Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Ik gebruik prime.. erg zwaar ja. SuperPI is ook erg goed om te gebruiken. BurnK7 ben ik vanaf gestapt. Ik gebruik nu alleen Sandra, superPI, HexusPIfast en Prime.Tadango schreef op 11 januari 2003 @ 21:55:
Oja, dat was ook zo. Mem maakt inderdaad geen verschil tussen 2.6 en 2.8 (PC2100 op 188 fsb) vcore
Edit : Wie test hier eigenlijk met prime95 of de cpu stabiel is? 3dmark wil veeel hoger en 2 dagen intensief gamen lukt ook wel hoger maar prime is erg critisch.
BurnK7 gebruik ik niet meer omdat je pc altijd crashed als je te hoog zit. Bij SuperPI en Prime is dat niet zo..die geven een error en dus kan je lekker in windows blijven (niet altijd, maar wel voor 95% van de tijd)
+/- 50C
swiftech blok zit vol met stof
ik heb daarnmaast ook wat beter ram nodig, want ik kom niet stabiel boven de 181 (182 is in principe 99% stabiel) maar de timing instellingen maken niks uit. Welk pc3200 ram is t beste om max 210Mhz hoogste timings te draaien? t liefst zo goedkoop mogelijk ;P (512Mb reepje)
[ Voor 39% gewijzigd door Unagi op 12-01-2003 00:10 ]
Ik heb dus alles besteld wat ik nodig heb, behalve mijn proc en mijn mobo. Dit omdat ik OCZ PC3500-EL besteld heb wat pas in week 3 of 4 komt. Ik dacht is slimmer om op latere revisies van de mobo en T-Bred core te wachten. Nu, na dit gezien te hebben vraag ik me af of ik niet meteen een 2000+ of 2100+ moet bestellen (het zou een 2400+ kunnen zijn....Verwijderd schreef op 11 January 2003 @ 01:44:
Mja..ik zei 2500Mhz voor een 1800+..maar 2500Mhz met een 2100+ doe ik het ook wel voor!!!!! OMG!
http://www.xtremesystems....hment.php?s=&postid=88100 <--grote pic!
Dit is dus eigenlijk een 2400+ (AIUGB)
De link vergeten: http://www.xtremesystems....read.php?s=&threadid=7926
Check dat voltage, 1,825..OMG..
Wat denken jullie? 2100+ is maar 17 euro duurder, nu een 2100+ bestellen of maar liever wachten tot week 3? Ik ga trouwens maar tot 1,85 V max, hij moet langer mee dan vandaag en ik wil de maximale aantal Mhzen.
Ik wilde trouwens een 8RDA+ hebben, maar ik lees veel berichten dat dat bord niet goed samewerkt met OCZ geheugen.... Maar ff EPoX mailen en vragen of er al wat aan gedaan is, of anders voor ASUS of ABIT gaan:-((
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 01:14 ]
* Whieee gaat maandag ook maar eens een paar computerwinkels lastig vallen met vragen als: Heeft u ook een XP1800+ TbredB uit week 51???
Launching containers into space
Eigenlijk was m`n doel 2 ghz of meer natuurlijk, t`enigste probleem is dat ik luchtkoeling heb maar ik denk dat die Swiftech 462 em dan wel redelijk koel houd.
(op het moment 28 graden idle@internet)
Alleen een probleem, op mijn mobo kan je niet het voltage regelen. Kan ik zonder het voltage omhoog te gooien m'n 1700+ dan wel op 2000+ krijgen? Of is er een mogelijk dat ik toch het voltage kan regelen? Ik heb een liteon AA 280.
[ Voor 16% gewijzigd door Astennu op 12-01-2003 12:47 ]
Hmzz als ik dit zo allemaal lees moet ik mijn 2000+ ook maar weg gaan doen... ding overklokt voor geen meter...Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 12:11:
Ik had even een vraag. Nu ik al die overclock resultaten zie ben ik nu toch ook wel een beetje enthousiast geworden. Ik ben van plan om mijn 2000+ te verkopen en een 1700+ Tbed er voor terug te kopen.
