F1 2002, zwart scherm na starten
  • witchdoc
  • Laatst online: 23-10 17:46
M'n probleem is dat'k geen F1 2002 kan spelen.
Installatie gaat perfect, 3d setup gaat ook perfect, maar als'k het spel zelf start krijg'k een zwart scherm met muiscursor (gewone windows cursor).
'k Heb al eens 3 minuten gewacht, maar nog steds zwart scherm.
ctrl-alt-del, alt-tab, alt-esc heeft allemaal geen effect. De muiscursor veranderd wel even in zandloper maar da's al.
Ik heb het spel al opnieuw geïnstalleerd maar zelfde resultaat.
M'n systeem volgens het spel zelf (bewaard .txt file na 3dsetup):
CPU Type: AMD Duron 1,2 GHz
System RAM: 256 MB
DirectX Version: 4.08.01.0810
Video Card: NVIDIA GeForce4 Ti 4400
Video RAM: 180 MBytes
Full Triangle Rate: 43,0 MTri/sec
High Triangle Rate: N/A
Medium Triangle Rate: N/A
Minimum Triangle Rate: N/A
Recommended Object Detail: Volledig
Recommended Texture Detail: Volledig
Die 180MByte videoram klopt dus wel niet maar daar zal't toch niet aan liggen veronderstel ik?
Welke drivers gebruik je? Probeer de laatste nvidia drivers > www.nvidia.com
  • witchdoc
Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 00:40:
ik gebruik recente drivers, daar ligt het dus niet aan :/
  • witchdoc
Verder niemanbd ideeën?
Installatie op identieke manier op andere PC lukt wel dus ik snap't niet goed meer :(
  • kNarf_
  • Laatst online: 04-09-2024
Welke directx versie? Misschien werkt een andere versie wel..
  • witchdoc
DirectX Version: 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Lijkt me goed genoeg voor relatief oud spel toch?
  • witchdoc
Toch maar die 41.09 installed en hoera, het werkt!
gheh, thanks
Ik zit dus ook met dit probleem. Heb ook de 41.09 gepakt, maar dit geeft bij mij geen resultaat.
Verdere specs:
Athlon 1200
Asus Gforce 4 4400 Ti 128 mb
1 gig intern geheugen
Direct X 9
Windows XP
Ik kom er niet uit wat er mis kan zijn.....iemand nog een idee? Heb al gezocht op de website van EA, maar daar kan ik ook geen info vinden.
probleem opgelost................refresh rate was het probleem.
grrrrrrrrrrrrrrr.....toch niet opgelost. Was nog vergeten te melden dat ik de hardware accelaration van de sb live had uitgezet (ergens als tip op een ander forum gelezen) en deze net weer aangezet in veronderstelling dat het alleen de refresh rate was.........spel start weer niet op.
Iemand nog een tip ?
Ben er uit......sb drivers opnieuw draaien deed wonderen
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2003 16:07 ]
  • F0kke
  • Laatst online: 02-07-2025
Ik schop dit draadje omdat ik met precies hetzelfde probleem als FastDevil
zit. Iemand een oplossing?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Hij heeft het opgelost door zijn SB-drivers opnieuw te draaien.
Al geprobeerd :?
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
Ik heb precies het zelfde gehad gister. kwam door de refreshrate fix die ik had. Ik heb het opgelost door eventjes de config weer opnieuw uit te voeren.
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
