Zelfbouw subwoofer (Pics!!!!)
  • 926 views sinds 30-01-2008
  • DustMan4u
  • Laatst online: 15:56
Na veel nadenken en op GoT dingen nalezen heb ik de beslissing genomen zelf een subwoofer te gaan bouwen. Deze wil ik uiteindelijk actief maken, en hem een frequentiebereik vanaf 20hz megeven, door met behulp van een actief filter het volume zo op te krikken (+10db op 20hz) dat het -3db punt dan op 20hz ligt :) Er komt dan ook een 240 watt versterkermodule in te zitten :9
Vandaag is fase 1 in werking getreden: Het bouwen van de behuizing:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/1---stapel-hout.jpg
De stapel hout die ik gebruikt heb om het kastje mee te maken, had mijn vader meegenomen van zijn werk, en had ze daar al op maat gezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2---stapel-hout.jpg
Hier nog een keer...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/3---losse-planken.jpg
Hier 2 van de planken van de zijkant van de subwoofer
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/4---frame.jpg
Alle onderdelen, inclusief een frame, om alles bij elkaar te houden...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/5---kubusje.jpg
De kist, zonder bovenkant, bij het in elkaar schuiven.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/6---frame.jpg
De kist, met het complete holding frame erom, compleet gelijmd, wederom zonder bovenkant
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/7---compleet.jpg
Deze keer met bovenkant, en alvast een ander plankje erop om de bovenkant aan te drukken (ook vastgelijmd)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/8---resultaat.jpg
En nog meer gewicht om het maar stevig vast te zetten
In de subwoofer zal een 30cm woofer komen, een Monacor SPH-300TC.
In eerste instantie laat ik hem passief draaien, totdat ik weer wat meer geld heb, want het zal me toch al gauw nog een €250 kosten om hem actief te maken (zitten o.a. 4 eindtransistoren op van €15 per stuk, ff op zoek gaan naar samples dus O-) )
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Microkid
  • Laatst online: 20:44
Microkid
Smile
Hoe heb je alle afmetingen berekend, en dat het volume past bij de maximale uitslag van de woofer, en ervoor gezorgd dat de harmonischen goed zijn, en dat de interferentie met het hout niet voor onnodige bijgeluiden zorgt?? :+
Mooi kastje trouwens :)
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 03-01-2003 21:10 ]
  • Sick Nick
  • Laatst online: 03-10 22:26
Sick Nick
Drop the top!
en waar ga je de versterker inbouwen? of ga je die los erbij leggen (of koop je geen inbouw module?)
Heb zelf subje gemaakt op basis van een hypex hs80 inbouwversterker.
  • DustMan4u
Niet zelf berekend, uit een blad gehaald, voor alle zekerheid :)
  • DustMan4u
Sick Nick schreef op 03 January 2003 @ 21:13:
Ik ga zelf een versterker bouwen, en deze komt in een losse module erbij te 'hangen', waarschijnlijk in een 19" behuizing.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
DustMan4u schreef op 03 januari 2003 @ 21:14:
Ah, die komt gewoon bij de rets van de set te staan dan neem ik aan :)
Zelf amp bouwen, dat durfde ik niet aan :Y)
  • DustMan4u
Hier nog even de bouwtekening van de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/behuizing.gif
Het voordel van zelf een amp en filter bouwen is dat je hem compleet kunt aanpassen aan jouw speaker.
[ Voor 23% gewijzigd door DustMan4u op 03-01-2003 21:22 ]
ziet er goed uit
  • Raymond
  • Laatst online: 15:40
mooi gedaan.
Mischien ook leuk voor je om te lezen:
Sub is af!!! Modem'ers opgepast :)
is op basis van dezelfde unit :)
(dat topic niet kicken aub :) )
  • DustMan4u
Niet helemaal hetzelfde, degene die daar gebruikt is is de SPH-300KE, met als verschil dat die een enkele spreekspoel heeft, en degene die ik ga gebuiken een dubbele spreekspoel...
hoe zou ik een topic moeten kicken als het allang op slot zit :P
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Ik zie geen bracing intern. Dat zou ik maar wel doen ;)
Ziet er opzich niet verkeerd uit, kan wel wat worden dus ;)
Wat voor hout gebruik je eigenlijk, ziet eruit als MDF met multiplex buitenkant. Maar wat is het echt?
