pc freeze....
Hi, ik heb al een tijdje last van pc freezes. De pc blijft dan gewoon stilstaan zeg maar, en ik kan helemaal niks meer doen, behalve resetten. Dit is echt irritant. Het gebeurt het meest wanneer ik fotosoep, of divx kijk. Meestal loopt ie binnen 5 minuten vast. Het rare is dat ie met spellen weinig tot nooit vast loopt!
Verder heb ik ongeveer alles al geprobeerd om het op te lossen. Hd's los, cd-roms los, alle kaarten eruit enz. enz.. Hebben jullie een idee wat het kan zijn!??????
Alvast bedankt :)
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 22:47
SmartDoDo
Woeptiedoe
Ik heb in het verleden ook wel eens last van gehad bij mn vorige PC. En dat zat niet in de HD, CD-Roms of andere kaarten. Geheugen laten testen lijkt me een goed plan.
Bij mij was het vervangen van het mobo de oplossing.
Heb je de FAQ al geraadpleegt?
Edit: Welkom @ Got trouwens :)
[ Voor 6% gewijzigd door SmartDoDo op 05-01-2003 20:22 . Reden: Iets vergeten... ]
Dan moet je even kijken bij het energiebeheer van jou computer, dat zit bij de eigenschappen van de desktop, dan klik je op schermbeveiliging en dan op energie, klik dan op altijd aan bij energie schema's, en probeer het dan nog eens.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 20:24 ]
wat heeft de energie ermee te maken....? En waar laat je je geheugen testen :S ?
het kan zijn dat hij in de stand-by stand wil, en dan loopt ie vast, heb ik ook gehad!
geheugen testen kan je zelf met een progje
hier te krijgen: http://www.memtest86.com/#download0
met behulp van 'rawrite.exe de bootimg op de disket zetten
je BIOS zetten op 'boot from floppy'
en met het gemaakte disketje erin booten
verder vind je het wel
suc6
nee t is niet die standby stand, en er is ook niks fout met het geheugen.....
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 21:11 ]
Wat is je 5v lijn ? Mischien eeen brakke voeding.
En dat geheugen heb je wel heel snel getest. :+
mijn 5v lijn zit op 4.89. Heb ik dus een brakke voeding? Van merk CODEGEN dacht ik
Check je vCore eens, heb je die pc standaart lopen of geoc't? en de temps van je processor
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 00:20 ]
Deze gegevens krijg ik bij SiSoft Sandra
Board Temperature : 25.0°C / 77.0°F
CPU Temperature : 51.0°C / 123.8°F
Power / Aux Temperature : 12.0°C / 53.6°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.76V
Aux Voltage : 2.50V
+3.3V Voltage : 3.09V
+5V Voltage : 4.87V
+12V Voltage : 12.11V
Standby Voltage : 4.84V
Battery Voltage : 2.03V
vandaar dat de pc's op school zo vaak vastlopen :D slecht geheugen :9
Waarmee controleer ik het voltage en hoe warm mn cpu wordt...???
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Tis misschien ok wel handig als de mensen met freeze-problemen hun specs posten.
"It certainly appears so..."
PIII 667 Mhz
320 MB ram
Gf 2 mx-400
2x 20 gig hd
Maar dat ding spoort niet hoor, zo kan ik bijvoorbeeld geen tekenprogramma's gebruiken zonder dat ie freezed, en kan ik geen divx op een divx player kijken, maar weer wel met winamp 3.... !???????????
