reboot problemen
  • dodo79
  • Laatst online: 13:28
dodo79
witte dikke tonnie
dilema:
heb een nieuw systeem aangeschaft dat bestaat uit:
asus p4s8x mobo
p4 2.4ghz 533fsb
256 mbram pc2700 twinmos
gf4 ti4200 128 mb a-open agp 8x
maxtor 40gb hd 7200 rpm
voeding 300watt
daarop staat geinstaleerd winxp sp1
het probleem is dus dat het systeem willekeurig reb00t/vastloopt in games zoals rtcw en battlefield 1942.
de 3dmark test is geen probleem, die voltooid tie gewoon en heb dan 10000+ punten
wat heb ik gedaan zal je vragen??
de search gebruikt, er waren wel degelijk mensen met een soortgelijk probleem.
de oplossingen die daar aangedragen werden heb ik uiteraard ook geprobeerd.
dit zijn:
nieuw bios erin geflashed (ver. 1004 en 1005.008)
nieuwste drivers geinstalled.
memory hole 15m-16m aangezet
dit mag niet baten....
op de hardware heb ik al een andere voeding gebruikt.
de 2e voeding kon net een paar ampere meer leveren op de +5v lijn.
wel waren beide psu's 300 watt
alles wat ik niet gebruikte (zoals 2e hd, en cdrom drive afgekoppeld)
en toch blijft het probleem, het duurt nu 10 minuten langer voordat het vastloopt, dus geen resultaat
ik verdenk toch stiekhum dat de voeding te licht is, weten jullie nog een andere oorzaak voor dit probleem?????
de soortgelijke problemen die ik tegenkom zijn eigenlijk allemaal met een ati radeon 9700pro, maar die zit hier nie in.
omdat het kan!
Kijk dan ff de waardes van je voeding na met bv MBM5, zie je vanzelf of het je voeding is. Zet de log functie aan dan kun je nakijken of er grote dalingen waren in de waardes
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 00:05 ]
  • M2XzeeD
  • Laatst online: 06-04-2025
game updates? al geprobeerd, tjah t zal wel stom klinken maar je weet maar nooit win xp en games.
En anders win xp opnieuw installeren en zo kaal mogelijk, dus alleen je videokaart drivers installen en proberen of het vast loopt, zoniet volgende driver etc, t kan wat tijd duren maar dan kan je ook zien of t aan je drivers licht, nouja don't blame me als t niet helpt, maar t kan een oplossing zijn.
Game updates zijn idd erg belangrijk, Half-Life en hun mods willen nog eens niet starten op win2k. ff een update downloaden en je kan fraggen...
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 06:35:
Hier draait Half-Life als een trein zonder updates hoor... :?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
temperatuur misschien?
  • cenix
  • Laatst online: 07-09 20:18
ben het met FireWurX eens, probeer MBM5 en kijk wat de temperatuur doet, na een paar minuten gamen.
Als de proc te heet wordt (lees: te weinig of slechte koeling) dan herstart het systeem, vaak zonder waarschuwing.
Na zo'n herstart kun je ook wel eens in de BIOS kijken wat voor temperatuur de proc heeft.
  • McKaamos
McKaamos
ik heb een beter idee.
Download ff de Distributed.Net client (die koe :P ) en laat die draaien.
zorgt ook voor 100% CPU Load, en zo kan je makkelijker kijken hoe heet de proc ondertusen wordt.
Vastlopers zijn vaak het resultaat van geheugen problemen. Controleer je mem eens. http://www.memtest86.com .Ook kan het zijn dat je asus mobo je memplankies niet lekker vind. Ben het wel vaker tegen gekomen dat asus soms moeilijk doet met geheugen. zelf een keer gehad dat het ene reepje twinmos problemen gaf en een andere werkte vlekkeloos.
  • bluewarlord
  • Laatst online: 07-06 09:58
Test je hardware componenten een voor 1, waarschijnlijk is je moederbord of geheugen kapot.
