P4 2.4B@3.0 -> Hyperthreading actief of niet?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Ik heb hier dus een P4 2.4B draaien op 3.02Mhz in een Gigabyte 8PE667 bord. Ik heb geen bios-optie kunnen ontdekken voor HT, maar sommige testprogramma's gaan ervan uit dat HT (gedeeltelijk?) aanstaat. :/
De programma's die anders reageren dan normaal zijn SiSoft Sandra 2003 en 3DMark2001SE. Onder Sandra worden de benchmarks altijd vergeleken met Multi-processor systemen en is er geen mogelijkheid om andere vergelijkingen te kiezen. Dit lukt mij alleen maar als ik bij de program-opties Multi-threaded benchmarks uit zet. 3DMark2001SE ziet dus standaard 2x P4's ???? :?
Hier wat plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/hermanie/jpg/htsandra.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/hermanie/jpg/ht3dmark.jpg
Heeft iemand anders ook zulke resultaten met zijn P4? Taakbeheer onder WinXP geeft gewoon 1 processor aan.
PSN-id: Chrasher
  • stylezzz
  • Laatst online: 22:25
Kijk eens bij de windows task manager bij je cpu gebruik grafiekje. Als ie daar ook 2 cpu's ziet zal het denk ik werken. (ookal heb ik dat vermoeden ook wel na die tests van je)
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:35
En wat gebeurt er als je dezelfde programma's weer draait met je P4 op 2.4GHz ingesteld, krijg je dan ook twee (of een toespeling op) te zien?
  • Chrasher
Chrasher
Tevree met z'n PS5
@dominator: Zoals ik al opmerkte in mijn eerste post geeft mijn taakbeheer (taskmanager) maar 1 CPU aan.
Wat ook erg vreemd is: Ik heb een SBLive in het systeem zitten die nu draait op de originele XP drivers (SP1). Als ik hiervoor de laatste officiele Creative drivers installeer dan ben ik de "HT" in 3DMark en Sandra weer kwijt. De-installeer ik deze drivers dan is alles weer terug. :?
@Abbadon: Ik ga het zo even proberen met de originele snelheid.
PSN-id: Chrasher
denk dat die programma;s gewoon bij de 3.06GHz zeggen dat er HTT in je CPU zit... lijkt me sterk dat je opeens HTT enabled heb als je je CPU OCed...
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Chrasher schreef op 04 januari 2003 @ 19:47:
Dan heb je dus geen HTT. Had je die wel dan zag je 2 CPU's in TaskManager.
Virussen? Scan ze hier!
  • Chrasher
Chrasher
Tevree met z'n PS5
OK, Ook op 2.4Ghz zien deze programma's dus HT ???? Nu verwacht ik eigenlijk niet dat HTT actief kan zijn (ook niet op snelheden boven de 3Ghz) met mijn P4, maar ik vind het erg vreemd dat zowel 3DMark als Sandra hier beide op het verkeerde been worden gezet.
Ik zou dus willen vragen of iedereen die een P4 @ 3Ghz heeft en een mobo met HTT-ondersteuning eens wil kijken bij de "system-info" van 3DMark2001SE of daar ook 2 CPu's staan vermeld.
PSN-id: Chrasher
  • Rick2001
  • Laatst online: 19-03 16:05
Rick2001
9950X delidded en direct die
Chrasher schreef op 04 January 2003 @ 19:58:
Ditzelfde heb ik ook gehad met dat board, maar met het P4PE is me dit niet meer gelukt.
Je hebt er dus niets aan, omdat HTT dus niet echt ingeschakeld staat.
Als je je computer opstart moet je tijdens de post al 2x je processor zien staan. Gebeurd dit niet, dan heb je ook geen HTT.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 2x990PRO 2TB - 1x9100PRO 4TB - 1xNM1090PRO 2TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB+400G
  • Tachyon
  • Laatst online: 05-02 22:10
Tachyon
pop the glock
WCPUID zegt over mijn oude 1.8A ook dattie HTT-supported is :? Betekent dit dat misschien in de toekomst via een BIOS-hack alsnog HTT te enabelen is? :)
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/htt.png
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Rick2001
Rick2001
Tachyon schreef op 04 January 2003 @ 21:07:
Nee, dat zegt die absoluut niet.
Zelfs de oudste boarden geven hier nog aan dat ze support hiervoor hebben.
Ik zou er maar zeker niet vanuit gaan want ik denk dat er toch wat 'speciale' instructies in de chipsets gebakken zitten voor HTT.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Het was ook een beetje "wishfull thinking" ;)
Maar is er dus een fysiek verschil tussen de 3.06GHz CPU en alles wat daar onder zit?
  • ernst
  • Laatst online: 14-06-2025
alleen de C1's hebben ook daadwerkelijk HTT ingebakken
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • SH007
ernst schreef op 04 januari 2003 @ 21:32:
Ik dacht dat de B0's dat ook al hadden, maar ik kan me vergissen.
