Bij netwerk met switch aan switch langzamere verbinding
Een maat en ik hebben een netwerkje (we wonen in een flat boven elkaar) en hebben dus een kabeltje naar beneden getrokken om internet te delen.
Maar omdat er hier in huis 2 pcees staan die internet willen hebben we dus een switchje er aan ( hij heeft beneden ook weer een switch voor de pc van zijn zusje, onze switchjes zitten dus met een crosskabel aan elkaar).
Alleen nu het rare probleem, als ik hem een file zend dan gaat dat maar 1mb/s, maar als hij bij mij boven is mijn zijn pc en bij mij in mijn switch zit dan gaat files verzenden 6mb/s
om het allemaal wat duidelijker te maken heb ik er ff een tekeningetje bij gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/big.budweed/stanleydonker.gif
Situatie 1 is als hij beneden zit met zijn pc, en situatie 2 is als hij bij mij is en in mijn switch zit.
hoe kan het dat het netwerk dan langzamer is?
Zo op zich lijkt mij dat er dan een probleem zit bij die 5 Poorts switch.
Is dat wel een echte switch en niet een zgn. Switching Hub?
dit is de zijne http://www.eynstein.nl/a/594.html
dit is de mijne http://www.eynstein.nl/a/530.html
is het zelfde apparaat alleen dan in 8 poorts uitvoering
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
bij sit2 gebruik je die kabel die naar beneden gaat zeg maar ook niet...is er niet een mogelijkheid dat die kabel last heeft van brakheid :? :)
storende zooi in de buurt oid...bijvoorbeeld een wasmachine kan al voor storing zorgen afaik...
hmm zou opzich kunnen, zitten flink wat leidingen en staat ook een wasmachine vlakbij alleen daar zit nog wel een muur tussen
En lengte van de kabels , dit staat bij die 5 poorts (raar verhaal btw, is het nu een hub ofwat?):
Desktop Switch 5xrj-45 10/100mbps. Deze hub heeft dezelfde werking als de
grotere 8 poorts uitvoering (10/100 schakelbaar en het is een echte switch!) Tip:
soms geven externe storingsbronnen problemen indien kabels de kabels die
gebruikt worden (UTP) langer zijn als 10 meter.
Kijk 's of je kan zien in beide situaties wat de snelheden zijn 10 of 100mbit
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 04:21 ]
Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 04:20:
was voor mij ook niet helemaal duidelijk