Heb je toevallig wat meer info?Unagi schreef op 12 januari 2003 @ 00:03:
+/- 50C
swiftech blok zit vol met stofheb m op 63C en 11.5*181 in windows gehad, moet lukken na t schoonmaken van m'n blok met de hogedrukspuit
Heb zelf het meeste intresse in welk voltage je nodig hebt voor 11,5 x 166 want daar wil ik dat ding (RIUGA) op laten lopen.
En hoe is die standaard koeler die erbij zit?
Haal je die 11,5 x 166 met die standaard koeler? of kan die gelijk de prullebak in
Tevreden over die RIUGA core? of had je meer verwacht ?
[ Voor 4% gewijzigd door Treb op 12-01-2003 13:54 ]
Gister 1.75V, maar dat was voor het inbranden. Bij X-bit labs halen ze ook 1900MHz met 1.7V (zie frontpage)Treb schreef op 12 januari 2003 @ 13:52:
Hij heeft een Swiftech MCX462-A met een Delta 80HP@7V. Die standaard koeler die erbij zat, leek me niet heel erg goed. Volgens mij vergelijkbaar met een CoolerMaster DP5-6J31C ofzo.Treb schreef op 12 januari 2003 @ 13:52:
Was die 200MHz FSB toch niet zo stabiel? Misschien is dat OCZ wat. PC3500 CAS2 kost 219 bij salland, alleen hebben ze het niet op voorraad (komt uit de VS)ik heb daarnmaast ook wat beter ram nodig, want ik kom niet stabiel boven de 181 (182 is in principe 99% stabiel) maar de timing instellingen maken niks uit. Welk pc3200 ram is t beste om max 210Mhz hoogste timings te draaien? t liefst zo goedkoop mogelijk ;P (512Mb reepje)
Suc6
En jouw 2400+ danAstennu schreef op 12 januari 2003 @ 12:42:
JAJA Ik heb een JIUGB 0251 bij maxexpert besteld. Di zullen we eens zien tot hoe ver deze 1700+ komtik ga voor 3100+
maar ok het lukt ........
BlaBlaBla
Die kon maar 2400 als die 1700+ niet verder gaat ga ik een 2400+ AIUGB 0249 halen.
Mooi zo, ik ben blij dat dat allemaal kan. Dus ik hoef niet te laserlocks ofzo te vullen? Sorry, maar ik ben een echte Tbed n00b.Tadango schreef op 12 januari 2003 @ 14:33:
Voor wie zijn vcore NIET kan instellen of niet hoog genoeg krijgt en geen voltage mod op zijn mb wil / kan doen : Doe de XP default vcore modHoe? : 1 van de L11 bruggen moet verbonden worden met massa. http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm onderin vind de de layout en codering. bij 1.5 vcore zijn de 1e en de 5e verbonden. We moeten nu nr 4 ook verbinden voor 0.2 extra, nr 3 kan ook nog voor 0.3 extra. vlak naast de brug aan de buitenkant van de cpu moet je een verbinding maken met het losse puntje en massa. De hele cpu was massa dus een klein plekje blank krassen met een mesje vlak naast het verbroken brugje aan de buiten kant en dan met potlood lekker krassen. Je kan checken of je masse hebt aangeboord door het open plekje je meten met een verbonden L11 brug, deze moeten sluiten.
Suc6Voor hulp en / of vragen mail me of icq of msn me. (msn : ttadango@hotmail.com)
Nou heb ik twee vragen (en ja als gezocht op GoT). Ondersteunt mijn mobo (Asus A7V266-E met rev. 1011) dit? en weet iemand al waar ik deze processor kan halen?
Wreed ocen dacht ik zo, k`ga er ook eentje halen als ze in nederland zijn !
Mischien een domme vraag maar is een xp 2400 ook unlocked op een kt3 ?
