BSOD over ACPI-BIOS na update CPU 350 MHz -> 400 MHz
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
OK... ik heb een Asus P2B moederbord (slot 1) in mn workstation liggen. Daarop zat een P2 350 MHz CPU. Dat werkte allemaal goed.
Toen heb ik uit een andere pc (compaq) een P2 400 MHz cpu gehaald en in mijn Asus P2B gestoken. Jumpers op het moederbord goed gezet en geboot.
Hij herkende dat het een P2 400 MHz was dus das mooi.
Zodra die Windows 2000 Pro wilde laden (het scherm met de blauwe laadbalk) crasht hij, als de laadbalk net 2 blokjes verder is dan het begin.
Dan geeft hij een blauw stop scherm met de volgende tekst :
*** STOP: 0x000000A5 (0x00000001,0x8187FE88,0x00000000,0x000000)
Het ACPI-BIOS in dit systeem komt niet volledig overeen met de ACPI-specificatie. Lees README.TXT voor mogelijke omzeilingen van het probleem. U kunt ook contact opnemen met de leverancier van dit systeem voor een bijgewerkt BIOS, of de website http://www.hardware-update.com bezoeken voor een eventueel beschikbaar nieuw BIOS.
Het BIOS is dit systeem is niet volledig geschikt voor ACPI. Neem contact op met de leverancier van het systeem of bezoek de website http://www.hardware-update.com voor een bijgewerkt BIOS. Als u geen bijgewerkt BIOS kunt krijgen, of het nieuwste BIOS van de leverancier is niet geschikt voor ACPI, kunt u de ACPI-modus uitschakelen tijdens de tekstmodus van Setup. Druk hiervoor op F7 als u wordt gevraagd om stuurprogramma's voor opslag te installeren. U krijgt geen melding dat F7 is ingedrukt, maar ACPI wordt wel uitgeschakeld, zodat u kunt doorgaan met de installatie.
Heb toen de 350 MHz cpu er terug ingezet, de jumpers goed gezet en wederom kreeg hij bij het booten dat blauwe scherm. Ik heb toen de 400 MHz cpu er weer terug ingezet en de jumpers goed gezet.
Heb toen op aanraden van iemand geprobeerd Windows 2000 Pro opnieuw te installeren, dit zou weleens kunne werken. Maar tijdens de installatie gaf hij wederom eerst datzelfde blauwe scherm of als hij wel normaal doorging, kon hij geen bestanden kopiëren vanaf de CD, terwijl de CD wel goed is.
Mijn bios was toen
Asus P2B ACPI Bios Revision 1007
en heb dit toen geupdate op aanraden van een vriend naar de nieuwste versie vanaf de Asus Site met versie 1012.
Dit ging succesvol.
Bios goed ingesteld en opnieuw Windows 2000 Pro geprobeerd te installeren. Wederom kreeg ik of dat befaamde blauwe scherm weer, of dat hij bestanden niet kon kopiëren.
Heb toen de 350 MHz cpu er weer terug ingezet, de jumpers goed gezet en wederom geprobeerd Windows 2000 Pro te installeren, maar ook nu kreeg ik weer dat blauwe scherm.
Ik ben nu echt radeloos, hij werkt nu totaal _NIET_ meer. Ik snap niet hoe dit kan. Het mobo kan P2 450 MHz maximaal aan.
Als ik geweten had dat het zulke problemen zou geven was ik er niet ana begonnen :(
Weet iemand hier raad mee dan zou ik _heel_ erg dankbaar zijn. Hopelijk was dit verhaal een beetje duidelijk, heb geprobeerd zo duidelijk mogelijk te zijn.
Alvast bedankt van een radeloze mede-GoT-ter !!!
Powered by ProBNC
  • Lucky_me
  • Laatst online: 19-09-2024
Blijf erbij dat ik me niet kan met niet voorstellen dat het geen MBR virus is, maar jij wist het toch echt zeker he?
  • Microkid
  • Laatst online: 14:26
Microkid
Smile
Dit kan je natuurlijk zelf makkelijk op Google terugvinden ;)
Maar ik zal je een paar tips geven:
- reset je bios eerst eens compleet (kortsluiten, zie handleiding)
- verwijder alle kaarten en installeer W2K dan nog eens
- of druk tijdens de installatie op F7 en kies een standaard PC ipv ACPI pc
- Q256841 - "STOP 0x000000A5" When Installing Windows 2000
- Stop 0x000000A5" Error When You Are Installing Windows XP (Q314830)
(0x00000001, Parameter2 , Parameter3 , Parameter4 ):
This argument is defined as an ACPI root resources failure. More
specifically, ACPI could not find the system control interrupt (SCI)
vector in any of the resources that ACPI received at startup. SCI is a
special interrupt type that provides a more efficient way to deal with
problems that are normally handled by system management interrupts
(SMI). If SCIs cannot be initialized, ACPI cannot function. This can
occur if no entry for this IRQ is found in the list or if no IRQ
resource list was found at all.
