WD800JB: er wordt geen OS gevonden.
  • 187 views sinds 30-01-2008
Vandaag heb ik een WD800JB aangeschaft, en als primairy master (en enige schijf op IDE1) juist ingesteld.
Tijdens het zoeken naar IDE-apparaten wordt de hdd gevonden. Na windows2000 op de WD te hebben geinstalleerd, en na een reboot, wordt er geen OS op de hdd gevonden.
Aan de win2000-cd ligt het niet, daarmee heb ik al meerdere installs gedaan en die werkten altijd.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Misschien je partitie actief maken? FF met een win98 bootdisk of liever nog linux rescue cd booten en dan actief/bootable maken. (In Linux fdisk: a = "toggle a bootable flag").
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Hoe kan ik met een win98 bootdisk de partitie actief/bootable maken? De hdd heb ik al onderverdeeld in een partitie van 10 Gb (FAT32) en de rest is een partitie van 70 GB ongeformateerd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 22:16:
Zie de FDISK FAQ:
FDISK FAQ
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 10-09 22:38
MaDLiVe
.-Observer-.
Ehm er wordt toch automatisch een partitie gemaakt op de disk als hij win2k installed? Hoe kan hij anders uberhaupt win2k hebben geinstalled?
Staat in je bios je bootsequence wel goed?
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Oke, ik heb de eerste partitie active gemaakt, echter ik krijg nog steeds de melding geen OS.
Met de installatie van win2000 maak je idd een partitie, het lijkt me ook dat deze partitie dan direct actief is. Verder staat mijn bootsequence zeker goed.
De schijf zal toch niet kapot zijn?
Nu weer een installatie gedaan, eerst partities verwijderd, weer gemaakt, en op C: weer win2000 geinstalleerd. Er word weer geen OS gevonden.
Als de met de hdd meegeleverde diskette gebruik, kan ook die diskette geen OS op de schijf vinden, terwijl dat er net opgezet is.
Met behulp van FDISK kan ik zien dat de eerste partitie wel actief is. FDISK/MBR biedt ook geen verbetering.
Iemand die me nog kan helpen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat die WD als primary master zonder slave :?
Zo ja, dan moet je eens proberen om hem als Single in te stellen (alle jumpers d'ruit ;) )
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 03-01-2003 23:36 ]
  • pinockio
Iets dergelijks 'raadselachtigs' had ik laatst ook met een oude PC. Bleek dat de kabels niet helemaal juist aangesloten waren. Check nog even heel zorgvuldig je IDE-kabels...
De WD staat als enige apparaat op IDE1. De instelling is zoals die wezen moet: jumpertje liggend, omdat het enige apparaat is (single).
Ik zal mijn kabels nog eens checken.
  • Bigs
Staat de 'Boot sector anti virus protection' in je BIOS misschien aan waardoor de Windows installatie geen MBR kan aanmaken?
In principe zou de setup je daarvoor moeten waarschuwen, maar je weet maar nooit.
  • pinockio
Bigs schreef op 03 January 2003 @ 23:44:
Ook een goed punt ja.
Overigens hoef je niet je hele win2k opnieuw te installeren om de bootsector en de mbr te herstellen. Je kunt ook gewoon opstarten van cdrom (win2k setup), en dan kiezen voor 'repair' (R). Dan kiezen voor console (c geloof ik) en dan je aanmelden bij de installatie (administrator's password ingeven). Vervolgens "fixmbr" en "fixboot" draaien...
Kabels zijn goed aangesloten.
'Boot sector anti virus protection' oid kan ik mijn BIOS niet vinden.
Win2000 kan ook worden gerepareerd, ik weet het, maar een nieuwe install duurt niet heel lang, en doe ik dan liever (gevoelsmatig).
Even de tekst die ik nu te zien krijg bij opstarten:
(1e boot device= hdd-1 / 2e = cd-rom / 3e = floppy)
"Verifying DMI Pool Data....Update Success"
Boot From CD:
Boot From CD:
(ik heb brander en dvd)
Als ik bij 2e/3e bootdevice in stel: hdd-2 en hdd-3, dan zie ik na "Verifying DMI Pool Data....Update Success" verder geen tekst meer.
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
even je mbr (master boot record) wissen met een softwaretooltje van de fabrikant, ik heb dit probleem ook gehad.
na het wissen werkte het weer perfect.
dan kan et bios het besturingssysteem wel weer vinden :)
[ Voor 6% gewijzigd door dodo79 op 04-01-2003 00:22 ]
omdat het kan!
  • pinockio
Verwijderd schreef op 04 January 2003 @ 00:04:
De allereerste harddisk is meestal hdd-0, niet hdd-1 ;)
Stel dat dus maar eerst eens even in.
