Memory benchmark low
Ik heb een ECS P4s5a moederbord met een Pentium 4, 2.0 Ghz en 512 Mb DDR-SDRAM (PC2100) in elkaar gezet.
Met SISoftware Sandra 2003 meet ik een Memory Bandwidth Benchmark van rond de 470 Mb/s. Als ik in de BIOS de CPU/DRAM Speed wijzig van 100/100 naar 100/133 meet ik 490 Mb/s en als ik 100/166 instel meet ik 512 Mb/s.
Veel hoger kom ik niet terwijl een vergelijkbare set 1900 Mb/s moet halen volgens Sandra.
Ik heb de DRAM CAS Latency ingesteld op 2,5 T (op het geheugen staat nml. 512Mb DDR 266Mhz CL2.5) maar heb ook 2 en 3T geprobeerd.
De Timing Setting mode stond op Normal en ik heb FAst, Ultra en Turbo ook geprobeerd, maakt allemaal niks uit.
Ik heb de uitstekende RAM FAQ van deze site gelezen en nog wat andere forums, maar kom er niet uit. Wat moet ik in mijn BIOS wijzigen om hogere cijfers te meten ? het enige wat effect lijkt te hebben is de CPU/DRAM Speed instelling maar daarmee kom ik dus niet hoger als 512 Mb/s.
  • Shunt
  • Laatst online: 17:52
Shunt
Boe
welke drivers gebruikje en welke os ??
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:58
Da's zelfs voor Sisoft een extreme afwijking. Heb je alles aangevinkt bij de 'Memory Bandwith' module options? Het kan geen kwaad ook een ander tooltje te gebruiken om het te checken, b.v. cachemem.
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
stonden hier net geen andere replies?
als je computer snel aanvoelt, kan die memscore niet kloppen.
probeer dus eens een andere benchmark
  • Abbadon
kleefding schreef op 03 januari 2003 @ 20:52:
Niet dat ik weet.
Ik gebruik Win98 SE (alleen hieronder werkt mijn antieke Geluidskaart).
bedankt voor de cachemem tip, hierbij de uitslag (onder windows) :
CPUID support detected... 'GenuineIntel' with FPU TSC MMX
Family=15 Model=2 Step=4 Type=0 Chipset (Vendor/Device ID(Rev)): SiS/0645(01)
CPU clock: 1991.9 MHz
Using 32MB physical memory block (alignment = 32)
This system appears to have 3 cache levels (enabled).
L1 cache (8KB) speed (MB/s): Read=13160.6, Write=5932.4
L2 cache (256KB) speed (MB/s): Read=6880.6, Write=5961.2
L3 cache (512KB) speed (MB/s): Read=936.0, Write=451.2
Main memory speed (MB/s): Read=605.0, Write=298.9
Ook niet echt goed dus.
  • kleefding
werkt dat progje niet onder windows 2000?
was 2 x hetzelfde topic
  • Shunt
Shunt
Boe
is je proc niet heel erg warm ?
bij mijn P4 (test pc :P ) heb ik eens ffe getest door de cpu fan te stoppen }) en dan de temp op laten lopen en dan een Bmark te laten lopen toen haalde ik ongeveer de zelfde score :/
Game PC
  • Termi
  • Laatst online: 08-09 17:23
kleefding schreef op 03 januari 2003 @ 20:56:
Sisoft sandra werkt onder ieder windows OS :P.
Heb je al is Cl op 2 gezet en wat meer van die dingen hoger gezet :).
Ik haal met pc133 989 MB/s :P. Dus dan heb je een idee :P.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
geheugenreepje of reepjes misschien een beetje brak :?
Zo vind ik het iig wel klinken
Probeer ff een ander, mits je die heb natuurlijk, of laat de winkel van herkomst ze ff testen.
  • kleefding
Termi schreef op 03 January 2003 @ 20:58:
ik bedoelde cachmem :P
probeer anders je bios eens op optimized defaults te zetten, of je memory bank interleaving aan
Ik heb het geheugen ook al getest memtest-86, geen errors.
Ik heb Optimized defaults ook al geprobeerd, maakt geen verschil.
Ik denk dat de enige test is, om iemands geheugen te lenen en te testen of dat wel sneller gaat, dat ga ik morgen maar eens proberen.
Het systeem is overigens niet echt traag, ik vraag me alleen af waar die lage waarde vandaan komt...
oh ja, de temperatuur van cpu is 26 graden, dus dat kan ook niet echt een probleem zijn.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je memtest86 laat lopen, hoeveel MB/s geeft hij dan aan bij de memory snelheid ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
memtest86 geeft 418Mb/s aan terwijl Sandra 2003 471 Mb/s aangeeft.
memory bank interleaving is niet in te stellen in mijn BIOS. (Amibios van 3-11-2002, laatste bios versie voor dit moederbord).
kan het zijn dat dit een slecht stukje geheugen is, en zo ja, hoe test ik dit dan, want memtest86 geeft geen enkele error.
wat ik wel zie, is dat als ik de Timing setting in de bios verander naar ultra, meet memtest86 een speed van 425Mb/s en treden er errors op.
Moet je bij die SIS chipset niet de drivers installeren voor Win98 ?
  • Dr_Love
  • Laatst online: 01-05 09:23
Dr_Love
Best drugs are made by love
Dat probleem had ik ook en het zit in de bios. De enige oplossing is de bios te flashen naar de allereerste release dan is die fout er uit. (alleen dan heb je weer andere fouten)
Ecs ontkent alles.
Ik heb mijn bord omgeruild voor de p4s5a/dx versie deze heeft het probleem niet.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
hee, bedankt, dat omruilen ga ik ook maar proberen te doen dan !
