wat voor pc's draaien je koeien?
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
duidelijk vraag, ben zeer benieuwd
hier de mijne:
PIII 600
PII 350
Celeron 466
Celeron 466
Cyrix MX 166
Cyrix 166
Dual Celeron 366@544
Celeron 266
Cyrix 166
Celeron 400
AMD K6-2 350
AMD K6-2 333
Celeron 337
Pentium 200
AMD K6-2 400
Celeron 366
Celeron 300@384
Pentium III-450
Pentium III-500
Pentium 233MMX
Celeron 366@550
Pentium 266MMX
Pentium III-450
Pentium II-350
Celeron 433
Pentium 233MMX
Pentium II-350
AMD K6-2 400
Pentium 200MMX
Pentium II-450@504
Pentium II-350
Binnenkort nog 2xPIII 600Mhz en Athlon 700Mhz erbij... :)
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
hmm, 10 PC's... varierend van 486DX2-50 tot P3-700 + één Athlon 500@800. Merendeels P3-450's en P3-500's.
Virussen? Scan ze hier!
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
PIII 500Mhz
Celeron 400Mhz
AMD K6-2 400Mhz
Athlon 700Mhz @ 791Mhz
Wat ik eigenlijk nog wil weten is hoe ik op andere PC's die niet van mij zijn ;) de koe kan laten grazen, maar dan onzichtbaar en dat ze de blokjes naar mij opsturen (binnen het LAN ) en de blokjes ook van mij krijgen (ook binnen het LAN ). En dan nog dat de koe onzichtbaar is en blijft als de taskmanager wordt opgeroepen of onder WIN9x CTRL-ALT-DEL wordt gedaan.
Heb geen ervaring met Personal Proxy, weet hier helemaal nix van.
specs | 3360wP met SE3000
  • Slasher
Slasher
bij de GUI versie kan je dat ikoontje verbergen, maar met die andere weet ik het niet.....
  • squaddie
  • Laatst online: 24-10 20:37
Op zich is het makkelijk een client onzichtbaar te installeren door in de dosprompt in te tikken dnetc -install nu is het een service geworden hoeft hij niet bij het opstarten worden geactiveerd. Dus is tie onzichtbaar.
Om de clients van jouw perproxy te laten grazen, stel het volgende in:
in dnetc configmenu -> Buffer and Buffer Update Options -> Keyserver<->client connectivity options -> Automatically select a distributed.net keyserver? deze op nee zetten en vervolgens verschijnt er een nieuwe optie (Keyserver hostname ==>)onder en daar vul je het ip of naam van jouw pc in. Voor de volgende clients kopieer je gewoon de ini file.
Zo'n personal proxy is niet ingewikkeld, in principe is het downloaden, uitpakken, opstarten en klaar. Met de bijgevoegde helpfile en een beetje logisch denken kan je de proxy zonder veel problemen naar je eigen voorkeuren instellen.
Mocht je nog problemen ondervinden start een topic zou ik zeggen.
PS let wel op de policy van dnet dat je geen clients mag installeren waar je geen toestemming hebt gehad of de eigenaar van bent.
There are never enough hours in a day, but always too many days before saturday.
  • Tallguy
Tallguy
Squaddie,
welke file moet ik dan downloaden voor die proxy? Ik kan me herinneren dat er meerdere soorten van zijn of heb ik wellicht op de verkeerde page gekeken?
Enne...hoe weet zo'n client waar ie de blokjes vandaan moet halen van mijn PC? Moet je dat dan ook instellen?
Als ik de perproxy heb zal ik wel eens snuffelen in de helpfile. Dan kan ik thuis mooi ermee stoeien tussen mijn Athlon PC en m'n 2e PC. Als dat lukt moet het ook bij meerdere PC's lukken >:)
  • squaddie
Gewoon bij www.distributed.net download en dan personal proxy, daar staat wel een geschikte voor jouw systeem.
Zo'n personal proxy is voor de client precies het zelfde als de keyservers van dnet, het enige dat je de client moet vertellen is dat hij niet naar de interne ip-adres verbind, maar naar het door jouw ingestelde ip of naam.
Je kan gewoon direct in de dnetc.ini het volgende zetten:
[networking]
keyserver= (naam of ip van jouw machine) IP is alleen handig als je een vast ip hebt.
via het configmenu van de client heb ik mijn vorige posting al uitgelegd.
  • Tallguy
Tallguy
Squaddie,
Ok, perproxy gedownload...op flaptopje gezet op eens te koekeloeren wat het nou doet. Jammergenoeg zit ik hier achter een vuurmuur. Kan ik geen fetch commando sturen om die pprc5in.rc5 blokkies te krijgen. Want...als het goed is zou het koetje dat ook op deze laptop draait dan toch ook de blokjes van de proxy krijgen (laptop-koe connect als het ware naar de laptop-proxy toch?)