Mbr is gewist mbv meegeleverde diskette. BIOS kon en kan de hdd wel vinden.
Hdd-0 ingesteld, ik krijg nu melding NTLDR ontbreekt???
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Nou, dan zet je die er weer op. :)
Of even opnieuw beginnen, aldoende leert men.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ok, win2000 heb ik aan de praat. Gelukkig.
De C: partitie (10 GB) is geformatteerd met FAT32 en werkt dus. De D: partitie (70 GB) is ongeformatteerd. Toen ik dit in win2000 probeerde, gaf hij aan het eind aan, dat hij dit niet kon.
Toen heb ik geprobeerd met de win2000 cd de D: partitie te formatteren, alleen die kon hem alleen als FAT32 formatteren, terwijl ik FAT32 wil. Ook met de hdd meegeleverde diskette formateren is geen optie, omdat die dan direct de hele hdd wist en dan past partitie's gaat aanmaken. Vervolgens kan dat weer niet (eerder al geprobeerd) omdat ie geen diskette vind met opstartfiles.
Wat voor optie heb ik dan nog??
  • pinockio
Verwijderd schreef op 04 januari 2003 @ 11:43:
Welke van de hierboven genoemde suggesties heeft tot dat resultaat geleid? Is misschien wel handig om even te melden. (Ik ben in ieder geval nieuwsgierig :))
Dat klopt. Als je het als FAT32-partitie hebt aangemaakt kan win2k het niet, omdat de grootte van FAT32-partities onder dat OS (en ook XP) beperkt is (tot 32GB of zo).
---- bedoel je NTFS??------
Een win98 bootdisk, www.bootdisk.com. Opstarten in DOS, bijv. zonder CD-ROM ondersteuning - dat gaat iets sneller dan mét, en dan het commando
format d:
ingeven. Dat is in jouw geval een van de meest betrouwbare opties. Duurt trouwens wel even, zo'n grote partitie formatteren, bijv. een half uurtje. Overigens zou ik de systeempartitie altijd NTFS maken, zeker na twee slechte ervaringen met FAT32, waarbij veel data verloren is gegaan. FAT is minder betrouwbaar dan NTFS. Een tweede partitie met FAT32 is wel handig, bijv. voor Ghost images.
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 07-09 17:47
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
ik heb het probleem ook eerder gehad met een 800JB ik heb de jumper 1 links van het midden geplaatst wanneer je de voedings connector aan de rechter kant hebt.
toen was het probleem opgelost. zou zeggen probeer dat eens
De oplossing om te kunnen booten met win2000 vanaf de C: kwam van jou; hdd-0 ipv hdd-1(2,3,cdrom enz) instellen. Heel dom van mij achteraf, maar je moet er op gewezen worden :)
Kan kloppen ja, en als ik D: wou formatteren met de win2000-cd, kon ik alleen kiezen uit NTFS, Fat32 was geen optie.
format d:
Nadat ik kon booten en win2000 op C: werkte; bleef ik zitten met het probleem dat ik D: niet kon formatteren. Ben ook bezig geweest met FDISK, maar ook die kon niet formatteren (100% ingesteld). Ook format d: lukte ook niet!
Omdat ik er zat van was, ben ik teruggegaan naar de zaak waar ik hem heb gekocht. Een medewerker is samen met mij een uur bezig geweest, maar ook na mijn BIOS te upgraden, werkte het niet. We hebben ook veel jumpermogelijkheden geprobeerd, maar dat hielp niet. De positie is nu liggend, onder, op 1 pin naast de voeding. Toen hebben we besloten alles naar NTFS om te zetten, aangezien ik toch ook niet terug ga naar win98. Deze goede service kostte me niets; ben ik heel tevreden mee!
Nu dus werkend met NTFS. Bedankt tweakers en dus die zaak :).
  • pinockio
Waarschijnlijk is het probleem dat de win98 bootflop partities gemaakt met de win2000 cd niet snapt.
Wat ik altijd doe is het partitioneren met DOS-fdisk (hoewel het omslachtig is), en ook het formatteren van FAT32-partities daarmee. NTFS partities formatteren met de W2K cd.
  • danny boot
  • Laatst online: 10-09 12:12
Simpel heb ik ook paar keer gehad. Probleem is dat je windows ZELF moet laten rebooten ander schrijft hij geen data in zijn MBR weg. Zelf laten rebooten in de setup. Hoop dat het helpt (er blijven vagen dingen gebeuren zo af en toe) hoop niet dat dit er zo een is.
AMD Athlon64 3500+ (Venice), A8N-E 1,5GB PC3200, XFX GeForce 6800Ultra 256MB DDR3, 2x SP1614C+1xHD160JJ van Samsung (rest is niet boeiend)