Succes!
[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 03-01-2003 23:18 ]
  • freebee666
Microkid schreef op 03 januari 2003 @ 23:17:
Succes!
Ja ik had ook een site over die errormssgs gekregen van iemand, en wel deze -> http://www.aumha.org/kbestop.htm.
Had daar ook al eens zitten lezen en zoeken naar die errormssg, en inderdaad, wat ik, sorrie, vergeten was te vertellen in mn langdradige verhaal hierboven, dat ik ook daarna tijdens de installatie aan het begin, dat hij alles nog aan het lezen is, menig malen op F7 heb gedrukt. Toen kwam hij uiteindelijk met de vraag, of ik nog andere opslag media(of iets dergelijks) wilde installeren, of gewoon alles. Heb daar beide methoden geprobeerd, dit mocht jammer genoeg ook neit baten.
Installeren zonder enige kaarten erin zou ik nog kunne proberen idd.
Bedankt voor je input.
Typo
Powered by ProBNC
  • Microkid
Microkid
Smile
Sorry, probeer eens F5 op het moment dat er F6 op het scherm staat. Dan zou je moeten kunnen kiezen voor standard of ACPI PC. Niet F7 (typefoutje)
[ Voor 18% gewijzigd door Microkid op 03-01-2003 23:26 ]
  • freebee666
Microkid schreef op 03 januari 2003 @ 23:25:
Dank je wel !! Dat ga ik nu even proberen.
Powered by ProBNC
  • freebee666
Heb het geprobeerd, inderdaad dat keuzescherm krijg je nu. Kies ik voor standaard, dan gaat ie verder tot aan "druk op Enter als je wit installeren", druk ik op <enter>, dan f8 voor overeenkomst, ik zeg installeer op de C, formatteren als NTFS en geen wijzigingen aanbrengen allebei geprobeerd, dan controleert die de schijf en dan het volgende blauwe scherm
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Daarna geprobeerd met standaard-pc met C-step i486, dan laadt hij ook verder alles, doorloopt ie hetzelfde traject als hierboven, en na het controleren van de schijf zegt ie "Setup heeft wijzigingen aangebracht in iets..." daarna moet er gereboot worden.
Ik reboot, doe nogmaal het verhaal met standaard-pc met C-step i486, dan gaat ie na het doorlopen van hetzelfde bovenstaande pad bestanden kopiëren en dan komt het blauwe scherm
0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT
Ik ga nu nog een keer de standaard-pc proberen.
Powered by ProBNC
  • freebee666
ARGH :(
Nu krijg ik weer
0x00000026: CDFS_FILE_SYSTEM
Dan maar me kast leeghalen en dan eens proberen te installeren ofsow :(
Ik weet 't niet meer :S
Powered by ProBNC
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
- BIOS resetten
- Alle add-on kaarten eruit (alleen video erin laten)
- Windows installeren
Controleren of alles blijft werken, tijdje laten benchmarken ofzo.
Daarna stuk voor stuk de kaarten terug steken en steeds installen en rebooten.
Als dit ook niet werkt zou het kunnen dat je mobo is overleden, maar daar gaan we pas op het allerlaatste moment vanuit natuurlijk.
Een omweg is inderdaad om ACPI op een of andere manier te disablen, zet ook in je BIOS alle Power Saving/Standby Modes op Disabled.
Plug & Play Aware O/S zet je op Yes.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • freebee666
dreeke schreef op 04 January 2003 @ 00:01:
- BIOS resetten
Ik denk dat ik morgen ga proberen Windows 2000 Pro te installeren met een lege kast en standard vidcard en eventueel ook ff me bios resetten.
Me mobo zal nog niet helemaal overleden zijn, hij doet 't nog wel, maar iets kan er idd niet goed zitten nee.
In me bios heb ik al wel idd die APM uitgeschakeld, maar dat mocht ook niet baten.
Iets over ACPI in 't bios heb ik niks kunnen vinden :/
Thnx voor je input dreeke :*
Powered by ProBNC
  • freebee666
OK heb net me bios geprobeerd te resetten en al mn kaarten eruitgehaald.
Ik probeer weer windows te installeren, zonder op F5 te drukken... zelfde gezeik, weer een BSOD, nu met de tekst 0x000000A5 -> Het ACPI-BIOS in dit systeem bladiebla zelfde als eerder vermeld in dit topic.
Probeer ik te installeren als ik wel op F5 druk en dan kies voor standaard-pc dan komt ie tot aan het maken van de lijst met te kopiëren bestanden (daarvoor zei ik geen evranderingen doorvoeren, dus in NTFS laten staan) en dan krijg ik weer 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM.