[ Voor 10% gewijzigd door caspergt op 12-01-2003 16:50 ]
Whieee schreef op 12 January 2003 @ 00:46:
arme verkopers... Ipv van klanten die goedkoop een snelle proc willen (waaraan hij dus simpel een P4 Celeron 2,0GHz kan verkopen) krijgt ie nu tweakers die vragen om een xp1700 jiucb 0251...![]()
Bestaat er zowel een JIUCB als een JIUGB coreAstennu schreef op 12 January 2003 @ 12:42:
En zo ja welke schijnt dan beter te klokken?
En Astennu, bedoel je toevallig de winkel met de naam maXpert uit Zutphen?
I love watercooling
Nee maar over die 4de bits en 5de bits shit, dat een KT3 dat niet ondersteund dus de xp 2400 niet standaard unlocked ofzo maar weet iemand het zeker ?Tadango schreef op 12 januari 2003 @ 16:53:
Als de cpu unlocked is op een ander mb dan wel, ligt NIET aan het mb maar aan de cpu. KT3 kan het aan dus....
bla?
Wat voor koeling gebruikte hijcaspergt schreef op 12 January 2003 @ 16:47:
op xtremesystem.org heeft een jonge een xp 2100 TBRED B !! week 45 ! kon met gemak 2500 Mhz halen, op code AIUGB bij newegg.com zijn AIUHB week 48 xp 2100`s te koop !
Mmh, dat weet ik ook niet. Hij gaat met de mp tot 15 en een 1800+ is wel unlocked maar verder weet ik het ook niet. Anders stel je hem toch op een < 12.5 mp in? dan is hij wel unlocked toch? anders mod je hem precies zo als een 1800+, dat werkt het zekercaspergt schreef op 12 January 2003 @ 16:59:
Dat heb ik gedaan, ik zo'n verkoper ff gevraagd of ie ff voor mij op een "random" 1800+ T-Bred wou kijken... had ie ineens deze in zijn handWhieee schreef op 12 januari 2003 @ 00:46:
JIUCBB02052GB een JIUCB core (T-Bred B dus) uit week 52
Ik zeg pas welke winkel als ik mijnes binnen heb, anders gaat iedereen ineens daar bestellen en krijg ik die van mij later
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
Draait dan op 166 Mhz FSB
http://members.home.nl/rflodewijk/OC.JPG
(32 graden @ internet idle)
In de BIOS geeft ie overigens CPU:29 NB:28 aan
LoL m`n proc. loopt bijna even koel als de northbridge
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 19:21 ]
Water volgens mij, dus met lucht moet die 2400 kunnen
hou houd jij je swiftech schoon? ik moet de mijne zowat 1 keer per 2 maanden schoonmaken omdattie dan vol met stof zitVerwijderd schreef op 12 January 2003 @ 19:14:
Dit haal ik momenteel maximaal met 1,58 Volt vcore en een Swiftech 462.
Nee niet echt ik heb em ongeveer 3 keer schoongemaakt in 1 half jaar, overigens heb ik niet een grote koeler op dat ding zitten maar een standaard YS-tech fan op gewoon 12 volt.Unagi schreef op 12 January 2003 @ 21:27:
Als je zo`n grote fan erop hebt zal ie ook wel eerder smerig zijn, ik houd dat ding altijd onder de kraan issie ook zo schoon..
3x half jaar = 6x per jaarVerwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 21:39:
euhm 3 keer op 6 maand of keero m de é maand is dat niet gelijk?
1 keer per 2 maanden = 6x per jaar
LOL
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Hehe idd maar dat vond ik duus niet echt veel...pierre-oord schreef op 12 januari 2003 @ 22:14:
LOL
Zowieso zat het blok niet geheel verstopt er zat lichtjes wat stof op die bovenkant van de pilaartjes.
na t schoonmaken van cpu koeler:
Hey lekker man, op welk voltage btw. ?
En welke temps
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 23:41 ]
68-71C (klopt volgens mij geen reet van) en 1.9v lijkt de "sweet spot" te zijnVerwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 23:40:
En welke temps
1,9 Volt kon ik dat maar atm. ik zit overigens al wel op 1922 mhz. op 1,58 vcore
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
ik hoor net dat KT333 (iig de epox 8K3A+) tbred temps niet goed weergeven. temp zit prolly rond de 50, maar temp is dus schijnbaar toch bottleneck (zit btw as3 tussen en delta 80hp @ 7v)Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 23:55:
Nee idd temps als 68/71 graden kloppen voor geen meter bij een swiftech tenzij je er geen coolpasta of iets dergelijks tussen hebt gedaan ?