Als jouw uitleg wat meer tijd kost, laat dan weten, dan doen we het wel via e-mail ipv de deze draad hiermee te vullen ;)
  • squaddie
Kon je met je client wel naar keyservers verbinden? Want dan is het een kwestie van de client instellingen "over te hevelen" naar de perproxy en dan werkt het wel.
Ja het koetje verbindt ook gewoon naar de proxy...
Is dit forum er niet om problemen op te lossen??? Dus vullen die draad >:)
Ps zolang het nuttig is :)
  • Tallguy
Tallguy
nope,
ik gebruik op laptop een buff-in die ik via fetch commando ophaal. Vuurmuur zit ertussen, dus krijg steeds meldingen
[May 18 13:43:03 UTC] Network::failed to resolve name "euro.v27.distributed ...
[May 18 13:43:03 UTC] Network::Open Error - sleeping for 3 seconds
Weet ook hoe ik anders die pprc5in files binnen kan krijgen. Thuis natuurlijk wel, maar daar zit ik nu niet :(
  • [J.d.I.] DirtyHarry
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-09 23:32
Bwoa, krappe 100 sparcstations :)
Varierend van sparc4 tot Ultra(-traag)Sparc5. Dan ook nog es:
P2-266
P2-333@412
P2-333
P100
Cel366@458
P2-266
Cel500
Athlon500
Cel466
Athlon600
En nog een stuk of wat bakken... :)
  • kevin
  • Laatst online: 11-02-2024
P2-400
P3-500
PPro-180
alle beetjes helpen ... :)
  • squaddie
Das jammer, dan gewoon thuis genoeg ophalen om op je werk vooruit te kunnen. Zorg ook dat de clients genoeg gras hebben tot de volgende ochtend.
edit dit in de proxyper.ini:
[rc564]
expertmode=1
minkeysready=32
maxkeysready=5000
maxkeysdone=10000
Als je thuis de proxy aanzet zal deze een connectie maken en 5000 units fetchen. De maxkeysdone staat expres zo hoog om te voorkomen dat de proxy gaat proberen een verbinding te leggen op je werk als dit limit word overschreden.
Met ctrl+break kan je thuis dan een verbinding forceren om zo de buffers in en uit van de proxy te legen dan wel vullen.
Die getallen zijn slechts ter voorbeeld je moet zelf even uitvinden wat een goed aantal is.
  • FatalError
  • Laatst online: 10:11
Van mijzelf:
P166MMX (Linux)
C533 (WindowsME)
andere pc's op mijn mailadres:
2*C400
P2 233
P2 300
C333
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
PIII 600[soms]@672
PIII 500
AMK K6-2 450
PII 333
PII 300
Compaq 500 [ongeveer 300 dus :) ]
Cyrix 233
+ nog VEEL meer
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Van mijzelf een k6-2 400@420 (nu niet meer door warme weer eerst) :(
Verder graast er wat bij familie en kennisen voor mij.
intel 200 MMX
Cyrix p200+ 165MHZ
PIII 500
Cellie 500
Maar die grazen maar een paar uutrtjes per dag. Dus schiet niet zo op.
  • Floor-is
  • Laatst online: 24-10 10:04
Floor-is
5.2
1 P3-550. Ennuh nog wat oude bakken op school, maar die flushen onder een ander e-mail adres (niet dat het veel uitmaakt hoor)
Plezier
Bericht hierboven
  • Ricoh
  • Laatst online: 05-03-2025
ONTELBAAR veel pc's varieerend van P-133 tot K7-750. Totaal over de 50 Ghz
  • DJ
  • Laatst online: 24-10 18:48
DJ
ff kijken :)
2x Celly 400 (24/7 aan)
3x PII 400 (24/7 aan)
4x PIII 500 (2x 24/7 aan, 2x 8uur/dag aan)
1x PII 350 (8uur/dag aan)
1x PII 266 (24/7 aan)
1x PPro 200 (24/7 aan)
1x PPro 180 (24/7 aan)
1x P200MMX (24/7 aan)
2x P166 (24/7 aan)
1x P150MMX (24/7 aan)
1x P133 (1uur/dag aan)
17 bakkies dus . . . :)
[Dutch Power Cows] DPC Civility Team
/me vindt dit toch wel behoorlijk wat hoor :)
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
laat mij eens denken...
16 P3 500Mhz 24/7
1 P2 233 (mijn eigen bakkie)
1 p3 550 8 uur
ach is wel aardig dacht ik zo.
1 x K7@750
46 x voornamelijk Celeron@300 en PIII@500
Iedere dag een tiental koeien erbij :D
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Ga samen met Loonez doen als clan of nine :)
dan moet je ff aan loonez vragen wat voor pc's hij heb draaien.
ik zelf heb nu een dual celly (400@583) draaien
1x Winchip 200
1x Celly 333
1x PII 233
komt eraan:
1x PIII 500
1x PII 400
1x celly 433
1x K6-2 400
1x K6-2 450
zal in de loop van deze week tot een maand gerealiseerd worden (hoop ik)
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Elect
jeezus, beetje grootverbruikers hiero ???
