[Debian] Promise RAID controller - nieuwe install
  • Crazy-
  • Laatst online: 23:29
Crazy-
Best life ever
heb al rond gezocht en gevraagt maar niemand kan me helpen..
het is als volgt:
2x60GB in RAID1 mirror op een FastTrack100 Tx2 (beide master) (/dev/ataraid/d0p*)
1x2,5GB op IDE1,master (/dev/hda*)
/ = /dev/ataraid/d0p1
/boot = /dev/hda1 (dit, omdat ik niet van me RAID kaart kan booten :S) (Asus CUR-DLS)
ben bezig geweest met installeren, tijdens de setup ziet ie de RAID gewoon met de partities. Dit werkt dus.
Zodra ik alles heb en ik ga LILO wegschrijven op me /dev/hda MBR en reboot, krijg ik LI
als ik dan rescue root=/dev/ataraid/d0p1 doe, krijg even later de melding dat hij root niet kan mounten, dit lijkt mij dus een module probleem
iemand een idee?
Debian 3.0r0 - kernel: bf24
[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 04-01-2003 14:59 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Ik denk dat dat 2 losstaande problemen zijn. Je hebt een LILO foutmelding (LI) die waarschijnlijk met het toevoegen van LBA32 in je /etc/lilo.conf is op te lossen.
Daarnaast krijg je een melding dat je / niet kan worden gemount. Dat komt waarschijnlijk door het niet aanwezig zijn van ATARAID promise support in de kernel die je dan boot.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
lilo:
k, zelf dacht ik al zoiets, maar tot nu toe heb ik altijd erin gehad, automatisch, maar ditkan ik niet oplossen want ik kan niet booten
raid:
tja, dat dacht ik zelf ook al, maar heeft iemand enig id waar ik die support kan aanzetten? Ik kan nml niks vinden....
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
na wat tweaken met lilo krijg ik constant:
LI
/boot = /dev/hda1
boot=/dev/hda (MBR)
/dev/hda1 = Bootable
De eerste fase bootloader kon de tweede fase bootloader laden,
maar lukte het niet het uit te voeren. Dit kan óf worden veroorzaakt
door een onjuiste geometrie óf door het verplaatsen van /boot/boot.b
zonder dat de map-installer werd uitgevoerd.
Lilo kan de bootpartitie niet vinden. De in boot= opgegeven bootpartitie klopt niet.
ik kom er niet uit :| wat ik ook doe, hij wil NIET booten
iemand?
[ Voor 172% gewijzigd door Crazy- op 04-01-2003 18:09 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ok, oplossing gevonden:
ipv lba32 heb ik linear gedaan en: booten maar :)
maar nu heb ik het probleem dat me nieuwe kerniel die ik zelf gecompiled heb, geen support heeft mbt me Promise raid kaart (oude kernel boot nml perfect) (2.4.16) maar 2.4.20 dus niet :|
iemand tip? .16 houden of .20 ?
Als het goed is zit support voor je controller + bijboherende ataraid ook in 2.4.20 maar moet je die meecompileren in de kernel. Gewoon net zo lang proberen totdat ie het wel doet en nooit iets weggooien totdat is gebleken dat het nieuwe goed werkt .
  • Slackware
Moet je natuurlijk wel software raid support mee compilen.
In "Support for IDE Raid controllers" en dan "Support Promise software RAID (Fasttrak(tm))" aanzetten. Dit staat in IDE, ATA and ATAPI Block devices.
Dan zou 't moeten werken, hier werkt iig wel zo :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Slackware schreef op 06 januari 2003 @ 17:59:
kheb het gevonden, fasttrak support :) thnx (zeker over het hoofd gezien ofzow :S)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
hmz
heb kernel .18/.19 en .20 geprobeert
maar NERGENS zie ik meer die optie van Support voor IDE RAID controllers cq voor Promise
wat ik wel zie is:
PROMISE PDC202{46|62|65|67|68} support
en daar onder:
Special UDMA feature
Special FastTrak Feature
maar als ik die ana doe, werkt het nog niet :S
iemand een id ?
Daarvoor moet je de optie in code maturity level options even aanzetten, ATARAID is nog experimenteel.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
aaah naaaaaais :) dat zocht ik
thnx :)
