netwerkkabel gelegd hoe testen?
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • JVaags
  • Laatst online: 08-01-2025
JVaags
Je voelt je beter in een 504
Hoi,
Afgelopen week heb ik hier thuis ons coax netwerk gemigreerd naar het 100mbit netwerk. Er moesten namelijk een aantal andere pc's bij het netwerk op komen. En als ik dat op de coaxkabel zou doen dan zou de snelheid dusdanig laag worden dat het niet lekker meer zou werken.
Dus, coax kabel eruit en nieuwe cat5e bekabeling erin. Een 5tal netwerkkaartjes aangeschaft met realtek chipset en ik had nog een 3com liggen voor de server. 8 poorts Sweex switch ertussen en draaien maar.
Aangezien de kabel door het plafond en vloer moest heb ik losse kabel gekocht en daar zelf de stekkers aan gezet. (is eigenlijk ook veel leuker dan dat kant en klare spul :) ) Kabels getest met zo'n kabeltester en alles perfect.
Netwerkkaarten overgezet pc's geconfigureerd en draaien als een trein.
Echter de langste kabel, die van boven naar beneden moet, moet noodgedwongen om een tweetal scherpe hoeken. Zo scherp dat er bijna een hoek van 90 graden onstaat in de kabel.
Nu heb ik geleerd dat dus eigenlijk helemaal niet mag en dat je daardoor een packet loss kunt krijgen. Nu heb ik de verbinding getest met de setup tool die erbij zit en daar krijg ik geen error packets bij het testen op 100mbit.
Is dit een goede test of zijn er nog andere programma's die zo'n test kunnen doen? Ik heb net netcps gedownloaded en die ga ik zo proberen, eens kijken wat daaruit komt.
Het hele probleem is dat je in windows (in linux wel) niet kunt opvragen hoeveel error packets er zijn.
Voor de duidelijkheid: het netwerk werkt gewoon. Het gaat erom hoe ik hem kan testen op error packets.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
ping xxx.xxx.xxx.xxx -t
die een tijdje door laten gaan.
Met ctrl-break krijg je een overzichtje van packetloss.
suc6
[ Voor 38% gewijzigd door Atlas op 03-01-2003 19:00 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
mja, dat een kabel 90o bochten maakt, daarmee zou je wat aders kunnen beschadigen, als dit zo is dan zou de kabel niet werken lijkt mij. Als de kabel verder vast is gemaakt zal deze niet bewegen waardoor deze dus gewoon blijft werken zoals die nu ook doet ;)
alexandervisser schreef op 03 January 2003 @ 18:59:
suc6
mja, hiermee krijg je geen overzicht van de beschadigde packets, die je wel met linux krijgt:
DUPLICATE AND DAMAGED PACKETS
Ping will report duplicate and damaged packets. Duplicate packets should
never occur, and seem to be caused by inappropriate link-level retrans-
missions. Duplicates may occur in many situations and are rarely (if
ever) a good sign, although the presence of low levels of duplicates may
not always be cause for alarm.
Damaged packets are obviously serious cause for alarm and often indicate
broken hardware somewhere in the ping packet's path (in the network or in
the hosts).
[ Voor 63% gewijzigd door Erkens op 03-01-2003 19:07 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
JVaags schreef op 03 January 2003 @ 18:58:
Echt wel! In XP (weet niet hoe het zit in 2000 ofzo) in je command prompt:
netstat -e -s
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 03-01-2003 19:07 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op 03 January 2003 @ 19:07:
Dat werkt in Win2k ook gewoon
  • JVaags
JVaags
RobIII schreef op 03 januari 2003 @ 19:07:
netstat -e -s
Cool die zocht ik!
