv.
</body>
<script src="JavaScript">
blabla
</script>
</html>
  • drm
drm
f0pc0dert
Dat heeft geen enkel voordeel boven het gebruik van body onload="...", en zoals je kunt lezen, heeft TS daar niets aan.
~ Gottfried Leibniz
  • André
André
Analytics dude
Moet je een bufferframe maken waarin je om de 50 msec checkt of de url/inhoud van dat andere frame al veranderd is.
drm schreef op 06 January 2003 @ 16:02:
misschien helpt dit?
http://developer.irt.org/script/288.htm
Ik kan de tweede frameset niet aanpassen, anders had ik daar wel een body onload= ingezet. Dat zou dan inderdaad werken, maar helaas...
http://developer.irt.org/script/288.htm is inderdaad precies het probleem waar ik mee zit. Alleen onload in een frameset wordt in ie5 maar een keer uitgevoerd. Als ik in het eerste frame daarna nog op link klik, die een andere pagina op frame 2 opent, dan werkt onload op de frameset niet meer.'
Ik denk inderdaad dat ik gedwongen ben om een herhaalde settimeout of setinterval functie uit te voeren als er op een link wordt geklikt die het tweede frame opent. Deze moet dan checken of de body van frame 2 dan toegankelijk is. Dit maakt het helaas wel ingewikkelder, want de links op frame1 worden ook via javascript gegenereerd. Het was gewoon makkelijker geweest als het toch op een of andere manier mogelijk was om toch een onload listener op frame 2 te kunnen zetten.
Ik wou al bijna vragen wat TS was, maar ik weet het al: Topic Starter! :)
edit: valt bij nader inzien eigenlijk wel mee een setTimeout functie erbij voegen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 19:11 ]
