IDE aansluiting HDD kapot. HELP!
1 van de pinnetjes van mn nec 307030 (30gb 7200rpm, schijnt eigenlijk een IBM te zijn) is aan de binnenkant van de printplaat afgebroken. Zat al een beetje los maar nu echt afgebroken bij verbouwing. Ik heb er belangrijke dat aop staan en heb nu dus en probleem. HELP
Wat kan ik het best doen? NEC bellen? Zelf repareren (solderen)? Is zo een printplaat los te bestellen ergens. Ik weet het niet. Als er iemand toevallig zo een model heeft wil ik eigenlijk wel weten wat die er voor vraagt. Wil gewoon bij mn data. :'( :'(
  • SH007
Het is wel handig als je begint met te vertellen welke pin afgebroken is. Een deel van de pinnen kun je namelijk zonder problemen missen :)
1tje die dus wel van belang is.... weet niet hoe ik dit uitleg
als je de ide aansluiting hebt met de open plek in de aansluiting onder, dan is het de pin HELEMAAL rechtsonder
als ik het goed heb is dat pin 2
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
zoals je in http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/confSig-c.html kan zien, zijn sommige gewoon ground, uiteindelijk kan je gewoon proberen denk ik
solderen is enkel een optie als je voldoende fijn materiaal hebt, ook aantal watt mag niet te hoog zijn
is dus mn ground pin
  • catfish
dan is der niks aan de hand :D
(zou toch voor alle zekkerheid voorzichtig zijn, misschien zijn er nog een paar pinnen van mindere kwaliteit)
nee is wel een probleem
ground pin heb je nodig. HDD en MB hebben gemeenschappelijke ground nodig
  • DustMan4u
  • Laatst online: 11-09 09:20
Maar dat is lang niet de enige ground pin, dus kun je wel missen....
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
http://www.bbdsoft.com/ide.html
moch... 1 van de 7 grounds weg... big deal
help!
ben nu ff kwijt of ik ht wel goed zeg.....
op dit plaatje: http://www.pcguide.com/re...e/z_000447idedrivecon.jpg
is het de pin rechtsonder... wel nr is dat nou? 2 of 40 of weer wat anders?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
alle ground zijn aan elkaar geknoopt
Ik had et zelfde probleem, had et ff naar de computerzaak gebracht en binnen een paar dagen hadden ze em gesoldeerd en deed ie et weer, wel was er per ongeluk een jumpertje verkeerd gezet maar dat was zo weer rechtgezet
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 20:54:
help!
idd pin 2
1 is de kant van de molonex connector
  • catfish
volgens mij is volledig rechtsonder nr 2
ok is dus pin 2 en dus een ground.. wat raden jullie nu aan? er uit trekken?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Dat is dus inderdaad pin 2... Heb je al getest of de drive het misschien gewoon nog doet?
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 20:58:
Waarom, je kunt hem ook laten zitten, de kabel aansluiten op de drive en testen maar...
[ Voor 61% gewijzigd door Cpt.Morgan op 04-01-2003 21:00 ]
nee drive deed het niet.. maar dat kan er aan liggen dat die losse pin contact maakt met en aandere pin
  • Cpt.Morgan
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 20:59:
In dat geval er uit peuteren en nog eens proberen... Als ie het dan niet doet naar de winkel... net als Petuur hierboven...
[ Voor 12% gewijzigd door Cpt.Morgan op 04-01-2003 21:01 ]
zeker weten? :-)
  • WFvN
WFvN
Op de foto is de pin helemaal rechtsonder dus NIET pin 2
Pin 1 zit aan de rode ader van een IDE-kabel. Ik heb hier een kabeltje liggen; als ik de stekker van de kabel nu voor de foto houd zodat hij erin zou passen, zit de rode ader LINKS en niet rechts; dus gaat het om pin 39 of 40
niet goed gekeken.... is dus wel pin 2
Mag dus geen bal uitmaken of die er nou wel of niet in zit zolang maar minimaal 1 van die andere grounds aanwezig is
[ Voor 26% gewijzigd door WFvN op 04-01-2003 21:06 ]
  • Cpt.Morgan
Veel kan er volgens mij niet gebeuren.... (maar je kunt geen schadeclaims indienen).... En de printplaat vervangen is ook geen triviaal klusje hoor... Als je 100% zekerheid wilt, moet je er mee naar een winkel die het voor je kan solderen....
damn.. pin 21 is dus ook kaput
  • Cpt.Morgan
Verwijderd schreef op 04 January 2003 @ 21:10:
:? Wat doe jij met die disks?
  • WFvN
WFvN
pin 21: DDRQ (wat dat ook mag zijn; iig geen ground :|)
WTF ben je aan het doen geweest? Modden of Mollen
MoLLen dus... kt.. warena llebei al 2 pinnen die al een tijdje bijna loszaten. Ben nu echt de lul. Heb dus echt en nieuw printplaatje nodig
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Je kan proberen een speld oid in de connector op de kabel te stoppen in het corrosponderende (k**te woord) gaatje en deze op af te knippen op een lengte waarop hij (hopelijk) contact maakt met de printplaat. Geen oplossing voor de lange termijn, maar misschien net genoeg om je data te recoveren..
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • GrimaceODespair
  • Laatst online: 21:23
GrimaceODespair
eens een tettenman, altijd ...
Als je per se je data wilt hebben met een brakke HD, kan je in het uiterste geval ook nog altijd proberen een HD van hetzelfde type te pakken te krijgen. Op het werk hebben ze er ooit eentje gered door de printplaten te switchen. Is wel ongeveer even delicaat als een openhart-operatie, maar het werkte toen wel! (er hadden die week trouwens 3 HD's uit Combraq-machines het begeven, 1 f*cking jaar oud!)
Wij onderbreken deze thread voor reclame:
http://kalders.be
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
relaxt :7
voordat die HD onbruikbaar is zijn we veeel verder
pin vervangen dmv een stukkie metaal? (metale pin)
of dmv een stukkie draad an de edi kabem knopen?
... 1 van de manieren
  • Gillie
Jeez, het kan kapot hoor :(
Sorry, maar kan er niet tegen als mensen niet voorzichtig genoeg zijn met electronica. Pinnen breken/scheuren namelijk, mits van goede kwaliteit en behandeling, niet zomaar af.
Zo heb ik wel eens iemand een router blade in een Cisco chassis zien slaan. Met als gevolg dat de stukken ervanaf braken. Het board heeft het ruim 5 minuten uitgehouden voor er rook uit het chassis kwam. Helaas was dit niet onder mijn supervisie, anders had ik er toch met klem bij de desbetreffende manager aangedrongen voor ontslag
  • GrimaceODespair
GrimaceODespair
Kwisnie dat je kwaad werd, Bert...
http://kalders.be
