Static route Alcatel 510 met nieuw IP
Hallo allemaal....
Ik heb een klein netwerk in de IP-range 192.168.2.x
Als ik in de SpeedTouch 510 een nieuw IP 192.168.2.2/255.255.255.0 aanmaak, kan ik niet het internet op.
Met het standaard IP 10.0.0.138 lukt dit wel.
Het IP 192.168.2.2 kan ik wel pingen.
Ook kan ik via dit IP in de config komen het modem.
Routen naar internet gaat dus fout via het nieuwe IP.
Na het instellen van het nieuwe IP heb ik een "saveall" en een "reboot" uitgevoerd
config PC:
IP 192.168.2.5/255.255.255.0
gateway 192.168.2.2
Hier is de screenshot van de instellingen van het modem
http://home.hccnet.nl/j.vdgracht/picsup/510route.jpg
Is er iets dat ik vergeten ben?
Alvast bedankt voor de reacties
volgens mij routeer je niets van 192.168.2.2/24 naar je pppoa, alleen naar je eth0. pppoa is de interface met het internet. Je moet van de entry met destination "default" de source veranderen in 192.168.2.0/24 ofzo
edit: typo
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 11:54 ]
Tijz
Bedankt, zoals je zij een nieuwe route aangemaakt.
destination: default
source : 192.168.2.0/24
intf : pppoa
En het werkt !!!! _/-\o_ _/-\o_ :) :)
Wat heb je precies?
- Je hebt 1 pc achter je modem hangen, waarachter je netwerk weer zit.
- Je hebt een hub achter je modem hangen, waar alle pc's aan hangen.
In het eerste geval moet je redelijk wat zaakjes op orde hebben, ik ga daar een HOWTO voor schrijven (vandaag). Je kunt het hiermee eens proberen:
http://www.jelmerbarhorst.com/mxstream.html
In het tweede geval moet je modem je "provider-IP" hebben en de computers elk een IP-adres in de 10.0.0.x range.
Hyperion
configuratie:
510ST --------Hub
aan de Hub een AP en
aan de Hub een PC
aan AP een Laptop
Waarom 192.168.2.x ??
Laptop hangt vaak aan een ander netwerk op een andere lokatie met 192.168.2.x
Ook ik heb de Speedtouch 510 gekregen.
Ivm VPN naar werk toe, kan mijn thuis netwerk niet werken met de default IP-range 10.0.0.xxx.
Mijn situatie is als volgt:
ST510 -- HUB -- PC's.
Voor de PC's wil ik de IP-range 192.168.0.100 tot 192.168.0.120 gebruiken middels DHCP.
Welke instellingen moet ik op de ST510 veranderen (graag ook aangeven welke menu's het betreft)? Graag per rubriek aangeven, want mijn kennis is beperkt.
Wijzigen wil ik gewoon doen middels de browser. Ik zal uiteraard een backup van de instellingen maken.
Alvast hartelijk bedankt. :?
Je thuisnetwerk ip-range heeft niets te maken met de range op je werk. Als de VPN server op je werk goed is ingesteld, krijg je een nieuw ip (een extra ip, je netwerkkaart is nog steeds 10.0.0.x) bijvoorbeeld 192.168.0.111. Je moet nu in de command prompt het volgende doen: route add -p 192.168.100 MASK x.x.x.x 192.168.0.111
ipv x.x.x.x moet je dus het subnet van je werk invullen en 192.168.0.111 moet je vervangen door het 'echte' ip wat je gekregen heb. Dit kan je zien door de eigenschappen van de vpn verbinding op te vragen (als je connected bent). Succes