Het staat iig pas ingeschakeld vanaf de 3,06.
  • manowar
  • Laatst online: 20-10-2025
ik heb nog een intresant topic voor je als je het nog niet had gezien
HTT op een P4
[ Voor 10% gewijzigd door manowar op 04-01-2003 21:40 ]
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • Access
  • Laatst online: 02-03 19:56
Wat opzich wel apart is, is dat wcpuid aangeeft dat mijn p4-1700 (Williamette) ook HT ondersteund.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/wcpuid-1.GIF
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/wcpuid-2.jpg
Lollig, niet :P.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 20-03 23:59
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Waarschijnlijk zit er een bug in de nieuwe Intel chipsets die ervoor zorgt dat gebruikerssoftware (dus ook het OS) de CPU als MultiThreaded Supported zien.
Er zal waarschijnlijk wel een bios update oid voor komen...
Tesla Model Y RWD (2024)
  • Chrasher
Chrasher
Tevree met z'n PS5
--MeAngry-- schreef op 04 January 2003 @ 22:06:
Dit zal vermoedelijk wel de oorzaak van dit probleem zijn, alhoewel in het bios die optie dus niet tevoorschijn komt. Ik vind het alleen zo vreemd dat ik blijkbaar de enige ben die dit heeft?
Ik heb hier volgens mij een B0 stepping van die P4 die gelukkig heel gemakkelijk de 3Ghz en zelfs nog wat hoger haalt op 1.60V.
PSN-id: Chrasher
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Hoe kan ik zien welke stepping ik heb? Jullie zeggen wel C1, B0 enz, maar die letters zie ik niet? :?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jurgenjw/zooi/WCPUID1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jurgenjw/zooi/WCPUID2.jpg
Deze heeft dus wél HTT.
[ Voor 6% gewijzigd door wildhagen op 04-01-2003 22:50 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 18:29
Dat is ook een 'echte' 3.06 Ghz. Dat is dus een C1 met HyperThreading.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Vatt schreef op 04 January 2003 @ 23:06:
Ja, dit is een echte, dat weet ik, maar waar haal je dan die "C1" vandaan? WCPUID geeft die helemaal niet aan? :?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Probeer het eens met CpuZ, dat geeft wel B0/C1 aan.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Tachyon schreef op 04 januari 2003 @ 23:17:
Tnx, die geeft het idd wel weer. Is dus idd C1.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jurgenjw/zooi/cpuz.jpg
  • MrDirect
Ja, en trouwens een 2.66 Ghz en hoger is altijd een C1 stepping.
Alles daaronder was vroeger B0, maar wordt nu ook langzaam vervangen door C1
Even aangepast, thnx TheGreatCornholio ;)
[ Voor 27% gewijzigd door MrDirect op 05-01-2003 12:39 ]
  • Rick2001
Rick2001
Je kunt het zowieso herkennen aan de F27 stepping, dus F voor de Family, 2 voor het model en 7 voor de Stepping.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Opvallend is dat op de screenies van de echte HTT enabled CPU de reserved 3 regels onder HTT supported wel op supported staat en op de "nep" HTT supported CPU's op not supported staat...
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Rick2001
Rick2001
Zer0 schreef op 05 January 2003 @ 02:42:
Hoe verklaar je dit dan ?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2003/wcpu-cpu.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2003/wcpu-features.JPG
  • TheGreatCornholio
  • Laatst online: 29-12-2025
Vatt schreef op 04 January 2003 @ 23:44:
Ja, en trouwens alles hoger dan 2.66 Ghz is een C1 stepping.
Een 2.66 Ghz P4 is ook een C1 stepping ;)
  • MrDirect
TheGreatCornholio schreef op 05 January 2003 @ 12:29:
Heb m'n post aangepast ;), die viel net buiten de boot inderdaad.
  • Rick2001
Rick2001
Alleen de 2.4A, 2.4B, 2.5A, 2.53B, 2.6A, 2.66B, 2.8B en 3.06B zijn momenteel verkrijgbaar als C1 modellen.
De 1.8A, 2.0A en 2.2A en 2.26B zijn alleen maar te vinden als OEM processoren in COMPAQ (HP) en DELL machines. Deze zijn nergens los te koop.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 01-03 19:40
nIghtorius
Poef!
Zer0 & Rick2k1:
Ik heb net als bij Rick2001 ook de "Reserved" op "Supported" staan.. duss.. nu zijn er al 2 die dat hebben..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
nIghtorius schreef op 06 January 2003 @ 15:14:
Zer0 & Rick2k1:
Ik heb dat ook bij mij staan (P4 2,4ghz C1) de laaste "Reserved" ook op "Supported", en als je naar de B0 steppings kijkt staan die niet op "Supported"
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Chrasher schreef op 04 January 2003 @ 19:24:
ff voor de grap ;)..
veel mensen overclocken.. maar ik ga m'n P4 niet zo xtreem underclocken ;) ;)