[ Voor 5% gewijzigd door Unagi op 13-01-2003 00:14 ]
AUIHB is the thing to have!!Astennu schreef op 12 January 2003 @ 14:52:
uitvoer kan ik dan maximaal 2,0 vcore halen of de bedroevende 1,75
Nu op standaard haal ik met een palamino max. 1,85 en een thoroughbred 1,6.
Weet je hier toevallig nog meer over? Mijn temps worden in de bios ook zo'n 23 graden hoger aangegeven dan in MBM 5Unagi schreef op 13 January 2003 @ 00:13:
Da's wel weer het leuke van m'n EPoX 8K3A dat ie tot 2.2V gaat.Verwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 00:57:
Overigens als ik die Volt-mod op deze site http://www.mods4me.com/reviews.php?op=showcontent&id=16
uitvoer kan ik dan maximaal 2,0 vcore halen of de bedroevende 1,75.
Geen voltmod nodig niks, super
I love watercooling
als je de mogelijkheid hebt zeker doenVerwijderd schreef op 13 January 2003 @ 00:57:
de huidige snelheid is overigens op het randje. q3 genereert een foutmelding (maar pc blijft stabiel) na 1.5uur spelen. misschien is 1mhz fsb lager beter, voorlopig laat ik m nog ff imbranden
Jah maar die heb ik nog niet kunnen vinden
Ik denk dat ik je moet teleurstellen, ik heb namelijk dezelfde stepping, zie een paar posts eerder en de mijne doet 1,92 Ghz op 1.7 volt (11.5x166) maar dan zit ik toch al snel op 50c na een half uurtje 'toast' en prime95.Astennu schreef op 12 January 2003 @ 12:42:
Ik gebruik een alpha8045 (toch niet de minste koeler) 2Ghz moet makkelijk te doen zijn, maar 3100+ speed ? succes !!
BTW.. Tandango: over die hack om je L11 brug te verbinden met het oppervlak van je CPU. maakt het uit welke kant van de L11 brug je verbind met de massa ? je hebt een boven en onderkant (tis maar hoe je ernaar kijkt) moet ik dan het contact puntje boven of onder verbinden met de massa ?
( en dan niet de onderkant als zijnde waar de pinnetjes zitten voor in de socket)
Ik heb het nu thuis geprobeerd via het onderste puntje, en dan heb ik de CPU voor me zodat ik L11 niet op zijn kop is te lezen, maar dat hielp niet echt (of mijn potlood (2b) streepje is niet goed... )?
[ Voor 36% gewijzigd door Whizzy op 13-01-2003 11:34 ]
If it still works, tweak it ! until it is broke.. then start over again..
Weet iemand dit mij te vertellen?Verwijderd schreef op 12 January 2003 @ 15:41:
Nou loopt mijn 1800+ palmore niet slecht (check sig) maar ik wil deze zoiezo vervangen door een 1800+ met tbred B Core waarom hoef ik niet uit te leggen denk.
Ga naar asus.com, check de manuels bij de bios updates en kijk of er onlangs een nieuwe update voor je mobo is uitgebracht om te zorgen of de T-bred's erop kunnen. (Als de 2200+ en de 2400+/2600+ op je mobo kunnen, kunnen deze dat ook).
Hmm, ik dacht dat de AIUGB beter wasVerwijderd schreef op 13 January 2003 @ 11:42:
AIUGA week 42....
maar zoals je snapt wil ik natuurlijk een 2100+ AIUHB
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 11:45 ]
Waarschijnlijk kan ik met mn mobo (A7V8X met overvolt jumpertje op enabled) door dit ding ook iets meer vCore draaien, aangezien ie default op 1.65 draait ipv de 1.5 van mn huidige.
