[mobo] Hogere temperatuurwaarden cpu
Hai,
Ik heb sinds een tijd last van steeds hogere temperaturen van mijn cpu.
Ik heb al tijden dezelfde configuratie, niks aan veranderd, maar de temp
is toch wel zo'n 10 graden omhoog gegaan in totaal, steeds wat hoger en
hoger en ik maak me zorgen. Idle ben ik ooit begonnen met zo'n 44-45 graden,
maar als ik nu kijk, zit ik idle tussen de 55 en 57 graden en dat is vreemd,
aangezien er in mijn systeem niks veranderd is. Ok, ik stook wat meer vanwege
de kou, maar zou dat zoveel kunnen schelen ? Ik vermoed zelf dat OF de cpukoeler scheef is gaan zitten (dus slechter contact maakt) OF dat de pasta aan het begeven is. De koelpasta die er nu tussen zit, is de standaard plakkertje die bij mijn thermaltake vulcano 7 kwam.
Specs:
Gigabyte vrxp 2.0
Amd xp 1800+ (Not OC-ed)
2x Maxtor 40 Gb
Ti4600 TD 128 Mb
ThermalTake vulcano 7
Qtec 450 watt
Verder hier en daar nog wat systeemfans,
waaronder een 120 mm fan aan de zijkant,
ter hoogte van de cpu zelf.
Kan iemand mij tips geven wat de oorzaak zou kunnen zijn ? Heb zelf al gezocht en bios versies geven soms verschillende waardes, maar zit op dezelfde bios versie als toen en heb verschillende proggies gebruikt om het uit te lezen.
kan zijn dat er te veel stof tussen je koeler zit en JA stoken kan temp verschillen!
Ik zal hem dan eens lospeuteren en sowieso artic silverpaste er tussen plakken. Ik weet dat stoken meer kan schelen, maar meer dan 10 graden ? Ook omdat ik al een tijdje stook en de cpu toch weer 2 a 3 graden hoger is gaan zitten
  • Brokencore
  • Laatst online: 10-09 22:20
Ontstof je hele pc eerst maar is! Kijk ook of kabels de luchtstroom blokeren
  • Griffin2k
  • Laatst online: 09-09 21:00
Ik zou BHZ-Robert's raad op volgen!
Haal eventjes ALLES draden/kabels los... heel goed schoon blazen!
Daarnaast eventjes onder je cooler kijken hoe het met die pasta zit...
Eventueel pasta verwisselen met Artic Silver..
En dan pctje opneiuw opstarten! ;)
Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1
De kast heb ik al helemaal schoongemaakt, alle fans en fanholes doorgeblazen. Kabels zijn roundcables en aan de zijkant weg gewerkt, dus airflow is goed/onveranderd tov de vroegere situatie. Heb nu ook de verwarming uit en een extra trui aan :*) , scheelt toch 2 graden idle. Maar zit nog steeds op zo'n 53 tov de 44 a 45 eerst. Artic is ook besteld en als die binnen is, zal ik de tt vulc 7 eraf halen en daar de stof weghalen en die pasta er op doen. Nieuwe temps zal ik dan doorgeven. Bedankt in ieder geval vast voor de extra input. Stof onder de cpufan zelf had ik namelijk nog niet aan gedacht :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 02:45 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 13:22
tozzke
aka tozzert
mijn cpu is nu ook een stuk koeler sinds ik de 10 cm dikke stoflaag van m'n koeler heb verwijderd ;)
de fan blies totaal geen lucht meer tussen de ribben, maar op een dek van stof. De temp ging van 55C idle naar 33C (is de moeite d8 ik zo :D )
Dus tussen de fan en het koelblok zelf kan dus stof zitten, dat wordt dat kreng uit elkaar schroeven :) Misschien maar gelijk een fan met blueleds monteren. Maar zeker bedankt voor de tips, ik ga denk ik maar verhuizen naar een stofvrije kamer. Of mams vragen om vaker te stofzuigen hier.
Met dank aan allen, ik heb alles stofvrij gemaakt en nieuwe artic pasta ertussen en de idle cpu temp zit weer rond de 31 a 32 graden, hele verbetering tov de 58 die ik eerst had. Zelfs kouder dan de 43 graden in het begin, wat een verschil tussen standaard of artic pasta.
