Planescape Torment, players maze
Tuurlijk is het een redelijk oud spel, maar daarom niet minder interessant. Ik ben gestuit op het onderdeel "the players maze", waar de speler in een rond doolhof komt met teleportatiepoorten, in de maze vindt je een superhamer waarmee je de demonen kunt vernietigen, je vindt een aanwijzing hoe je er door kunt komen, maar het lukt mij maar niet. Ik heb natuurlijk op diverse sites de walkthrough bekeken, maar ben gek genoeg nergens de players maze tegengekomen. Wie o wie heeft dit spel gespeeld, is op de players maze gestuit, en heeft daar een oplossing voor? Ik zit dus echt eventjes op een punt dat ik niet verder kom, en hoewel het tegen mijn principe ingaat dat je bij dit soort spellen eigenlijk niet gebruik maakt van externe hulp, vind ik het met dit geval prettig als iemand mij verder weet te helpen.
  • Vae Victis
  • Laatst online: 07:55
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
the players maze
Het zou idd kunnen kloppen dat je daar geen walkthrough van kan vinden.
Dat is nl als ik me goed herinner een random maze. (hij word elke keer als je entered gerandomized) dus de maze word dan anders.
Wat je kunt doen is zoals ik het gedaan heb.
In begin van maze saven en dan elke kant proberen. en er een map van te tekenen.
Veel werk maar je komt er dan wel :P
Dus gewoon alle mogelijheden proberen, en veel saven.
Ik heb iets gevonden:
There are 3 things the player must figure out prior to being able to leave:
    1) Arches in the player's maze will normally teleport you to the arch
       diametrically opposite to it.
    2) There is one "missing arch" -- the rubble in which you find the journal
       is diametrically opposite to an arch (which cannot be reached by foot).
       This arch, which has no "twin", is the exit.  But you can't reach it on
       foot.
    3) If you use the same arch twice, using no other arches in between,
       instead of moving you to the arch on the opposite side of the maze, you
       are moved 3 arches clockwise.  Learning this is the secret to the maze
       that the journal helps uncover.
    So, the real way out of the maze is to reach the exit arch, which cannot be
    reached on foot.  Because this exit arch has no twin, it cannot be reached
    using the arches in the usual fashion.  But, if you use the arch that is 3
    arches counterclockwise to the exit arch (the more upper of the 2 arches on
    the island in the lower right corner), then walk back to the same arch and
    do it again, you will be teleported to the exit arch, and can leave.
Thanks ReV3rEnD, hope that will do the trick.
  • Mr_Knight
  • Laatst online: 06-05-2023
Heel mooi, maakt het nog even iets duidelijker.