Results coming up tonight
Wacht eens even... JIUCB
(of ik ben gewoon nog niet wakker, die C betekend iets anders en ik lul uit mn nek
Vanavond even kijken wattie doet
[ Voor 46% gewijzigd door Chakotay op 13-01-2003 13:08 ]
Stichting eth0
Als je heel goed kijkt dan zie je dat 1 van die puntjes met het oppervlakte is verbonden. Het puntje het meeste aan de buitenkant (dacht ik) is los en moet met massa verbonden worden. Je moet daarvoor eerst de lak laag van de bovenkant af krabben op een klein plekje naast het losse puntje. Dan kan je krassen. Je kan niet alles er onder krabben want dan is de afstand tegroot, je moet echt vlak naast het losse puntje blank krabben. Het beste kan je met een multimeter effe meten of je goed verbinding hebt.Whizzy schreef op 13 januari 2003 @ 09:20:
Wat de resultaten zijn laat ik natuurlijk weten
Ik krijg trouwens morgen die cpu en ik had ook een 2000+ besteld voor een vriend van me van alle 2 zal ik picz maken zodat jullie de data kunnen vergelijken
Turn it off and on again.
Stichting eth0
Haast hebben ze niet met antwoorden helaas[NUT] schreef op 10 januari 2003 @ 20:20:
hmm nee, ik heb exile vanmiddag een emailtje gestuurt, hoop op z.s.m. antwoord, en anders bel ik gistron idd ff.
[ Voor 11% gewijzigd door [NUT] op 13-01-2003 13:51 ]
T`was iig een nieuwe bestelling bij Yorcom, ze hadden niet meer 1800 Tbred`s op voorraad
FF bellen... ik heb vanmorgen ook ff gebeld om te vragen waar dat ding bleef
Vrijdag is hij verstuurd ,ik verwacht hem elk moment hier
Jah deze heb ik dus in 1700+ alleen wel week 51
hehe ik weet zeker dat ik een Thoroughbred heb, namelijk die core is veel kleiner...Whizzy schreef op 13 January 2003 @ 13:58:
Bruin is idd een (oude)palomino core , groen is de nieuwe Thoroughbred core.. (if i'm not mistaken)
of ik moet kleurenblind zijn maar hij was en is toch echt bruin
Klopt helaas niet, Tbred's kwamen tot voor kort alleen op een bruin stukje kunststof, de groene zijn er pas vanaf rond week 45. Palomino's zijn ook zowel in het groen als in het bruin te krijgen, dus de kleur van de packaging zegt zo ongeveer nietsWhizzy schreef op 13 januari 2003 @ 13:58:
Stichting eth0
Week nrs en dat soort grappen heeft er niks mee te maken..
Het heeft er gewoon mee te maken waar ze worden geproduceerd.Verwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 14:35:
Groen en bruin wordt door elkaar gebruikt.. al heeeeel lang..
(dresden of...)
Ik kijk even wat ik kan doen, ik kan de cpu er zelf niet uithalenWhizzy schreef op 13 januari 2003 @ 12:42:
Heb je een foto ofzo ervan ? dat verduidelijkt veel meer denk ik, ik kan vanavond wel een foto van mijn probeersel maken.
[ Voor 13% gewijzigd door Speedy-J op 13-01-2003 15:49 ]
Heb binnenkort heb ik meschien ook een XP1700+ of XP1800+ met waterkoeling.
BMW Coderen? Stuur een DM!
specs:
AMD Althon XP+1800
Moederbord: ASUS a7v333
256 DDR (266mhz)
Koeler Vulcano 7 @ 3000 rpm
1 casefan outtake
Dus nog beetje testen die zooi ,hij zit er nog maar net een uurtje onder me blok
Hmm, dat is niceSpeedy-J schreef op 13 January 2003 @ 15:30:
Ik moet alles nog een beetje testen ,maar hij idle nu op 39 graden met waterkoeling
* [NUT] pakt de telefoon...
