[WinXP] alleen pio modus
  • 240 views sinds 30-01-2008
  • smvs
Ik heb nu op verschillende wat oudere systemen gehad dat winxp niet in pio modus alleen in pio modus wilde gaan werken. nu wil ik weleens weten of hier iets aan te doen valt.
sys: duron 800 op een pcchips 810 mobo met een sis 730 chipset. in het bios staat alles oke en ik heb een 80 pins kabel met 1 schijf er aan gebruikt. de schijf was een seagate u series ofzo, in ieder geval ata 66 compatible. voor het opstarten van windows, in het tabelletje, wordt aangegeven dat de schijf op ata 66 draait. (het lijkt mij dus dat het puur aan het os of drivers ligt) de ide kabel heb ik al vervangen overigens.
als ik in winxp 'dma if available' aanzet en reboot verandert dit niks aan de situatie.
ik ben al naar de site van sis geweest en daar staat dus dat je in xp de standaard drivers voor de ide kanalen moet gebruiken en dat er van sis geen driver beschikbaar is.
kortom, dat schiet niet op. is hier een oplossing voor die ik wellicht over het hoofd zie?
[ Voor 6% gewijzigd door smvs op 04-01-2003 09:51 ]
  • Kokkers
  • Laatst online: 10:25
Waarom wil je in PIO mode draaien?
Even de feiten op een rijtje:
Most of the present HDDs use IDE interface. Installing an IDE hard disk does not require a lot of knowledge like installing the driver for a SCSI hard disk, but this means that the user often must install the hard disk by himself and cope with all the problems they may encounter. Here, we will try to help you solve these potential problems.
The data stored in the hard disk are accessed through the chipset located on the motherboard. You might often hear about the PIO mode, Master mode or DMA mode of HDD. These modes reflect the way data is transferred from and to the IDE drive and the motherboard.
What is the PIO mode? When the system needs to access hard disk data, the CPU delivers input/output (I/O) orders through the chipset on the motherboard to the hard disk drive, and then puts this data into the system memory. This is the PIO mode.
What is the Master mode? When the system needs to access hard disk data, this data is directly accessed from the hard disk by the chipset on the motherboard (using a DMA or a PIO mode), and then the data is put into the memory. In this case, the CPU does not participate in the data transfer. What is the DMA mode? Usually, DMA mode refers to accessing the hard disk data by the chipset, it does not refer to the data transfer mode. Here are some examples of data transfer rates for IDE HDD with PIO interface:
PIO Mode 0: The fastest data transfer rate reaches 3.3Mbyte/sec
PIO Mode 1: The fastest data transfer rate reaches 5.2Mbyte/sec
PIO Mode 2: The fastest data transfer rate reaches 8.3Mbyte/sec
PIO Mode 3: The fastest data transfer rate reaches 11.1Mbyte/sec
PIO Mode 4: The fastest data transfer rate reaches 16.6Mbyte/sec
The higher the MODE value is, the best is the hard disk data transfer rate. But this does not mean that you can select the highest mode value as you like. You must be sure that your hard disk supports that type of fast data transfer, otherwise your hard disk will not be able to operate correctly. Here are some examples of data transfer rates for IDE HDD with DMA mode:
DMA Mode 0: The fastest data transfer rate reaches 4.16Mbyte/sec
DMA Mode 1: The fastest data transfer rate reaches 13.3Mbyte/sec
DMA Mode 2: The fastest data transfer rate reaches 16.6Mbyte/sec
DMA Mode 5 = ATA100
DMA Mode 4 = UDMA/66
DMA Mode 3 = UDMA/33
  • smvs
Kokkers schreef op 04 January 2003 @ 00:44:
nogal stomme fout van me. ik bedoelde dus alleen in pio modus.
  • Pearl
  • Laatst online: 10:18
Als je onboard controller alleen maar maximaal PIO4 ondersteund kan je dat wel schudden, dan moet je een pci controller met b.v. ATA100 gebruiken.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik had hetzelfde probleem. Voor zover ik me kan herrinneren heb ik gewoon "ergens" wat settings aangepast en gereboot.. Toen deed ie het prima.. Kan me echt niet herrinneren hoe alleen :(
Niet echt nuttige reply, maar je weet nu in ieder geval wel dat het niet al te veel werk is om het goed te zetten.
Ik heb 't ook wel eens gehad op een KT7. De oplossing was voor mij simpel. In Device Manager lompweg de IDE controller voor dat kanaal deleten. Rebooten = vindt nieuwe controller, en dan alleen nog ff op DMA zetten.
  • smvs
goed lezen he. het mobo ondersteunt wel ata 33 of hoger.
ik zal idd eens proberen om die controllers te deleten.
Met WinXP moet dat werken. En je hoeft voor het veranderen van de PIO/DMA-mode niet eens meer te rebooten. Briljant gewoon.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 11:58 ]
  • Pearl
smvs schreef op 04 January 2003 @ 11:29:
Shit, de verkeerde opgezet, heb er ook zo veel> :P
oke, dit topic is dan al wel een jaar oud, ik heb nu dus éindelijk mijn probleem met het "haperende geluid" in xp opgelost. mijn HD's stonden dus ook in PIO mode, na het verwijderen van de IDE controller in de device manager staan ze nu dus wel op UDMA mode i.p.v. PIO.
enige probleem was net ff dat mijn windows helemaal niet meer op wou starten, maargoed, nu wel weer blijkbaar ;)
Danke schön! _/-\o_
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Enige jammere is dus dat Windows dan soms ineens je controller niet 1-2-3 netjes meer kan installeren en je met drivers moet gaan pielen (ik spreek uit ervaring :+) :)
