CCFL op fiets
  • 214 views sinds 30-01-2008
Als je een ccfl op je fiets wilt zette zou deze niet kapot gaan door de schokken?? :? ?? want dit lijkt me wel een cewl idee 8)7
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Gewoon in een transparante buis drukken en dan helemaal volspuiten met siliconenprut :+
transparante siliconenprut bedoel ik dus...
Maareh.... ik heb het nog nooit geprobeerd; kwam gewoon in me op. Indien je het probeert: volledig op eigen risico
[ Voor 52% gewijzigd door WFvN op 04-01-2003 20:07 ]
Moet kunnen, zitten ook vaak onder scooters ed. :P
Zorg er wel voor dat hij in een transparante behuizing zit ter bescherming en dat hij nergens tegen aan kan rammelen. :)
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Kan wel als jem schokvrij monteert denk ik, met zo'n sunbeam moet het wel gaan denk ik... oja, als je niet zoals mij fietst iig :D
Als iemand je fiets omgooit is de kans groot dat ie stuk gaat!
EDIT: Koop wel ZUURVRIJE siliconenkit, anders gaat het niet/nauwelijks/heel eventjes werken...
Oja, misschien dat je dynamo genoeg levert als je hard genoeg fietst, maar zorg wel dat je de spanning eerst gelijkricht en afvlakt, dynamo is wisselspanning!
[ Voor 45% gewijzigd door Benadski op 04-01-2003 20:10 ]
k denk dat hij eerder gejat / gesloopt word :p
dat kan wel denk ik ga ik es proberen :P
of zo'n neonstaaf wat je bij heuts krijgt :9 >:) die wat onder auto's ligge enzow
  • Benadski
plexi frame met CCFLs/TL's gevuld is natuurlijk het mooist... :)
Waar ga je hem monteren op je fiets eig? en neem je 10cm of 30cm? en welke kleur(en)?
ik dacht misschien onder het frame dat je zo'n "BLAUWE" gloed op de grond krijgt :P 8)7
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Neem je dan ook een accu meer in je fietstas of via je dynamo :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
jah, dynamo = 6 volt, je ken wel 2 dynamo's nemen, 8 diodes, en dan gelijkspanning maken en de dyanamo's in serie zetten, of gaat dat niet?
  • Benadski
Twee dynamo's in serie gaat niet...
Een dynamo levert max 24VAC onbelast als ik hard fiets... 12VDC bij 3W moet eruit te halen zijn!!!
Hoeveel vermogen zou een CCFL + inverter vragen??!
zou je anders niet met 2 of 3 Helderblauwe LED's hetzelfde effect krijgen dan kan je een paar batterijtjes in serie zetten voor ze te voeden :P
  • Benadski
Ja, da's idd beter en een heel stuk sterker! Kan je gewoon blijven gooien met je fiets net als ik. :)
EDIT: Zoals hieronder ook staat: Koppel het geheel aan je fietsPC, dan mag het vast van de FAQ. :P
En politie? Gewoon heeel hard fietsen...
Wat ik heb gedaan: LEDs in mijn rugzak, da's wel legaal hoop ik. Kan je ook op de grond laten schijnen als je aan het fietsen bent! Die van mij knipperen als een politie op het dak flitser (2* links, 2* rechts, enz.) Ik heb er 50mA UV LEDs voor genomen, da's lichtblauw met een paarse glow eromheen!
[ Voor 70% gewijzigd door Benadski op 04-01-2003 20:31 ]
maar ook dit is niet legaal volgens de wet.
en ook volgens de faq van het forum want het is niet computer related.
het hoort een beetje bij modden daarom dacht ik zet hem hier.
Verwijderd schreef op 04 January 2003 @ 20:28:
zie dit draadje waarom: niet computer related
En wou je m dan via je dynamo stroom geven? Levert dat wel genoeg dan?
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
pas er ook op dat de politie dit niet leuk vind he en je kan er een boete van verwachten dan
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Lijkt me niet echt haalbaar met een dynamo...
Als je nu 2 6V batterijen, of een 9V en 2 1.5V batterijen in serie zette, zodat ze samen 12V DC leveren..
Ik veronderstel dat je geen die-hard fietser bent ;) dus je zult de batterijen niet supervaak moeten vervangen.
[ Voor 28% gewijzigd door Steve op 04-01-2003 22:08 ]
Wehehe, ik denk dat als de politie je snapt een enorm probleem hebt, want mensen kunnen er aan verblind raken...
Maar verder success met de stroomproblemen :+
  • Tarin
  • Laatst online: 12:05
Tarin
Just plain weird.
Kan je dan niet beter glowstring nemen? Stuk minder breekbaar :).
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Verblind door een CCFL? Zo'n fel licht geeft dat toch niet.. Ik denk dat je eerder verblind raakt door het gewone licht op de fiets ;)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
het gaat niet om het verblinden, maar signaalverlichting op de weg mag alleen in wit, geel, orange en rood (reflectoren, lampen).
TheS4ndm4n#1919
  • Casejunkie
  • Laatst online: 27-10 15:29
even een vraag jullie hebben het hier over transparante buizen.
waar kan ik deze kopen?
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • Sine
  • Laatst online: 12:03
je kunt uit een fiets dynamo heel gemakkelijk 12V halen met een heel simpele schakeling
0------|>|---------0 +
6V  |        _+
~   |        = 2200uF
0----/-------+       12V DC
    |        _+
    |        = 2200uF
    ---|<|---+-----0 -
[ Voor 5% gewijzigd door Sine op 04-01-2003 23:17 ]
Repareren doe je zo.
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 05:24
gamma??
maar meestal als je zo'n ccfl koopt zitie al in een buisje.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
RocketKoen schreef op 04 January 2003 @ 23:04:
Technisch gezien is een CCFL een lamp. En als je nou een witte of rode CCFL gebruikt..
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ondanks het wat verongelijkte gedrag van chefke, heeft ie wel gelijk: dit heeft geen ene zak met PC's te maken. Derhalve...