Eeh, zie een paar posts omhoog? De L11 potlood modVerwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 15:37:
Heeft iemand een linkje met een artikel, hoe ik de amd xp 1800+ t-bred moet voltmodden?...ik heb btw een B stepping...de JIUCB
GistronSpeedy-J schreef op 13 January 2003 @ 15:21:
Hehehe eindelijk jongens hij is er ! 2.2GHz@1.9 V een week 51 "JIUGB" XP1700+
* [NUT] zit aan de telefoon... de eeuwige wacht[NUT] schreef op 13 January 2003 @ 15:59:
Hmm, dat is nicegistron he?
"Welkom bij Gistron, al onze medewerkers zijn momenteel telefonisch in gesprek, u word zo spoedig mogenlijk geholpen, een ogenblik geduld alstublieft"
* [NUT] EIST DAT ALLE TWEAKERS NU DE TELEFOON OPHANGEN!
Eindelijk, na 25minuten wachten bijna, iemand aan de telefoon, die me moest vertellen dat de 1700+tjes op waren en niet meer binnen komen (End of Life)
Dan maar een 1800+ besteld, B core, week 51 ... nou, zal mij benieuwen
[ Voor 66% gewijzigd door [NUT] op 13-01-2003 16:47 ]
Zeer mooi
ik verwijs u even naar mijn post hierboven... ik hoop dat je geluk hebt...Verwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 16:52:
Zeer mooi. Zondag er twee besteld, dus nu maar hopen, dat we dezelfde krijgen
. hehe, 1466 @ 2200
Mijn spec's:
Amd XP 1800+
Thermal Take Volcano 7+
MSI K7T turbo raid
256MB PC133 Samsung Geheugen
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 17:21 ]
Niet echt superVerwijderd schreef op 13 January 2003 @ 17:01:
Ik weet niet of dit erg interessant is, maar dit zijn mijn resultaten tot nu toe:
Mijn spec's:
Amd XP 1800+
MSI K7T turbo raid
Palamino`s willen niet echt en zoals je ziet gaat gaat het over XP1800+ Tbred processor`s niet dat ik het erg vind dat je het hier neer zet maar dan moet je de topicposter z`n eerste post ff leze
En bovendien word de lay-out van het forum verzet....
euh, als dat een t-bred is wel, anders niet, en zou je je piccy kunnen verkleinen please? even het relevante uit knippen... deze rez is niet fijn met een modem... (ik heb er geen last van, maar toch) dit is onnodige layout verklootingVerwijderd schreef op 13 January 2003 @ 17:01:
Mijn spec's:
Amd XP 1800+
MSI K7T turbo raid
of staat zijn core op 0.19?Eindhoven schreef op 13 January 2003 @ 17:11:
gezien het core voltage op 1.51 staat zal het wel een t-bred zijn.
lol hij heeft het plaatje verkleint, op got... nu issie niet meer te lezen
[ Voor 23% gewijzigd door [NUT] op 13-01-2003 17:15 ]
Dan zal hij ook niet echt warm worden.
Ps plaatje is nu niets meer van over.
Eindhoven schreef op 13 januari 2003 @ 17:16:
iddEindhoven schreef op 13 January 2003 @ 17:16:
vraag me af wat mbm daar meet op z'n 'Core 1' ...
Heb alleen de sensors verkeerd ingesteld in MBM
Alleen kan je mobo geen interne diode uitlezenVerwijderd schreef op 13 januari 2003 @ 17:19:
mijn core is 27graden dat staat ook in de bios.
Dus die 27C is geen core temp, maar misschien de socket temp. Klinkt ook erg waarschijnlijk: kasttemp = 25, CPU core = 27. Dat is een verschil van 2C! Met luchtkoeling wordt de 2400+ minimaal 40C.
Btw, kan je de multiplier niet verhogen naar 12.5x? Het lijkt me dat de bus niet zo veel hoger meer kan. Misschien moet je het voltage een beetje verhogen om 1800+MHz stabiel te draaien.
Dus lager dan 40grd zal een 2400+ ook wel kunnen komen op die manier...Prob is alleen dat dat alleen is op het moment dat je comp idle is. Maar toch het scheelt wel in je casetemp als je proc sneller afkoelt.
edit: Nu wordt het helemaal gestoord. Inmiddels loopt cpuidle weer ff en is men proc. 29 grd en men mobo 30grd. As u can c ik heb totaal geen airflow
nog een edit: Dit is dus met een Papst1500rpm@Alpha PAL8045......
