[sbs2k] Exchange outbound queue probleem
Probleem: Mail blijft hangen in queue
Melding bij openen queue bericht: Unable to bind to dns
Er blijven bij ons regelmatig mail berichten in de queue list hangen.
Deze timen na verloop van tijd uit. Verzender ontvang NDR en admin ook.
In de MS kb wordt wel melding gemaakt van dit probleem, echter geen oplossing, althans de oplossing is om exchange opnieuwe te installeren over de bestaande installatie en vervolgens alle patches opnieuw te installeren.
Deze oplossing heeft niet mijn voorkeur omdat het resultaat van deze actie niet goed te voorspellen is en het om een productie server gaat die absoluut niet down mag gaan.
Mijn vraag: Is dit een herkenbaar probleem? Is er een betere oplossing voor dan herinstalleren?
Config:
Server:
PIII 500 mhz
512 mb ram ecc
3x 18 gb ide
2x netwerk kaart
SBS 2k sp1 (win2k sp3, exchange sp3)
DNS:
MX onze.mail server 10
server.provider.nl 20
Intern:
A onze server met intern ip
MX onze server met intern ip
  • Arno
  • Laatst online: 20:39
Arno
PF5A
Draai je ook ISA Server op die SBS machine :?
Zo ja, staan er portfilters die DNS Server queries blokkeren :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • rfoppen
  • Laatst online: 24-09 13:00
Klinkt een beetje flauw maar denk dat het meer een DNS probleem is dan een ex2k probleem. In AD met combo ex2k komt het configureren van je DNS erg nauw. Zit er daar iets mis gegarandeert dat je met andere facetten ook probs krijgt.
Die dns van jullie hangt tie direkt aan het internet (maw kunnen we vanaf het internet queries er opaf schieten) of gaat alles via de provider ?? en als tie aan het internet hangt wat is dan de naam of ip van dat ding......
Check of je dns bak ook in zijn reverse zone(s) alles goed heeft staan; zijn de A records voor de ex2k machine aanwezig etc etc etc
Appels zijn geen peren
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op de properties van je (Default) SMTP virtual server kun je een externe DNS server opgeven. (Delivery | Advanced | External DNS | Configure) Daar zou'k de DNS server van m'n provider toevoegen
[ Voor 4% gewijzigd door Brahiewahiewa op 05-01-2003 20:35 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Isa is niet geinstalleerd, implementatie hiervan is verplaatst tot dat alle probs met de mail verholpen zijn.
Mail server is ook DC, we draaien de dns voor intern gebruik, forwarders zijn ingesteld.
Externe DNS verloopt via onze provider. Deze beheert onze domeinen + bijbehorende records.
Exchange gebruikt onze interne dns.
DNS:
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
(same as parent folder) Start of Authority [101], franka.xxxx.local., admin.xxxx.local.
(same as parent folder) Name Server franka.xxxx.local.
(same as parent folder) Host 192.168.0.245
(same as parent folder) Host 10.0.0.11
(same as parent folder) Host 192.168.0.1
(same as parent folder) Mail Exchanger [10] franka.xxxx.local.
franka Host 192.168.0.1
Reverse:
Name Type Data
(same as parent folder) Start of Authority [21], franka.xxxx.local.,
admin.xxxx.local.
(same as parent folder) Name Server franka.xxx.local.
192.168.0.1 Pointer franka.xxxx.local.
  • rfoppen
Ziet er op het eerste gezicht niet vreemd uit. Wellicht dat het volgende zou er iets mee te maken kunnen hebben..... (gezien het feit dat de DC en de ex bak een en dezelfde zijn)
http://support.microsoft.com/?kbid=240078
Kun je overigens wel telnetten naar poort 25 van een andere mailserver ?? (naar bv maila.microsoft.com)
[ Voor 20% gewijzigd door rfoppen op 05-01-2003 20:54 . Reden: iets te vroeg gesubmit ]
Je hebt twee netwerkkaarten, is dat 1 intern, 1 extern?
