[PHP] $PHP_SELF? [alle variabelen] hoe??
  • cenix
  • Laatst online: 21-10 20:58
Ooit heb ik eens gelezen (na veel zoeken nog steeds niet gevonden) dat je automatisch alle variabelen kunt doorgeven aan de volgende pagina.
dus als je url was:
$PHP_SELF?q=test&id=3
<a href="$PHP_SELF?hieriets]">click</a> dan kreeg de volgende pagina automatisch de rest mee, dus werd de url:
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Als iemand het weet
(ps. heb $QUERY_STRING geprobeerd, maar die werkte niet)
  • LauPro
  • Laatst online: 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Je zult toch wel degelijk '$QUERY_STRING' moeten gebruiken hor.
Waar heb je het overigens voor nodig? Misschen heb je het wel helemaal niet nodig ;)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[gokmodus]
Let op vanaf php versie 4.2 UP
http://www.php.net/manual/en/reserved.variables.php
uit de zend php nieuwsbrief
CODING PHP WITH REGISTER_GLOBALS OFF
Jason E. Sweat helps PHP programmers understand how to code with the register_globals PHP configuration parameter set to Off, the new default value since PHP 4.2.0.
http://www.zend.com/zend/art/art-sweat4.php
[/gokmodus]
[ Voor 100% gewijzigd door gorgi_19 op 04-01-2003 11:21 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • cenix
Ik heb een index bestand, waar ik in wil zetten
switch ($_GET['mode']) {
  case "login":
    Header("Location: login.php?$QUERY_STRING");
    exit;
  -- etc --
Heb diverse dingen geprobeerd,
Header("Location: login.php".$QUERY_STRING);
Header("Location: login.php"."$QUERY_STRING"); - en met single quotes
Header("Location: login.php".<?php $QUERY_STRING ?>);
krijg regelmatig melding
Undefined variable: QUERY_STRING
  • gorgi_19
gorgi_19
Wat is je PHP versie?
  • Vigory
  • Laatst online: 15-04 10:26
Zit je toevallig in een functie, dan moet je QUERY_STRING natuurlijk wel uit je global's halen. Hier een voorbeeldje wat ik ergens gebruik:
PHP:
function doorSturen() {
   global $SCRIPT_NAME, $QUERY_STRING;
   //huidige pagina onthouden
   $page = URLEncode("$SCRIPT_NAME?$QUERY_STRING");
   header("Location: /gebruikers/login.php?page=" . $page);
   exit;
[ Voor 7% gewijzigd door Vigory op 04-01-2003 11:23 ]
  • cenix
volledige code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<?php
    session_start();
               //heeft geen zin
    if (!IsSet($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $QUERY_STRING = ""; }
    if (!IsSet($_GET['mode']))
        $_GET['mode'] = "viewtopic";
        case "login":
                Header("Location: login.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "logout":
                Header("Location: logout.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "config":
                Header("Location: config.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "admin":
                Header("Location: admin.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "viewuser":
                Header("Location: viewuser.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "viewthread":
                Header("Location: viewthread.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "viewtopic":
                Header("Location: viewtopic.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "viewcat":
                Header("Location: viewvat.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        case "addmessage":
                Header("Location: addmessage.php?".$_SERVER['QUERY_STRING']);
                exit;
        default:
                // Default must be viewcat.php - set to other for testing purposes only
                exit;
//  Header("Location: addmessage.php?".session_name()."=".session_id());
$HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'] werkte ook niet.
error: undefined index, of weet ik wat
sorry voor vern*ken layout
edit
        case "viewtopic":
                exit;
alleen deze regel loopt fout 8)7, de rest lijkt het wel goed te doen.
[ Voor 21% gewijzigd door cenix op 04-01-2003 11:32 ]
  • djluc
  • Laatst online: 12:29
Is niet echt netjes om met global te werken, maar dit zal idd wel werken.
  • cenix
Probleem is opgelost.. :-)
Heb bij starten script, volgende aangepast - zie oudere post
if (!IsSet($_GET['mode'])) {
    $_SERVER['QUERY_STRING'] = "";
Hij had nog een lege Query String.