Op virus heb ik nog niet gecontroleerd, heb nog geen bootable Norton AV cd kunnen regelen.
De oplossing is dus nog steeds niet in zicht.
Mijn BIOS settings zijn overigens als volgt :
PNP AND PCI SETUP scherm
PNP OS Installed : No (nu op Off)
Slot 1 IRQ : Auto
Slot 2 IRQ : Auto
Slot 3 IRQ : Auto
Slot 4 IRQ : Auto
PCI Latency Timer : 32 PCI Clock
IRQ 3 Used By ISA: No/ICU
IRQ 4 Used By ISA: No/ICU
IRQ 5 Used By ISA: No/ICU
IRQ 7 Used By ISA: No/ICU
IRQ 9 Used By ISA: No/ICU
IRQ 10 Used By ISA: No/ICU
IRQ 11 Used By ISA: No/ICU
IRQ 12 Used By ISA: No/ICU
IRQ 14 Used By ISA: No/ICU
IRQ 15 Used By ISA: No/ICU
DMA 1 Used By ISA : No/ICU
DMA 3 Used By ISA : No/ICU
DMA 5 Used By ISA : No/ICU
ISA MEM Block BASE : No/ICU
SYMBIOS SCSI BIOS : Auto
USB IRQ : Enabled
VGA BIOS Sequence : PCI/AGP
POWER MANAGEMENT SETUP
Power Management : Min Saving (nu op Off)
Video Off Option : Suspend -> Off
Video Off Method : DPMS OFF
** PM Timers **
HDD Power Down : Disable
Suspend Mode : 40 Min (nu op Off d8 ik)
** Power Up Control **
PWR Button < 4 Secs : Soft Off
PWR Up On Modem Act : Disabled
AC PWR Loss Restart : Disabled
Power Up By Keyboard : Disabled
Wake On LAN : Disabled
Automatic Power Up : Disabled
CHIPSET FEATURES SETUP
SDRAM Configuration : By SPD
SDRAM CAS Latency : 3T
SDRAM RAS to CAS Delay : 2T
SDRAM RAS Precharge Time : 2T
DRAM Idle Timer : 10T
SDRAM MA Wait State : Normal
Snoop Ahead : Enabled
Host Bus Fast Data Ready : Disabled
16-bit I/O Recovery Time : 1 BUSCLK
8-bit I/O Recovery Time : 1 BUSCLK
Graphics Aperture Size : 64MB
Video Memory Cache Mode : UC
PCI 2.1 Support : Enabled
Memory Hole At 15M-16M : Disabled
DRAM are 64 (Not 72) bits wide
Data Integrity Mode : Non-ECC
Onboard FDC Controller : Enabled
Onboard FDC Swap A & B : No Swap
Onboard Serial Port 1 : 3F8H/IRQ4
Onboard Serial Port 2 : 2F8H/IRQ3
Onboard Parallel Port : 378H/IRQ7
Parallel Port Mode : ECP+EPP
ECP DMA Select : 3
UART2 Use Infrared : Disabled
Onboard PCI IDE Enable : Both
IDE Ultra DMA Mode : Auto
IDE0 Master PIO/DMA Mode : Auto
IDE0 Slave PIO/DMA Mode : Auto
IDE1 Master PIO/DMA Mode : Auto
IDE1 Slave PIO/DMA Mode : Auto
Sorrie voor de lange reply :+
Powered by ProBNC
  • Microkid
Microkid
Smile
Goed, aangezien alle mogelijke installaties op niks uitliepen, en je bios zo te zien goed staat, en al je hardware er uit is, blijven er nog maar een paar oorzaken over:
- je jumpers voor de instellingen staan toch niet goed. Wellicht staat er ergens iets fout, waardoor een pci bus of ander ding te snel staat. Controlleer al je instellingen nog eens.
- door het gebruik van de p2 400 is er toch iets gesneuveld. Kan hierdoor komen, of toeval.
Alle foutmeldingen duiden op een hardware probleem. Kan je het op een ander mobo proberen?
  • freebee666
Jammer genoeg heb ik niet de beschikking over een ander moederbord nee.
Als ik kijk naar de jumpersettings op mn mobo en in de manual (gedownd) zouden ze goed moeten staan, alhoewel de manual niet volledig overeenkomt. In de manual staan er bij de busfrequentie jumpers (FS0, FS1 en FS2) 3 jumpers (3 setjes van 3 pinnetjes dus). Op mn mobo however zitten er 4 (4 setjes van 3 pinnetjes). De andere set busfrequentie jumpers komt wel overeen (BF0, BF1, BF2 en BF3). Met de 300 MHz processor maakte dat niet uit lijkt me, aangezien het goed werkte. Maar het is wel de manual van het goeie type.
Powered by ProBNC
