Opstelling Surround Speakers
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Ziehier huidige opstelling.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/robbeke/opstelling.gif
Problemen:
* op tweakers.net frontpagina las ik dat je rear speakers het beste vlak bij je oren geplaatst zijn. Ik zit dus zoals de meeste tweakers achter m'n bureau, rearspeakers vrij ver weg. (afstand instelbaar op receiver, maar volgens mij niet echt effectief?)
* zit vlak voor centerspeaker
* zit dichter bij rechter dan linkerspeaker. Je kan zeggen schuif de linkse dan dichter, maar dan kan ik ze beter vlak naast mij zetten... ook niet ideaal lijkt me >:) .
Iemand die ook vaak aan z'n bureau zit en een goede oplossing gevonden heeft voor soortgelijk probleem, of een betere opstelling heeft voor m'n kamer? :*) Bovenaan bevind zich wel een schuifraam, kan m'n bureau daar dus niet plaatsen.
Robbeke
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
het is erg bellangrijk om je center op of onder je tv te plaatsen, zodat bij een film de stemmen uit het midden komen :)
Maar je zou bijvoorbeeld je monitor in het midden van je bureau kunnen plaatsen en je center er op kunnen zetten.
de rear's staan in princiepe wel goed als je een niet te grote kamer hebt, je zou ze wel eventueel naar elkaar toe kunnen draaien als je dat nog niet had.
maareh ik heb ook ff een vraagje tussendoor waar ik nou niet echt een topic voor wil openen....
namelijk,
is het slecht voor de accousiek om een stel front speakers hoger als de rear speakers te hebben.
ik heb namelijk mijn fronts op 110cm en m'n fronts op 140 ongeveer.
ik heb het idee dat het invloed heeft op de surround effecten maar dat kan ook aan mij liggen omdat ik het nog niet echt uitgebreid gestest hebt :)
het zijn btw geen satelieten maar 5 tannoy speakers.
de fronts heb ik naar beneden gekanteld :)
geeft mijn opstelling een negatief effect?
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Dnc1n schreef op 06 januari 2003 @ 00:42:....
Erm, welke v.d. 2 heb je nou op 140? ik neem aan je rear speakers?
Check hier voor een artikel over speaker-plaatsing mbt. HomeTheater.
nieuws: De beste manier om luidsprekers te positioneren
[ Voor 19% gewijzigd door Occy74 op 06-01-2003 00:55 ]
Systeem Specs
  • Robbeke
edit: heb monitor centraal gezet en zit op 45 cm van m'n scherm. Nu is m'n center wel 20 cm boven mijn hoofd, en op 45 cm van m'n hoofd.
zit ik nu niet veel te dicht bij de center speaker?
[ Voor 20% gewijzigd door Robbeke op 06-01-2003 01:05 ]
  • Dnc1n
Occy74 schreef op 06 January 2003 @ 00:53:
sorry ik bedoel m'n fronts op 140 :)
[ Voor 3% gewijzigd door Dnc1n op 06-01-2003 09:38 ]
Mja, dat artikel over speaker placement is niet echt wereldschokkend vind ik. De dingen die ze daarin vertellen staan ook in de handleiding die je bij je speakers krijgt. Alleen de info over hoe een speaker nu precies werkt is wel leuk om te weten, maar het helpt je dus niet echt bij de plaatsing :)
Op de HT sectie van de Dolby site (http://www.dolby.com/ht/) staat wel een hoop info over hoe je best je HT (en dus ook je surround setup) kunt opstellen, zou ik zeker eens doorlezen.
  • Occy74
Jamo heeft een hele mooie guide om je ideale opstelling te vinden.
Houdt rekening met je kamervorm, zitplaats, opstelling vd tv etc.
Zo zou het er bij mij uit komen te zien:
Afbeeldingslocatie: http://drunkfux.fineststars.com/speakersetup.jpg
Check hier: http://www.jamo.com/consumer/placementguide/
ps. lekker ver weg die left-rear speaker volgens de guide :P
[ Voor 15% gewijzigd door Occy74 op 18-01-2003 01:10 ]
Systeem Specs
  • fisherman
  • Laatst online: 18-10 18:45
zegt genoeg hoop ik ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ekokrebbers/Stuff/ex_nonex.jpg
  • JT
  • Laatst online: 19-10 23:10
JT
VETAK y0
JAAAAA !!! Deze heb ik lang gezocht ! Spanx !
Ecodan warmtepomp
Zegt helaas wel niets over de hoogte. En als je een grote bank hebt voor meerdere personen moet je die fronts toch niet zo extreem gaan draaien vind ik.
  • Airpower
  • Laatst online: 07:43
Airpower
Feel the Power!
Oh nooit geweten, ik heb me 4.1 setje gewoon in een vierkant staan :)
  • fisherman
Er is natuurlijk wel een nadeel aan deze opstellingen, maar dat is logisch. Er zijn namelijk nogal weinig 6.1 films te verkrijgen. Natuurlijk is er niets aan de hand wanneer je een (goede) matrix decoder tot je beschikking hebt, maar wanneer je daarvan geen gebruik wil maken en je hebt wel de opstelling voor 6.1/7.1 gehanteerd. Je kan (al dan niet gedecorreleerde) surround(s) verder naar buiten kunnen plaatsen voor een 5.1/6.1/7.1 opstelling en dus geschikt voor alle apparaten :)
  • DocB
  • Laatst online: 01-10 20:23
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 23:51:
De reden dat het zo gedraaid is dat het erg slecht moet klinken als het geluid uit je center eerder bij je oren aankomt. Als je er vlak op zit is dat verschil natuurlijk niet zo groot, maar als die cirkel een stuk groter is (huiskamer bijv) begin je het al aardig te merken. Je moet er dan dus op gaan letten dat de afstand van je hoofd tot de center gelijk is aan de afstand tot je front speakers.
Was trouwens ook een rekensommetje voor... een mens kan nog merken dat 2 piepjes aparte piepjes zijn als er 2ms tussen zit. Als dus de afstand teveel verschilt ga je het verschil al horen...
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Ik heb ooit ergens gelezen dat je speakers zoveel mogelijk in de lengte van de ruimte moeten staan. Ik heb dus ongeveer dezelfde kamer als in de tekening van de topicstarter, alleen heb ik geen surroundset maar een set met een sub en 2 satellieten, maar goed het idee is hier natuurlijk wel op te projecteren:
Bij mij staat de sub tegen de onderste korte muur en de satellieten daarnaast. Als je een surroundset hebt zou ik dus de rear speakers aan de andere korte muur er tegenover plaatsen. In theorie zit je dan midden in het surround veld. Alleen staat mijn buro op dezelfde plek als dat van de topicstarter en zit je dus niet op de goede hoogte met de rear speakers als ik het goed begrijp.
  • Borry
  • Laatst online: 01-10 17:08
Borry
prutsen is mijn leven
Harman-Kardon denkt er zo over;
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.h.weustink/tweakfiles/lsp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.h.weustink/tweakfiles/lsp2.jpg
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
  • fisherman
De opstelling die ik gaf is in vele huiskamers niet mogelijk dus enige wat rest is en compromis he
