Xp 2100+ koelt af bij oc'en ?!!
euhm ik begrijp het niet 8)7
zit hier wat te klooien met men 2100+, heb fsb naar 140 gezet en voltage omhoog naar 1.775v dus draai nu op 1820mhz
ik zet men case open (vermits ik totaal geen airflow heb buiten dan mss de voeding :)) en draai cpu burn in voor ongeveer half uurtje
NU geeft MBM en Sandra aan dat men procje 36°C ????? dus hij is 9 grade afgekoeld ????????? want normaal draait ie op +-45°C
heb ik de sensor gemold ?????
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Lijkt me sterk.... Is die 45 graden met case open of case dicht... Misschien dat dat voor het verschil zorgt... zo enorm veel heb je hem ook weer niet overgeklokt...
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Ik denk dat dit idd door het openzetten van je kast is.
Ik zou zeggen zorg dat je ons wat meer info over je systeem geeft en hoe de instellingen zijn op dit moment.
Dan is er misschien wat meer te zeggen (zoals gooi je fsb eens naar 145 of hoger in stapjes!!)
Daarnaast is het idd ook erg handig om te weten of die 45 graden temp nou met kast open of dicht was.
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
Ik zit nu op fsb 147 en vcore =1.8V
dus 2100+ @ 1911mhz ---> 40° (ondertusse draait cpu burn in nog maar veel gebeurt er niet meer met de temp) De case staat nu OPEN
die 45° is bij een GESLOTEN case
even wat specs
AMD 2100+ XP
TwinMOS pc2100 512mb (1reepje)
coolermaster silence P5-6I31C-0L @ 3650t/m
MOBO DFI ad73-pro
Maxpower pl300 voeding
MSI G4 Ti4600
creative audigy platinum
Windows ME (maar niet voor lang)
Kan ik nog verder gaan of krijg ik dan divider probs ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 14:11 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 01-11 20:18
tweakerbee
dus..?
Denk dat je case temp gewoon veel te hoog lag zodat je proc z'n warmte niet goed kwijtkon. Als ik jou was zou ik nog een casefan installeren, dan kun je altijd genieten van zo'n lage temp. :)
You can't have everything. Where would you put it?
  • Cpt.Morgan
Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 14:10:
TADAAAA!!!!
Gewoon proberen zou ik zeggen (of je divider aanpassen natuurlijk, welke kun je allemaal kiezen?).
[ Voor 12% gewijzigd door Cpt.Morgan op 05-01-2003 14:17 ]
leuke tip :) die case fans
Ik weet niet of ik nu een palomino of tb heb ? maar bij deze oc is het dan niet heel waarschijnlijk dat ik een tb heb? Heb geen zin om hele cooler eraf te halen (1 ik heb geen koelpasta 2 ik heb zo geen hulpstuk om em er terug op te klemme
DAMN had fsb omhoog gegooid naar 150 samen met vcore naar 1.825v
WOHOOO 2100+ @ 2400+ :)
loopt ie 2 keer vast na update van data in dos, waarin ligt dit ? gewoon niet verder te oc'en ?
Nu zit ik op fsb 148 met hetzelfde voltage -> 1924mhz 40°C
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 14:26 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
palomino, is dat niet de naam van de core? en TB de marketing naam van de procs voor de XP ??
TheS4ndm4n#1919
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Nee.. LOL
Palomino is de core die meestal gebruikt wordt voor 1400+ ~ 2100+. 2200+ is Tbred (Thoroughbred) "A" en 2400+ en hoger is Thoroughbred "B" (minder warmte en beter te OC'en).
Veel mensen gebruiken trouwens TB voor Thoroughbred, hoewel dat eigenlijk de afkorting van de vorige generatie Athlon's was, met ThunderBird core.
Het lijkt me inderdaad dat de temp zo hoog is doordat je een _slechte_ airflow hebt. Als je je case dicht doet mét OC zal hij waarschijnlijk nog een stuk hoger zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door Steve op 05-01-2003 14:39 ]
net als de vakantie voorbij is damn :) ik ga is kijke voor wat mooie casefans !
onderdrukje make in de case YEUY feesje :)
  • Roman
  • Laatst online: 02-11 11:16
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Is zit hier nu momenteel op 42° CPU en 31° case en dan met een XP2400+ @ 2333 Mhz, 1,725v. Heb nog een goede Chipset koeler nodig, merk n.l. dat de waarmte van de chipset naar de cpu hoogstijgt...
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • _Droopy
_Droopy
Jupiler schreef op 05 januari 2003 @ 14:36:
hhmmmm,jwah, dat was in eerste instantie wel het geval ja, maar inmiddels zijn er ook 1700+ t/m 2100+ Tbred's-A te koop hoor.
Dit komt doordat er nog veel vraag naar deze lager geklokte (goedkopere) CPU's was en AMD (voor zover mij bekend) al gestopt was met het produceren van de Palomino cores.
het is inderdad ook zo dat er zo langzamerhand wel een betere afkorting moet komen voor de Tbred-jes.
De nu veel gebruikte afkorting TB is idd van die goeie ouwe Thunderbird core.
Dus bij deze stel ik voor om TBR te gaan gebruiken voor de Tbred-jes. :+
de ouwe afkorting voor "Ter Beschikkingstelling v/d Regering" o.i.d.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Tbred vind ik perfect B)
Er zijn inderdaad ook lager geclockte Tbred's, maar deze zijn niet zo goed verkrijgbaar (heb ze iig in nog geen enkele webshop gezien).