Morgen mijn zelfbouw subje ook maar eens verder afwerken, is een beetje blijven liggen dankzij de feestdagen. :z
  • DustMan4u
Je bedoelt de verstevinging van hout binnenin? Die komt nl. nog. Zie bouwtekening.
Kun je me trouwens eens exact uitleggen waar dat voor nodig is?
Jep dat is het, 28mm mdf had mijn vader niet meer liggen, dus heeft hij 18mm mdf met 12mm multiplex verlijmd, en het door de verdunbank gehaald, voila, 28mm dikte :)
Maar de buitenkant is wel gewoon van MDF hoor, de binnenkant is multiplex.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
DustMan4u schreef op 04 January 2003 @ 07:54:
Die wanden, die blijven heus nog wel meetrillen met die sub. Hoe steviger je de boel in elkaar zet, hoe minder de vlakken gaan trillen en hoe meer je naar een sub zit te luisteren ipv een meetrillende kast ;)
  • DustMan4u
Wekkel schreef op 04 January 2003 @ 09:15:
Op die manier :)
Het bandbreedte zal liggen op 20 tot 70-100 hz.
Zou een zo'n kruis daar binnenin genoeg zijn, of zal ik er nog wat meer in timmeren ??
  • MaxxBass
  • Laatst online: 30-09 21:08
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Allemachtig wat een joekel....met dat ding kun je een zaal vullen man...
Ik heb een HECO sub, van nog niet de helft zo groot...en die vult mijn 50m2 woonkamer al meer dan gewoon.....
Maar wel gaaf, zelf speakers bouwen....nu geen tijd / zin meer in....
Petje af!! :D
DustMan4u schreef op 04 januari 2003 @ 10:58:
Op die manier :)
Ik denk dat als je de verstevigingen maakt zoals op de bouwtekening dat je dan wel een stevigekast krijgt, zoiezo als je de exacte maten overneemt moet je ook de verstevigingen overnemen kwa inhoud. De inhoud van de kast die zij hebben genomen is min de verstevigingen, jou kast is nu dus wat te groot.
Nog beter dan die kruizen is een soort matrix constructie met een plaat die je bevestigd in de sub en die contact maakt met alle (4) wanden. Daar haal je dan vervolgens met een 7 gatenboor/decoupeerzaag, allemaal rondjes uit, zo dat hij wel sterk blijft maar weinig weegt, ideaal :)
  • DustMan4u
Ja, maar dan klopt er dus geen ene reet meer van de berekende inhoud...
Ik probeer het eerst wel zo, mocht het te slecht uitpakken, kunnen we altijd nog anders maken :)
DustMan4u schreef op 04 January 2003 @ 17:18:
Zo precies hoeft het ook weer niet, 1 litertje meer of minder is geen ramp, en je kan toch ongeveer gokken wat de inhoud van een plank met gaten is?
  • DustMan4u
Ow je bedoelt maar 1 zo'n plank :P
Ik dacht dat je die constuctie bedoelde van die pic in jouw thread...
Trouwens het ding wordt ook nog opgevuld met BAF-wadding... voor ongeveer de helft, iig het gedeelte boven het kruis.
welk soort/merk speaker komt erin
en mooie poppen heb je :D
  • DustMan4u
Zoals ik in mijn openingspost al had gezet: Een Monacor SPH-300TC
Dit is een 300mm woofer, met een vermogen van 2x120w (dubbele spreekspoel, wordt bij actieve versie parralel gezet.)
Tjah, die poppen zijn niet van mij, die zijn van mijn zusje, kheb het kistje in de huiskamer gelijmd, droogt tenmiste goed....
DustMan4u schreef op 04 January 2003 @ 19:29:
Ha, nee dat vond ik zelf ook wel wat teveel van het goede ;)
Bedoel dus dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/tbusquet/cube/cube04.jpg
erg stijf, en neemt weinig plaats in.