Language exists to conceal true thought
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer in ieder geval éérst game updates.. Je gaf zelf duidelijk aan dat je alleen last hebt van deze problemen in BF1942 en RTCW. Heb je ook andere zware spelletjes geprobeerd?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
beetje laat, maar beter laat dan nooit :)
ik heb al een stressprogramma geprobeerd (burn7k heet et gloof ik) en dat gaf geen problemen.
ik vond de temp alleen wel een beetje hoog 51 graden stressed en idle 41.
alle games zijn al gepatched, anders werken ze nie zo lekker online :)
mbm runnen heeft niet erug veel zin tijdens een game, omdat tie dan reboot, dus kan ik nix zien.
het geheugen, tja, dat heb ik nog niet geprobeerd, dat zal ik vanavond es ff gaan doen met memtest.
het maakt trouwens weinig uit of de kast open of gesloten is, die reboots blijven.
***ff beetje offtopic***
een p4 klokt zichzelf toch terug als deze te warm word????
dit kan dan toch geen reboot als gevolg hebben.
ik heb het filmpje namelijkal wel es gezien op tomshardware waar ze een p4 zonder heatsink lieten draaien, deze liep ook gewoon door, welliswaar een stuk trager, maar toch
omdat het kan!
  • McKaamos
McKaamos
P4 gaat idd ver terug in snelheid als hij te warm wordt jah.
P3's lopen vast, en AMD's fikken gewoon door.
denk niet dat et de temp is.
51 graden is opzich niet zo erg.
een P4 kan opzich wel kouder, als et een AMD was geweest had ik gezegd dat et netjes was.
next is dan Ram was rot is.
ff testen met Memtest68 of DocMemory van Simmtester.com
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ff een update:
ik heb de voeding vervangen door een 350 watt exemplaar, en nu draait et bijna een uur door zonder problemen.
maar dan alsnog valt deze uit.
ook heb de de temps en de voltages als het systeem uitvalt.
cpu:47 graden
mobo:31 graden
12v: 12.096v
+5v: 5.16
3.3v: 3.264
vcore: 1.568
ik ga nu die memtests uitvoeren
omdat het kan!
  • McKaamos
McKaamos
wou bijna zeggen:Vcore is laag, maar ik denk weer aan AMD en et gaat over een P4.
zal je ff moeten opzoeken wat de waardes moeten zijn.
12, 5 en 3.3 zijn iig goed zo.
wat is de temp van je vidkaart? kan je dat teovallig uitlezen?
houd anders je vinger ff op et koelrib.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
naar mijn weten is de vcore van een p4b 1.55v.
de videokaart kan ik niet uitlezen, tenminste niet dat ik weet.
ik hebbem wel gevoeld (koellichaam dan) en die voelt wel warm aan, maar absoluut niet heet.
ik ben nu bezig met de memtest, waar tie helaas nog geen fouten heeft gevonden :(
als de memtest slaagt zet ik er ff mijn ouwe vid.kaart erin (gf4 mx440) en kijk dan hoe het gaat.
***update***
heb net docmemory gedaan, en deze geeft geen fouten aan :(
[ Voor 10% gewijzigd door dodo79 op 06-01-2003 22:45 ]
omdat het kan!
Heb je ook een lekker ouwe Half-Life? Zo eentje dat tijdens de installatie nog ff een .wav afspeelt om te checken of je een geluidskaart hebt???
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 00:12 ]
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
nope, heb geen halflife of counterstrike.
de games die ik voornamelijk doe zijn bf1942 en rtcw.
Deze 2 werkte op het vorige systeem (p3) gewoon goed, ook onder xp dus.
Heb ondertussen ook memtest86 laten lopen, en ook deze vond geen errors.
Vanavond ga ik een nieuwe install van winxp proberen, en als da nie werkt weet ik het ook niet meer :(
omdat het kan!
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
al ander OS geprobeerd?
en hoeveel Ampere kan die voeding leveren op de 12V?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
een ander os is geen optie, zon p4 systeem moet gewoon kunnen werken onder winxp.
voeding is al vervangen, dus daar kan et em niet in zitten
voeding die er nu in zit is 350 watt
omdat het kan!