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 17:59 ]
en op 12.5 x 138 = 1725 Mhz
E-RIC schreef op 13 January 2003 @ 17:33:
Is dat je max ? wat zijn je tempsSpeedy-J schreef op 13 January 2003 @ 15:21:
Dat is niet me maxAstennu schreef op 13 januari 2003 @ 19:42:
Is dat je max ? wat zijn je tempsik Krijg er morgen namelijk ook een JIUGB 0251
Heb net een dvd'tje geript en is stabiel bevonden op deze snelheid...
3dmark boeit niet met me GF2 GTS/Pro ,maar die was 5149
De overige sandra meuk is ook gedaan maar boeit me ook niet zo erg met me pc2100 stripjes
winfast 4400
met pc 2700 geheugen van samsung maar krijg hem niet hoger als de
1775 mhz met een fsb van 140
gaat gewoon niet hoger
als ik ook maar 141 doe krijg ik foutmelding en spontane rebootjes
de multiplier wil ook niet hoger tewijl ik hem wel heb geunlock met bison
heb watercooling
idle 34 graden
stressen 41 graden
weet iemand toevallig hoe je de dividend kunt afstellen in het bios
of wilt hij gewoon niet hoger
heb nu op 1.9 volt lopen
had hiervoor een xp 2000 waarmee ik de 2000 mhz heb gehaald met een fsb van 150 maar kreeg de multiplier ook niet hoger als de 12,5
erg vreemd vind ik dat
zie veel mensen met een beetje mindere setup als ik veel hoger uitkomen bv met een fsb van 165
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2003 20:11 ]
43° stressed @ 2.05 Volt, nog steeds met lucht
Wattie stabiel trekt moet ik nog even mee prutsen, eerst even 'rustig' (op 2GHz ofzo
(Mobo Asus A7V8X, deze koeler voor de mensen die het topic niet echt gevolgt hebben
[ Voor 2% gewijzigd door Chakotay op 13-01-2003 20:37 . Reden: temp beetje hoger ]
Stichting eth0
Ik heb het topic wel gevolgd, maar nog niet deze pic gezien. Man waar heb je dat koelblok vandaan zeg zo een heb ik nog nooit gezien! Zelf gemaakt ofzo? Zal wel herrie makenChakotay schreef op 13 januari 2003 @ 20:32:
Zo, mn JIUCB 0250 tbred-b zit erin, dit is zo even snel vers uit de tray het resultaat:
Wattie stabiel trekt moet ik nog even mee prutsen, eerst even 'rustig' (op 2GHz ofzo) laten inbranden.
(Mobo Asus A7V8X, deze koeler voor de mensen die het topic niet echt gevolgt hebben)
(en maakt idd best wel lawaai
Stichting eth0
Er valt vast nog wel meer uit te peuteren ,maar ik vind het ff best zo
Had de fsb op 200Mhz (5:2:1) draaien (draaide al de halve dag stabiel 3dmark2k1). Ik besloot te rebooten. Helaas pc wou niet meer posten. Cmos clear geprobeerd en pc ging aan, echter na 5 seconden ook weer uit. Al mijn pci kaarten en andere overbodige zut verwijderd, zelfde probleem. Geheugen/cpu/voeding vervangen, zelfde probleem.
Het gaat om een abit kd7-r. Ik vind dit best vreemd want ik heb zat abit mobo's gehad en geen een is er ooit mee gekapt bij een fsb van rond de 200 Mhz. Abit staat bij mij bekend als stabiel bij een hoge fsb. Iemand tips, of is het moederbord gewoon aan zijn einde gekomen (rethorische vraag). Is dit iemand al eerder overkomen?
Ehm reden dat ik het hier post: het is gebeurd tijdens het oc'en van een tbred en stond op het punt mijn results te posten.
[ Voor 6% gewijzigd door MaDLiVe op 13-01-2003 22:11 ]