Is de dns service gebonden aan beide netwerkkaarten? ( interne kaart serviced lan, dns forwarder of root hints doet de rest)
Hoe staat je binding order ingesteld? (intern moet bovenaan)
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
ALs tijdelijke oplossing zou je de mail kunnen laten versturen naar het IP adres van een smtpserver van je provider. * Equator kent Exchange 2k nog niet zo goed, maar onder 5.5 kon dat heel makkelijk.
Telnet: werkt
Telnet naar smtp servers die in queue vermeld staan werkt niet
netwerkkaarten: multihomed (intern/extern)
Extern stond bovenaan (nu omgewisseld)
Mail forwarden: is een optie, liever self supplying :)
Voorlopig ga ik even monitoren wat de resultaten zijn van de nu gewijzigde instellingen, ik laat het jullie weten! In ieder geval alvast bedankt voor de input....
Toch nog een probleem gevonden:
NSlookup geeft bij opstarten deze response:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 10.0.0.11: Timed out
Default Server: ns.xs4all.nl
Address: 194.109.6.66
10.0.0.11 is het ip van onze externe nw adapter...
Er gaat dus iets fout..
Ptr record aangemaakt in dns met 10.0.0.11 die resolved naar franka, resultaten van nslookup hierna:
> www.nu.nl
Server: ebicus.local
Address: 10.0.0.11
*** Request to ebicus.local timed-out
Dit bleek incidenteel te zijn, het is nu zo dat als ik een query uitvoer mbv nslookup, bij 1 op de 10x ongeveer, ik een dns time-out krijg....... iemand?
DNS draait op zelfde machine...
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 15:43 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als je nou effe naar boven scrollt, zie je dat ik gister al heb uitgelegd dat je virtual smtp server z'n eigen dns kan gebruiken. Het heeft namelijk geen enkele meerwaarde om eerst je eigen server te raadplegen; je request wordt toch geforward naar de dns van je provider. Dat kun je dan beter rechtstreeks doen.
Die staan al ingesteld, van 3 verschillende providers....
Toch bedankt!
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 16:07:
Toch bedankt!
Dan heeft je excercitie met NSLOOKUP ook geen enkele waarde
  • rfoppen
Nou ja hieruit blijkt wel dat het dus typisch een DNS probleem is; iets wat niet alleen je Exchange maar je hele AD kan nekken.
Rismo
Met dcdiag en netdiag (/v) kun je eea testen wellicht dat daar wat uit komt.
Verder weet ik niet hoe je in je hardware zit maar puur voor de test is het geen gek idee om eens een ander bakkie als DNS te gaan inrichten. Een 500mhz single proc bakkie om DC \ Exchange en DNS te draaien is niet echt de ideale situatie. Misschien dat de load gewoon erg hoog is waardoor je DNS een beetje in het nauw komt......
onze.mail.server staat op 5 niet op 10 ;)
  • bruto
  • Laatst online: 13-10 19:57
bruto
Druktemaker.
Staan je NIC DNS settings op je interne IP van je SBS DNS server?
Je interne IP MOET altijd 'bovenaan' staan bij een SBS config, tenminste, das mijn ervaring.
Kijk ook anders eens naar Q309633
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q309633
Succes ermee!
[ Voor 17% gewijzigd door bruto op 07-01-2003 14:14 . Reden: linkie ]
The more you know, the more you know you don't know.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
BRuTo schreef op 07 januari 2003 @ 14:05:
Succes ermee!
Even linkje gerepareerd :)
Zet bij externe URl's altijd de links tussen [url] en [/url]
Dit gaat soms een beetje fout bij React (bug is bekend bij ontwikkelaars)
Tipje: zet "[norml" en "[/norml]" voor de {ur} code als je niet wilt dat die door React geparssed word.
[ Voor 21% gewijzigd door aReaRe op 09-01-2003 00:10 . Reden: aanvulling ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 26-10 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Heeft dit al gewerkt? Of is er een change geweest??
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Staat "Allow Dynamic updates..... " voor DNS aan?