(oh tbusquet, als ik je pic weg moet halen hoor ik het wel ;) )
Morgen trouwens de laatste dingen aan me sub afwerken, kan niet wachten tot ie echt af is. :)
  • DustMan4u
Zow, de afgelopen paar dagen ook weer druk geweest met de sub, hier een verslagje met veel pics!!!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/s1.jpg
Aflelopen zaterdag is mijn speaker binnengekomen :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/s2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/s3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/1.jpg
Allereerst een verstevingingsplaat erin gebouwt
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/2.jpg
Daarna heb ik er latjes opgelijmd en geschroefd om straks de onderplaat tegenaan te kunnen schroeven, ook heb ik er rubber opgelegd om het tochdicht te maken 8)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/3.jpg
De onderkant met ingelijmde basreflexpoort (hemelwaterafvoer)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/4.jpg
En ook hierop van dat rubber om het tochtdicht te maken.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/5.jpg
2 van de 4 zakken gebruikte dempingsmateriaal
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/6.jpg
Zo is ie bekleed + nog een kleedje over de woofer heen
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/7.jpg
Nog een keer....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/8.jpg
De woofer parralel gezet (2 spreekspoelen he ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/9.jpg
En zo ligt hij er nu tijdelijk even in, om te testen, met draadje onder woofer door
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/10.jpg
Mijn tijdelijke versterker met een nogal profesorisch 1e orde passief filter. Binnenkort komt er een actief filter voor de versterker, en daarna nog een andere versterker (240w ipv de 120w nu)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/11.jpg
Hiero nog een keer
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwnijenhuis/sub/2eserie/boxmonitor1.jpg
En dit beeld kreeg ik toen ik even op een afstand van 0,5 meter van de monitor met de box zat te knoeien (aansluiten), niet echt helemaal lekker....
Het geluidje van de box is lekker, alleen vanwege het passieve filter kan ie nog niet zo hard, maar als binnenkort het printje voor het actieve filter klaar is gaat die ervoor :) En natuurlijk is hij nu nog niet helemaal tochtdicht, omdat hij nog niet dichtgeschroefd is, en dat doet ook af aan de geluidskwaliteit...
  • Ruidasilva
Ruidasilva
Funky & Creative
DustMan4u schreef op 15 januari 2003 @ 09:23:
Is dit omdat de luidspreker niet goed magnetisch afgeschermd is...?! Of heeft het een andere betekenis...........
Music is no longer an expression of the soul or the work of an artist; it's a 'product' that is manufactured, packaged, catalogued, distributed, managed, regulated, and above all sold!
  • DustMan4u
Ruidasilva schreef op 15 januari 2003 @ 09:43:
Ik gok zo omdat hij helemaal niet afgeschermd is en er een behoorlijk zware magneet aanhangt ;)
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
DustMan4u schreef op 15 January 2003 @ 10:08:
je kan op 1 zo''n piccie ook zien dat de luidspreker zeer dicht bij het toetsenbord ligt en aangezien het toetsenbord meestal erg dicht bij het scherm staat....Die mooie kleurenparade trekt wel weer weg ;)
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Je zou kunnen proberen de woofermagneet af te schermen met een eigen metaal constructie. Eventueel kippengaas. Gewoon als koker over je magneet schuiven of zo.
Het helpt niet helemaal top, maar toch een beetje. Wat problematisch is, is een aardige constructie daarvoor. Je wil niet dat het kippengaas mee gaat trillen metaal op metaal ;) Je zou er bijvoorbeeld een doek tussen kunnen doen.
Ik vind die Monacor er niet echt indrukwekkend uitzien met die 'goedkope' ribbelconus, maar dat hoeft op zich niets te zeggen over wat er aan geluid uitkomt.
Hou ons op de hoogte.
  • DustMan4u
Het is verder ook niet een probleem ofzo dat dat gebeurt, eerder logisch, het trok ook gewoon direct weg na wegneming woofer, dus dat geeft niet, hij komt toch niet zo dicht bij de monitor te staan.
Verder, tjah, monacor ziet er idd niet echt superindrukwekkend uit, maar er zit wel een erg fijn geluidje in, en in verhouding met anderen kan deze zelfs wat lager komen...
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Over die +10dB bij 20 Hz: Kom je dan niet zwaar in de knoop met de x-max van je driver?
Onder de resonantie-frequentie van de BR-poort de uitslag van de woofer erg snel.
Deze versterker ook zelf in elkaar geklust? Leuk man. Hoe schat je dat in qua ingewikkeldheid? Te doen voor een relatief onervaren soldeerder of achterwege laten?
[ Voor 4% gewijzigd door Redheinz op 15-01-2003 14:26 ]
Zin.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
jezus..wat een sub projecten allemaal ineens..
niemand die hier een centre speaker maakt of een set surround speakers??? :7
verder ziet alles er heel degelijk uit...
mooi werk!
