SCSI / IDE naast elkaar draaien
  • dellai
  • Laatst online: 10-06 14:16
(jarig!)
geachte allemaal,
ik heb recentelijk een Maxtor 80GB 7200rpm harddisk met 8 MB cache gekocht, dit ter uitbeiding van mijn computer omdat ik eerst een harddisk had van 9GB SCSI (IBM) en ik ruimte te kort kwam.
het probleem is nu dat als ik onder windows XP deze harddisk geinstalleerd en geformateerd heb als een "simple volume", dat mijn computer regelmatig crashed, en niet zo zuinig ook !
ik heb het idee dat dit komt doordat ik SCSI en IDE naast elkaar heb draaien , en dat windows XP dit niet zo fijn vind. maar misschien heb ik wel helemaal ongelijk.
mijn configuratie bestaat uit een MSI K7T moederboard en daarop een Adaptec AHA-2940UW PCI SCSI Controller. Op deze controller zitten een harddisk van IBM van 9GB verdeeld over 2 partitities een plextor brander en een plaxtor cd rom drive. Op de eerste IDE zit deze nieuwe schijf van Maxtor.
alvast bedankt voor de hulp.
Egg ?
stuur een mailtje naar MS/Maxtor?
  • The Dolf
Kan me niet voorstellen. Ik heb er zelf iig geen last van. Probeer je disk eens om te zetten naar dynamic disk.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik heb er ook totaal geen last van, ik draai 1 IDE schijf en 2 SCSI schijven en nog nooit problemen gehad :)
Wat zijn de rest van je specs?
  • dellai
(jarig!)
onder Computer management > Disk management staat dat de Maxtor disk een Dynamic disc is. Kan het te maken hebben dat Disc 0 de 80GB Maxtor disc is en Disc 1 de IBM DNES disc is, terwijl de bootvolgorde IBM SCSI en daarna Maxtor IDE is ?
Egg ?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 00:31
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Zelfde probleem heb je als je de HD aan een andere ide controller doet? secundairy ipv de primary.
Als je HD er uit haalt nog steeds crashes?
Heb je de instellingen in bios goed staan?
De jumper instellingen op HD goed? (master/slave)
The Dolf schreef op 05 januari 2003 @ 14:30:
dynamic disk?
kun je dat eens uitleggen? Ik zou echt niet weten waarom dat een verbetering zou zijn.
  • dellai
(jarig!)
DarkEye : heb je het besturings systeem ook op die scsi disc staan ?
Egg ?
  • Vae Victis
Vae Victis
dellai schreef op 05 January 2003 @ 14:37:
HD leeghalen en opnieuw al je partities maken, en dan geen dynamic!
werkt het dan?
nee. :)
zou niet uit moeten maken.
Ik heb zelf 2X SCSI atlas en een 30 GB ide in een systeem draaiende en zonder problemen zowel onder win XP en win2k.
  • dellai
(jarig!)
Dit heb ik nog niet geprobeerd , zal het zo meteen even proberen.
Als de Harddisc eruit is heb ik geen last van crashes meer.
Ik heb de bootvolgorde aangepast naar SCSI als eerste boot device en de HD naar de tweede, moet ik nog naar iets anders kijken ?
de jumper instelling op de Maxtor (IDE) staat als master ingesteld.
Egg ?
  • Vae Victis
Vae Victis
dellai schreef op 05 januari 2003 @ 14:43:
Als HD verder goed herkend word in bios zou het verder oke moeten zijn.
op master? of master only?
Je hebt op sommige disks 2 opties:
master with slave en single master (oid)
Dat kan ook uitmaken.
  • dellai
(jarig!)
in de bios wordt de HD prima herkend.
dit moet ik even bekijken, moet daarvoor mijn comp even uitschakelen, ben zo terug :)
Egg ?
Watvoor crashes zijn het? Blue "STOP" screens of "illegal operations"... Misschien is je Maxtor HD wel gewoon kapot. Al een oppervlakte controle gedaan (hehe, gaat wel efkus duren met 80GB :) )
edit: Typo
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 14:51 ]
  • Lennieboy83
dellai schreef op 05 January 2003 @ 14:38:
Yep, ik draai WinXP SP1 op mn Seagate X15 ;)
  • dellai
(jarig!)
Vae Victis : ik heb gekeken en de jumper staat op (DS) Master er zijn geen andere Master opties qua jumper instellingen.
Tijz : de crash houd in dat de computer in een keer compleet uitvalt en ik erg leuke geluiden van mijn HD hoor komen. Daar moet je bij zijn ! Aphex twin kan er nog wat van leren :)
Egg ?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Kan je de schijf niet effe testen in een andere PC ? Het lijkt me dat de schijf stuk is als ineens heel je PC uitvalt en de schijf rare geluiden maakt.
Concrete Loop Watercooling
Klinkt inderdaad als een zeer kapotte hardeschijf. Een schijf mag nooit rare geluiden maken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat crashen van die hdd komt me bekend voor. ding van mij crashte ook constant bij het partitioneren.
Even alleen in mijn bak gehangen, debug erover heen en toen lukt het wel.
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
dellai schreef op 05 januari 2003 @ 14:37:
disc 0 is bij mij de ide en disc 1 &2 de scsi schijven, en ik heb geen problemene: onzin dus....
maar er eens een normale partitie van ipv een simple (simple is wat buggier)
edit: als het om die scsi schijf gaat, gooi er een scsi manager (ez-scsi van adaptec) op en kijk naar de grown bad list: daar staat alles wat je wilt weten.
[ Voor 16% gewijzigd door elgringo op 05-01-2003 18:35 ]
if broken it is, fix it you should
