[php] rechten probleem *
Om berichten te kunnen editen moet de user de poster van het bericht of moderator zijn, daarvoor gebruik ik het volgene:
Functions.php
PHP:
  function getposter($post) {
  include('config.php');
  mysql_connect("$host", "$user", "$pass");
  mysql_select_db("$db");
    $post = addslashes($post);
    $sql3 = "SELECT * FROM posts WHERE post_id='$post'";
  $result = mysql_query($sql3) or die(mysql_error());
  return(mysql_fetch_array($result));
  function getmod($post) {
  $postinfo = getposter($user_id);
  $sql2 = "SELECT p.forum_id, f.* FROM forums f, posts p
  where p.post_id = '$post' and p.forum_id = f.forum_id";
  $result2 = mysql_query($sql2)  or die(mysql_error());
  return(mysql_fetch_array($result2));
edit.php:
PHP:
<? include('functions.php');
  $access = 0;
  $postinfo = getposter($post);
  $posterid = $postinfo[$poster_id];
  $getmod =  getmod($post);
  $moderator =  $getmod[mod_id];
  if($user_id == $poster_id) { $access = "1"; }
  if($user_id == $moderator) { $access = "1"; }
  if($access == "1") { // rest van code
het vage is nu dat als ik bijv. met user no 5 ingelogd ben en die is moderator van een forum krijgt hij toegang (access = 1) maar als ik nou inlog met bijv. user nummer 1 die geen moderator is maar gewoon zijn eigen post wil editten krijgt hij geen access. Vaag is dat want als ik $user_id en $poster_id dan echo komt er voor allebei 1 te staan, dus dit zou moeten betekenen $access = 1
sorry voor de vage topic title maar ik wist geen andere
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:32
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
niet echt relevant, maar waarom zet je $host, $user, $pass en $db tussen quotes :?
.edit: de rest van je code is overigens ook een knoeiboel:
PHP:
wat is de variable $poster_id? bedoel je niet "poster_id"?
Dit werkt natuurlijk ook: $postinfo->poster_id
Hetzelfde geldt voor deze regel:
PHP:
hier doe je geen $, en nu gaat het toevallig goed, omdat php van mod_id een string maakt. Maar voor hetzelfde geld is mod_id een constante, en gaat ie gigantisch de mist in dus
dus ook daar tussen quotes, of het pijltje gebruiken
[ Voor 153% gewijzigd door .oisyn op 04-01-2003 23:51 ]
  • Tjark
  • Laatst online: 21-10 10:10
Tjark
DON'T PANIC
.oisyn schreef op 04 januari 2003 @ 23:46:
Als je dan toch bezig bent: vraag 'm ook waarom ie
$access = "1";
doet?
*insert signature here
Als ik die quotes weg haal is het probleem niet opgelost ;)
code ziet er nu zo uit:
functions.php:
PHP:
  mysql_connect($host, $user, $pass);
  mysql_select_db($db);
edit.php
PHP:
  $access = 0;
  $posterid = $postinfo->poster_id;
  $moderator =  $getmod->mod_id;
  if($user_id == $poster_id) { $access = 1; }
  if($user_id == $moderator) { $access = 1; }
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 23:57 ]
  • .oisyn
.oisyn
idd, en dan kan ie net zo goed gelijk dit doen:
PHP:
if ($user_id == $poster_id || $user_id == $moderator) {  // rest van code
heel die $access niet nodig ;)
maar misschien is het wel handig om die variabele ergens anders nog te gebruiken
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 23:51:
kijk even naar mijn edit in mijn eerste post in deze topic
.oisyn schreef op 04 January 2003 @ 23:52:
PHP:
had ik ook geprobeerd en werkt ook niet
  • Rob
Rob
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 23:59:
Die code is wel goed, dus dan zal er ergens anders in je code een foutje zitten als het niet werkt.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • .oisyn
.oisyn
dan zal ik het maar opnieuw posten, schijnbaar leest iedereen eroverheen
.oisyn schreef op 04 January 2003 @ 23:46:
PHP:
PHP:
Ik had er niet overheen gelezen ;) [rml]UltraV in "[ php] rechten probleem *"[/rml]
daar schreef ik dat ik er dit van heb gemaakt:
PHP:
  $access = 0;
  if($access == 1) { //rest
en als ik er dan dit van maak werkt het nog niet:
PHP:
  $access = 0;
  if ($user_id == $poster_id || $user_id == $moderator) { //rest
maar..
ik mag naar de oogarts :P want als ik er dit van maak werkt het wel $poster_id ipv $posterid
*werkt toch niet, typefout
maar nu kan die user alle posts edditen, dus maak ik er dit van
PHP:
  $poster_id = $postinfo->poster_id;
en dan werkt het weer niet :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 00:34 ]
  • .oisyn
.oisyn
sowwy, my bad :P
doe eens een paar echo'tjes van de variabelen net voor de if, dus net voor je bepaald of een user een post mag editten of niet... wat komt daar allemaal uit?
Op deze manier werkt het:
PHP:
  $access = 0;
  $posterid = $postinfo['poster_id'];
  $moderator =  $getmod['mod_id'];
  if($user_id == $posterid) { $access = 1; }
  if($access == 1) { // rest van code
maar met -> werkt het weer niet
  • Ericston
  • Laatst online: 19-10 22:39
Klopt. Want een array is geen object. Als er dus staat mysql_fetch_array dan hebben we te maken met een functie die data uit een MySQL row in een array teruggeeft, en niet in een object.
PHP is natuurlijk loose-typed in vergelijking met C++. ;) Maar zo loose-typed nou ook weer niet .oisyn. :P
Dit topic duurde 3 keer langer dan zou moeten doordat de TS in de eerste plaats zijn code niet goed voor elkaar had. ($poster_id ipv $posterid) Maar ook omdat er verkeerde reacties werden gegeven.
  • .oisyn
.oisyn
hmmm vreemd, ik was toch echt in de veronderstelling dat $a->blaat hetzelfde was als $a['blaat']. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik gisteren begon te twijfelen toen ik de docs van mysql_fetch_assoc () en mysql_fetch_object () naast elkaar legde, en toch geen enkele referentie naar elkaar ontdekte, terwijl ik dus dacht dat ze in principe hetzelfde deden :)
oh well... :P
[ Voor 54% gewijzigd door .oisyn op 05-01-2003 15:32 ]