[ Voor 19% gewijzigd door gitaarwerk op 15-01-2003 14:28 ]
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • teacher
  • Laatst online: 07:49
teacher
Dysgaf!
Gitaarwerk schreef op 15 januari 2003 @ 14:28:
Mijn komende zomer project; zuiltjes bouwen...
Wise enough to play the fool
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
teacher schreef op 15 januari 2003 @ 14:40:
mooi :Y) ben benieuwd
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Bij mij staat de Filigran nog op het programma dit jaar.
:9 Dubbele wand met zand gevuld 8)7 Gaat bergen pics opleveren...
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
zandart???
krijgen we naakte zandvrouwen te zien?? :D hahaha
ik ben wel van plan volgend jaar een HT te bouwen..dit jaar red ik niet meer
(teveel voor de studio nodig, en hifiset moet eerst af)
mooi werk!
Hoe bedoel je :X
zat ik nog aan de vroege kant :7
Maarre center heb pas al in me kaar geprutst, ben alleen niet iemand die met alles wat die maakt wil patsen op GoT, of zou die er gewoon niet uitzien :X
Anyway, gaat de goede kant op. Ik weet wat een plezier je aan een zelfbouw sub kan beleven, zeker als het geluid boven je eigen verwachting is.
Alleen het gezeik van me ouders begint nu wel een chronische vorm aan te nemen. Ach als de buren er maar geen last van hebben
o, die hebben het ook al, naja fuck em :+
  • DustMan4u
Redheinz schreef op 15 januari 2003 @ 14:26:
De resonantiefrequentie van de BR-poort is 10hz, dus dat zit wel goed, maar waad bedoel je met de x-max van de driver, het maximale vermogen? Dat is nl 500watt, en met een 240watt versterker gaat dat wel lukken.
En jep, deze versterker heb ik ook zelf in elkaar geklust, al was dit wel een erg koud kunstje, ik heb hiervoor een versterkermodule gebruikt (een Amplimo A-120, meegekregen van school, 2 stuks, omdat ze tijdens project meettechniek kapot waren gegaan, na ze gereviseerd te hebben doen ze het weer perfect, op de luidsprekerrelais na, maar dat geeft niet zo vinnik). Zo'n versterkermodule is errug gemakkelijk in gebruik, gewoon 220 naar trafo, dan van trafo naar brug (diodes), die weer aansluiten op de elco's voor de buffer, en dan naar de -, gnd en + van de module. Signaal erin mikken op signaal pennetje en luidspreker aansluiten op lsp pennetje en klaar ben je.
Nee niet het veromogen, het vermogen geeft alleen een indicatie bij welke belasting de termische weerstand te hoog wordt en je driver dus overleid.
De Xmax is de maximale uitslag, hoe lager de toon hoe groter de uitslag bij hetzelfde "volume". Het volume vergroot de slagen ook nog eens en op een gegeven moment heeft de woofer z'n maximale uitslag bereikt. Als hij nog verder gedreven wordt danwel door het ingangsvermogen te verhogen of door nog lagere tonen af te spelen, dan vervormd de bas. Klinkt niet mooi meer dus.
Daarom hebben sub rivers meestal erg brede randen (waarmee de conus aan de corf zit). Dit veroogt de uitslag wat, waardoorr de driver beter geschikt is voor gebruik in een sub.
Hij wil er dus mee te zeggen dat je wel lekker db's kan boosten bij lage tonen, maar je woofer moet het wel aankunnen, of hij het aankan of niet heeft niks met het maximale vermogen te maken.
Dat ziet er allemaal erg goed uit. :9
Wekkel schreef op 15 januari 2003 @ 15:19:
WOW :D
Ben benieuwd.. :9
  • DustMan4u
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 23:02:
Tjah, het is een bestaand project dus ik denk dat dat wel goed zit verder. Bovendien gaat het mij er ook niet om dat hij superhard gaat, maar meer om een volledige en zuivere bas te krijgen.
  • Redheinz
Heb je wel eens lspcad lite, winisd of unibox gebruikt? Dit zijn simulatiepakketjes.
Zit in het ontwerp ook een voorweerstand ofzo? Met een voorweerstand kan je een woofer lager laten weergeven ten koste van geluidsdruk. Hoe dat precies werkt heb ik wel gelezen, maar kan dat nu even niet reproduceren (boek ligt thuis en ik niet).
