[BPFTP] IP goed instellen
  • 232 views sinds 30-01-2008
  • Luke!
  • Laatst online: 12-07 10:50
Luke!
#Treinbaas
We zijn hier wat aan het kloten met BPFTP 2.15, we hebben een user aangemaakt, een map geshared, port ingesteld en login en passwd gemaakt, maar hij blijft als IP 10.0.0.150 uitlezen. Dat schiet natuurlijk niet op.
Win 2000 is het OS en Norton draait als firewall. Veel verstand heb ik niet van en met de search kwam ik er ook niet uit.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
zit die machine direct op het internet of via een router/gateway?
  • Luke!
Luke!
#Treinbaas
het enige wat ertussen zit is een alcatel speedtouch 510 :-)
  • _-= Erikje =-_
doet die NAT ? zo ja, dan is je interne IP niet je externe ip en zul je dus moeten gaan portforwarden
[ Voor 76% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 05-01-2003 01:48 ]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Je hebt 2 FTP modes, active en passive.
Als jij gewoon een poortje forward (21 default) en voor de rest niets dan werkt jouw server (voor de buitenwereld) waarschijnlijk alleen goed op ACTIVE mode.
Als je ook Passive mode aan de praat wil krijgen dan moet je 2 dingen doen:
1) Een (kleine) reeks poorten forwarden die je server kan gebruiken voor passive mode. Ik heb zelf 6 poorten (11000-11005) geforward.
2) In BPFTP instellen wat je externe IP is en welke poorten BPFTP mag gebruiken (die je dus net hebt opengezet). Om dit te doen ga je BPFTP naar Options-->Multi IP Settings en vul je bij "IP for Passive mode" je externe IP in (en bij ports for passive vul je je open poorten in).
Succes!
Wees consequent, maar niet altijd
  • Luke!
Luke!
#Treinbaas
5-1-2003 16:02:12 - FTP Server On-line : IP(s) 10.0.0.150
Hij blijft 10.0.0.150 aangeven, ook al heb ik mn externe ip ingesteld.
  • Ook
Ook
Yes I can!
Dat klopt, hij luister altijd op je interne IP (10.0.0.150).
Dat IP for Passive mode wordt alleen naar je clients verstuurd, maar zie je dus verder nergens anders terug.. Anders worden al je clients (bij Passive) mode opgescheept met 10.0.0.150 en daar kunnen ze dus niets mee :)
Als je dus je poortjes gaat forwarden dan moet je ze dus ook allemaal naar 10.0.0.150 doorlussen, maar dat had je denk ik (hoop ik) al door!
Je moet in de config met hand je extern IP invullen, Raidenftpd doet het hier ook als ik het via het GUI doet..Gewoon zelf in de config tikken...
  • Luke!
Luke!
#Treinbaas
Hmm...... nou, veel snap ik er nog niet van.
Ik heb een port ingesteld (7729), een user aangemakt, een map geshared, bij options -> multi ip-settings mijn ip-adres toegevoegd. Verder heb ik niks gedaan, iemand anders zij dat dit zou moeten werken. Leek mij beetje vreemd maar goed. Ik moet dus nog een programma hebben wat poort 7729 forward naar ...?
Als ik nu met CuteFTP Pro 3.0 wil connecten dan krijg ik steeds een socket error
[ Voor 12% gewijzigd door Luke! op 05-01-2003 18:10 ]
  • Ook
Ook
Yes I can!
RailLuc schreef op 05 January 2003 @ 18:08:
Die socket error komt denk ik doordat je passive mode gebruikt..
Nog even een paar dingetjes:
- Als je gaat testen moet je altijd iemand via internet laten testen.. Doordat je nl een Passive IP hebt opgegeven werkt passive mode (waarschijnlijk) niet meer over je LAN
- Als je 7729 instelt in BPFTP dan moet je em inderdaad wel forwarden ja, anders weet je router niet waar het signaal heen moet. Gewoon TCP 7729 to 10.0.0.150 dus.
- Wat voor router heb je eigenlijk? Hardwar? Linux? Winroute?
  • Millennium
  • Laatst online: 25-08 14:17
Millennium
Bug free !!!
RailLuc schreef op 04 januari 2003 @ 23:34:
Ook schreef op 05 januari 2003 @ 19:01:
idd testen door iemand van buiten af (of een unix shell server van je provider gebruiken (Xs4all heeft hele mooie :)))
Poorten routen in je alcatel 510 dus. in jou geval poort 7729 naar IP 10.0.0.150
[ Voor 4% gewijzigd door Millennium op 05-01-2003 19:14 ]
Rampen bak 2004
  • Luke!
Luke!
#Treinbaas
iemand ff icq hulp? 93734558
werkt namelijk nog steeds niet.
  • Luke!
Luke!
#Treinbaas
Met hulp van de heren Millenium v3.0 en Ook is het gelukt, bedankt, ook de rest.
Op dit moment ben ik bezig om een ftp server op te zetten met BPFTP, zodat ik bestanden met een paar vrienden uit kan wisselen. Ook heb ik de verschillende postings gelezen. Ik hoop dat ik nu alles goed heeft ingesteld. Maar ik weet niet precies wat ik bij: server name in moet vullen. Dus heb ik het volgende gedaan :start -> run -> ftp localhost. Hieruit begreep ik dat mijn localhost: harink heet. Poort 21 was bezet dus heb ik gekozen voor poort 32 (weet niet of dat zomaar kan). Ik heb vervolgens een user account aangemaakt die 'tester' heet. Graag zou ik willen weten of de server werkt. Of heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Ik denk dat mijn ipadres 213.84.174 is. Maar zou ook 192.168.0.1 kunnen zijn. Als ik ipconfig intyp komen er nl. meerdere ip adressen uitrollen.
gegevens:
ipadres: 213.84.174
localhost name: harink
poort: 32
login: tester
password: wP6cbVN1
Zou iemand de server uit willen testen??? _/-\o_
iemand?????????
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Je dient ook je 'FTPpoort' - 1 te forwarden naar je server. Dus in jouw geval 7729-1=7728. Daarnaast dien je ook de datapoort(range) die je in BFTP hebt opgegeven ook te forwarden naar je server.
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Dit is niet de plaats om mensen te gaan ronselen om jouw config te testen.
Vraag iemand op je ICQ/msn lijst.
Verder wordt het helemaal niet gewaardeerd om te binnen schoppen na 30 mins |:(
en om een oud topic te gaan kapen.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
