ISDN Modem to Modem verbinding in WinXP niet clean.
Vroeger deed ik vaak met mijn broer 1on1 met UT en dan rechtstreeks bij mekaar inbellen met ISDN onder win98. Werkte perfekt, ping van 20ms.
Nu ben ik een jaartje geleden overgestap naar winxp en probeer het zelfde te doen. Via nieuwe verbinding/geavanceerd/bla bla een binnekomende verbinding gemaakt en alles zo clean mogelijk gezet, compressie uit en de hele reutemeteu.
Mijn broer(clientside) heeft een nieuwe verbinding aangemaakt en ook alles zo clean mogelijk gemaakt.
Inbellen gaat perfekt, meteen verbinding, ik start servertje (ut2003) op, hij joint, mooi een ping van 20 maar langzamerhand begint het toch te laggen, Packetlos 50% noem het maar op.
We hebben al alles geprobeert, lijkt in het begin allemaal goed te gaan maar dan komt de lag weer.
Wie heeft hier meer ervaring mee ? Hoe krijg ik die lag weg ?
Peppy
Wat ook wel eens wil helpen voordat je gaat uten ping zijnipadres -t op de achtergrond te laten doen. Ik heb dit probleem al es gehad (kheb zelf kabel dan ma goed). En toen ging het wel goed. Je zou zeggen winxp moet nie uitmaken enzo. Ma ja soms heb je van die dingen. Probeer dat maar eens. Wie weet helpt et Bij mij iig wel :P
  • sko
  • Laatst online: 06-06 16:00
sko
check je ipconfig eens, het kan zijn dat WinXP zit te rommelen met zijn default gateway,
via route print ofzo, wat voor ip-range krijgt die verbinding trouwens? iets compleet anders dan je normaal hebt?
als IP verbinding heb ik 199.199.199.199 tot 199.199.199.200 ingevuld zodat ik maar een range van 2 adressen heb. Details van de verbinding geeft aan dat alles klopt: Geen compressie, PPP.
Ik merk wel als ik de Netspeed van UT2k3 drastisch verlaag het weer goed gaat maar netspeed 4000 is eigenlijk te laag om met een ping van 20 te spelen, je framerate gaat door de lage netspeed ook omlaag.
Het lijkt net alsof winxp flink wat "overhead" meestuurt, Winxp bevat toch geen verborgen encriptie die in win98 niet zat ??