Weet je zeker dat je BR-pijp getuned is op 10 Hz. LSPCAD-lite komt namelijk met een poort van diameter 70 mm tot een lengte van 146,6 cm bij een inhoud van 70l.
Wat play over die X-max zegt bedoel ik inderdaad. Kijk eens in lspcad-lite wat je output bij 20 Hz is. En wat voor effect 10 dB extra op 20 Hz voor effect heeft op de uitslag van je woofer.
In winisd-beta zit nog een leuke functie om te kijken wat de maximale geluidsdruk in het frequentiespectrum is. Dus bij of maximale excursie van je woofer of bij maximale electrische belasting, welke eerst komt.... Is ook wel handig.
De maximaal toelaatbare uitslag van je woofer is trouwens groter dan x-max. lineair = x-max + 15% (ongeveer, volgens Vance Dickason) en nog verder voordat ie physiek naar de kloten gaat (Voicecoil uit de luchtspleet tussen pool en poolplaat of conus tegen de pool).
Ik vind het wel een erg goed plan. Laag tunen en dan actief bijstellen. Ook wel eens naar gekeken. En helemaal makkelijk met die Hypex en detonation plate-amps en hun instelbare bass-boost.
Je uitleg over die versterker zelfbouw zegt me nog ff niet zoveel. Zal ik nog heel wat over moeten lezen. Maar wel erg gaaf.
Als je Vance niet kent, probeer dat boek eens te lenen in de bieb ofzo. Is erg verhelderend, hoewel af en toe onoverzichtelijk en vrij zwaar.
[ Voor 57% gewijzigd door Redheinz op 16-01-2003 09:23 ]
Zin.
  • spacebird1
  • Laatst online: 24-07-2025
De zelfgebouwde passieve subwoofer, waarvan de uitgebreide beschrijving afkomstig is uit de Elektuur van 1996 (nr 3) bezit ik ook nog....Deze staat al jaren in mijn kast Niets te doen...Nou heb ik niet zoveel verstand van filters/de elektronica ervan....Toen ik hem gebruikte, verbond ik hem met een andere versterker ( akai am32/52) via rec out door als ik me het goed herinner...zo kon ik hem kwa volume control zelf harder of zachter zetten...Er kwam voor mijn gevoel een geweldig geluid uit...Mijn vriend, die helaas al boven is bezitte toen de sansui au x1 en de reflexions...zetten de sub in het midden van mijn kamer 26 vierkante meter en had wat smalle magnat zuiltjes....draaide toen Team deep morninglight.. :P mijn vriend was echt onder de indruk van wat er te horen was....nu ben ik in het bezit van een yamaha rx v 3800 (voor nu)(kapotte sansui AU X1)en 2 translator reflexion. Nou is mijn vraag ik heb ergens gelezen dat je hem ook passief parallel kun aansluiten op je bestaande versterker...betekend dat op de b speaker aansluiting?of moet ik hem actief maken met subwoofer module...welke dan ?
SPH-300TC
Order No.: 10.1460
Price upon request
PRODUCTINFOS
Hi-fi subwoofer, 2 x 120 W, 2 x 8 Ω
Stabilised polypropylene cone
Dual voice coil
Perfect parameters for a deep bass reproduction in compact bass-reflex cabinets and band-pass
cabinets
For any hi-fi, home cinema and car hi-fi application of high requirements
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPH-300TC
Impedance (Z) 2 x 8 Ω
Frequency range f3-2,000 Hz
Resonant frequency (fs) 23 Hz
Power rating (RMS) 2 x 120 W
Peak music power output (MAX) 2 x 250 W
Sensitivity 91 dB/W/m
Suspension compl. (Cms) 0.85 mm/N
Moving mass (Mms) 68 g
Mech. Q factor (Qms) 3.03
Electr. Q factor (Qes) 0.26
Total Q factor (Qts) 0.24
Equivalent volume (Vas) 290 l
DC resistance (Re) 2 x 6.3 Ω/3.2 Ω
Force factor (BxL) 10.30 Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 1.0 mH/1.0 mH
Voice coil diameter Ø 50 mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) ± 4 mm
Eff. cone area (Sd) 495 cm
  • FeaR
  • Laatst online: 14:27
FeaR
In GoT we trust
@spacebird1 een topic kicken (uit 2003!) om te kapen is niet de bedoeling. Voor eigen problemen/vragen graag een eigen topic maken.
