P4T533 mobo met PC4200/3200 geheugen
sup peepes
wel heb de net doorzocht en ben er nog steeds niet echt uit, dus dan maar nieuwe thread. ik heb recentelijk p4t533 mobo gekocht samen met een geheugen chip (pc3200)(hier wordt voor mij al vaag) 8)7 , want :
mobo draait op rimm en dacht dat pc 3200 ddr was
verder heb ik op tom hadware page vernomen dat pc 3200 draait op fsb van 400mhz en pc 1066 op 533mhz. |:( hier kmt weer zon vaag iets voor mij te weten :
Ben aan het uitbreiden met geheugen, ma ik weet niet welk ik moet kopen rimm pc3200 bestaat niet en de wil geen kans nemen om de 184 pins te kopen want wat ik vernomen heb heeft mijn geheugen module 232 pins dus.......... :? :X heb geen idee waar ik moet beginnen. wat nader uit leg zou ik erg op prijs stellen en als je me wil afmaken als n00b mag dat ook als je maar dan iets zinnig zegt tussen alles B) .
vraag is dus wat verschil tussen de rimm modules met 232 pins(kweet dat de ene (184bit)in combinatie geplaast moeten worden etc.... ma ik wil weten wat ik moet kopen voor p4t533 mobo die draait op pc 3200.als we de pc 4200 chip even vergeten. :Y) alvest bedenkt (8>
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik volg je niet helemaal.. Maar wat ik wel zeker weet is dat je op de Asus P4T533 alléén 232pins 32bits PC4200 geheugen kan prikken. Er is ook nog een andere versie, de P4T533-C, waarop je alleen 184pins 16bits PC1066 in paren kunt prikken.
Volgens mij haal je een aantal termen flink door elkaar:
232pins/32bits RIMM4200 (PC4200 RDRAM) draait op FSB@533MHz DDR (1066MHz eff.)
232pins/32bits RIMM3200 (PC3200 RDRAM) draait op FSB@400MHz DDR (800MHz eff.)
184pins/16bits PC1066 RDRAM draait op FSB@533MHz DDR (1066MHz eff.)
184pins/16bits PC800 RDRAM draait op FSB@400MHz DDR (800MHz eff.)
Verwarrend genoeg bestaat er naast PC3200 RDRAM ook nog PC3200 DDR (die óók nog 184 pins is, zij het anders ingedeeld), welke helemaal niet op jouw moederbord gaat werken. Tot slot moet je 16bits RDRAM inderdaad in paren gebruiken.
Zie verder Abbadon's geweldige RAM FAQ voor meer info over verschillende soorten geheugens en hun werking :)
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 04-01-2003 09:50 ]
ja gelijk heb je wist niet hoe het precies te verwoorden.. ma kan je mijn een shop wijzen die rimm 3200 verkoopt:) heb namelijk al 1 module inzittenma kweet niet waar de andere kan kopen.. en ja heb dan lang verhaal eerst gelzen ma mijn vraag was niet echt beantwoord
greetz pro
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op www.tweakers.net/pricewatch en http://shop.tweakers.net kan ik in ieder geval nergens RIMM3200 terugvinden. Maar, geen nood, geheugen is backwards compatible. Dat wil dus zeggen dat je ook RIMM4200 op de snelheid van RIMM3200 kunt laten lopen :)
Welke processor heb je overigens? Een P4 op FSB@400 of P4 op FSB@533?
  • dion_b
  • Laatst online: 16:18
dion_b
say Baah
BalusC schreef op 04 januari 2003 @ 09:49:
Eek :o
RDRAM draait nooit op FSB. De FSB (Front Side Bus) is de bus waarmee de CPU met de northbridge communiceert. Die is bij RDRAM per definitie asynchroon. Het is dus de geheugenbus die met 400/533MHz draait, op een 16b brede datapad en met een DDR stap erin (de 32b modules combineren twee 16b bussen ineen). De FSB draait in een P4 op 100MHz of 133MHz met een 64b (=4x zo brede) datapad en een QDR stap (vier stukjes info per kloktik).
Ten tijde van de i440BX icm SDRAM combo liepen FSB en geheugenbus synchroon, vandaar dat je ze nog eens door elkaar kunt halen, maar om dat nu nog te doen is vragen om misverstanden...
Oslik, blyat! Oslik!
  • B3U5
  • Laatst online: 07-09 14:39
weet toch redelijk zeker dat ik laatst op een asus p4t533 rambus heb gedrukt (1066) en dat die niet in paren kwamen maar dat één bank al een paar op zich was. maar vergissen is menselijk dus kijk op www.asus.com.tw als je het zeker wilt weten
dat lijkt mee eerder onwaarschijnlijk.
Je zal op de 2de bank wel een dummy hebben steken. Zodat er toch een paar gevormd wordt.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
8)7 Ik weet niet hoor maar weten jullie het zelf wel?
Ik heb de P4T533 gehad (was gelijk kapot, heb toen de P4T533-C genomen) nu heb ik dus de p4T533-C
En als je je FSB insteld met RDram dan moet je dus eerst 4X 100/133 berekenen en dan X2 dan heb je dus PC800 of PC1066, we weten dus allemaal hoe dat moet waarschijnlijk ;)
En wat BalusC zei dat klopt wel degelijk dus over PC3200 & PC4200 :)
Wat voor CPU heb je? Loopt ie op 533 (133x4) of loopt ie op 400 (100x4)
PC3200 is voor als ie op 400 mhz loopt, en als ie dus op 533 mhz loopt dan heb je PC4200 nodig ;)
Verder klopt dat wat BalusC zegt over dat dat PC4200 backwards compatible is, en dus kan lopen op PC3200 (FSB op 100 mhz).
Alleen PC3200 (geen DDRram) is idd niet te krijgen haast, dus je zou PC4200 moeten kopen dan, maar dat is enigzins wel zonde want dat geheugen kan op PC1066 lopen en loopt maar op PC800 snelheid, dus misschien is het beter voor jouw als budget toereikend is alleen voor PC4200 gaan ;) en als het mogelijk is je CPU ook upgraden of overklokken als ie maar op 400 mhz loopt ;)
Welke processor heb je overigens? Een P4 op FSB@400 of P4 op FSB@533?[/quote]
het een p4 @2,4ghz en kan het draaien op 400 @800mhz of 533@ 1066.. alles breng me ook wreed in de waar daarim vraag ik het oook ff 8)7
ja dat is wel maar is het verstandig om 2 verschillende geheugen snelheden naast mekaar te laten draaien:
ten eerste lijkt het me een beetje waste of mhz(je kan draaien op 1066 en ma omdat ik al een 800mhz moet ik draaien op 800@400mhz)
ten tweede is het is het mengen van geheugen niet echt goed idee. :? |:( geef alleen maar hoofdpijn.
ten derde ben ik beetje voorzichtig bij het overstapen naar 1066 want geheugen chip van 232 1066is gewoon goedkoper dan 184 pins @800(kan de pc3200(volgens mij in principe de pc 800 alleeen met 232 pins vandaar de naam) nergens vinden. en wil ook niet gewoon samsung geheugen weggooien van 256 rimm
|:( .. lijkt ook alsof iedereen dit mobo haaat niemaand heef t het O-)
is mijn eerste thread en bedankt voor de kewle reacties
greetz
pro
