[XP] Search doet het niet.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik zit met een raar en irritant probleem.
De search van XP is kapot.
De foutmelding: A file that is required to run Search Companion cannot be found. You may need to run setup.
Ik heb dit al een keertje eerder gehad, en toen heb ik mijn pc geformat.
Het probleem was daarna opgelost.
Maar net wilde ik weer wat zoeken, en toen kreeg ik die foutmelding weer.
Terwijl ik hem een uurtje geleden naar tevredenheid heb gebruikt.
Ik heb niet lopen klooien met TweakUI oid.
De GoT search bood geen uitkomts helaas.
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Atlas
Atlas
Note to myself:
Hou die Microsoft Site eens in gedachten |:(
Bij google had ik gezocht. Ik zal wel een tikfoutje hebben gemaakt oid :?
Thnx Blackd ;)
Misschien iets voor de FaQ :? :?
Of is dit te simpel?
[ Voor 17% gewijzigd door Atlas op 03-01-2003 22:57 ]
  • Atlas
Atlas
/me schop :P
Ik heb alles geprobeerd, die fix van Microsoft en dat handmatig instellen van dat file-tje.
Bij die hot-fix van Microsoft krijg ik geen foutmelding, maar werkt de search helemaal niet.
Als ik handmatig dat filetje installer doet de search het 1 keertje. Wil je daarna wat zoeken, dan krijg ik weer de foutmelding.
Op de MS site staat dat het te maken heeft met IE. Maar als ik die afgesloten laat krijg ik hetzelfde.
Heeft er iemand een permanente oplossing :?
[ Voor 6% gewijzigd door Atlas op 04-01-2003 16:27 ]
  • Maarten
Heb je al een Reinstall gedaan :?
slechte kopie vande cd :X
  • blackd
Naast dat filetje kun je ook dit doen:
To resolve this problem without obtaining the hotfix, follow these steps:
1. Log on to the computer by using an account with administrator permissions.
2. Click Start, click Run, type %systemroot%\inf, and then click OK.
3. Locate the Srchasst.inf file.
4. Right-click the Srchasst.inf file, and then click Install. This reinstalls the files that Search Companion uses.
  • Atlas
Atlas
blackd schreef op 05 januari 2003 @ 21:03:
Zie derde post ;)
Dat had ik als eerste gedaan.
  • blackd
alexandervisser schreef op 05 januari 2003 @ 21:04:
Zie derde post ;)
K, dat bedoelde je dus :)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Ik heb het probleem ook op verschillende pc's gehad :'( Helaas heb ik nooit een werkende fix gevonden :(
webOS all the way!