1x AMD k6-3 450 (16 uurtjes per dag ongeveer)
1x P3 500 (10 uurtjes per dag ongeveer)
en nog een p200 ... maar moet de linux install nog ffies uitzoeken .. nog geen zin in ....
1 * dual celly 433 (24/7) novell
1 * dual celly 466 (24/7) nt server
1 * PII 266 (24/7) nt server
1 * celly 333 (24/7)
1 * celly 333 (8/5)
2 * PIII 550 meestal (8/5)
1 * celly 300 af en toe
1 * PIII 650 (13/7) (of langer als ik er niet ben ;))
en nog wat losse pc's bij klanten waar ik af en toe ben, op dit moment een stuk of 6, hopelijk binnen kort een stuk of 25 waarvan er toch een stuk of 10 24/7 doen.. :)
1 P3-600@750
1 Celeron 366@550
1 Celeron 466@525
Alle 3 bijna 24/7
En dan nog wat losse zooi , goed voor 50 blokjes p/d . Stelletje lamers zijn het maar goed ze doen iig iets .
1 Celeron 466
1 Celeron 400
1 P2-350
1 p2-450
  • Ceaser
  • Laatst online: 24-10 22:52
celly 433@541 24/7
nog een k6-2 450 en een k6 233, die doen er hoogstens 200 de dag
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
30x P3-600
40x P3-450
50x P2-266
helaas draaien ze allemaal maar een paar uur per dag...
we krijgen van onze school geen toestemming om ze allemaal aan te laten staan....
MAAR DIT WEEKEND WEL! EN METEEN 11e! :) :)
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Celeron 500 / Win
Pentium II 233 / Linux
Pentium 133 / Linux
Pentium II 350 (3 stuks) / Win
Een aantal RS6000 (indien beschikbaar, maar dat wil nog niet zo goed lopen. Werkt alleen goed onder root)
Pentium 133 / Linux (ook de pproxy voor het stel)
celeron 400@450
Celeron 500
p3 600
p2 300
amd 700
Team uitslovers
  • Roo
Roo
He knows, you know
[Dutch Power Cows] Interior Lulu:
Ongeveer 200 a 300 PC's, tussen de 200 en 800 Mhz. Zoveel mogelijk 24 * 7 maar dat is een onbegonnen klus...
Later dit jaar voorzie ik nog wel wat extra graas capaciteit.
Thank God for the Internet
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Hé Roo. Dus jij bent verantwoordelijk voor de superscore van Interior Lulu. Ik vroeg me al af of Lulu uberhaupt wel eens op GoT kwam. Hoe kom je trouwens aan die naam en ben je net als Wiho ook systeembeheerder op één of andere universiteit ofzo?
Voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat als we nog 2 of 3 mensen zoals jij (of wiho) er bij hadden, dan gingen we pas echt hard.
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
Ik heb hier op het werk een stuk of 13 PII 300's aan het werk staan, helaas gebruiken sommigen hier nog van die ouwe shit 16-bit software die de hele cpu opvreet (waaraan weet niemand) :(
Plus thuis nog een Celly 500 en een AMD K6-2 300, die trouwens maar net 1/3 van die Celly haalt. Echt mega triest, die ouwe AMD's...
Bovendien staan ze niet de hele dag aan (behalve in het weekend).
pIII 677 op 710 mhz
PII 350
P 75 op 90 mhz
haha is niet veel maar alles helpt of niet dan.
ik flush trouwens op graasland@hotmail.com
Beetje aflopende zaak, nu nog ongeveer
9 * P2-350
2 * P166
Celly 400@500
Deze kudde staat helaas niet compleet 24/7 te grazen, vandaar nu nog maar 1000 tot 1500 blokjes per dag.
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
Aflopende zaak??
wat zullen we nu krijgen! :(
aanzetten die hap en aanzetten tot happen...
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
:( Die van mij helpt toch niet meer... ikke heb maar 1 pc-tje, AMDK6III450
Ik haal hem er wel af want het helpt toch niks.
AMD K6-3-450 draait bij mij ook nog mee hoor!
De PIII55E@825 doet het meeste werk:
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/rc5228mkeyss.jpg
mastermind
grappenmaker, gewoon blijven grazen a.u.b.
ik zou het jammer vinden als je ermee zou stoppen
ik heb zelf een
cyrix 233@233(187 in de praktijk) (24/7)
en ik doe ook vrolijk mee :)
ben goed voor +/- 125 wu's per dag
verder draait er nog een P 133@133 (24/7)
goed voor +/- 80 wu's per dag
veel kleine beetjes maken ook een grote :)
nog ff een aanvulling op team graasland
1* dual celly 500@566 (24/7)
1* p133@133 (24/7)
2* PII 350@350 (24/7)
1* pII 233@233 (24/7)
dus gewoon doorgrazen :)
suc6
May The COW Be With You :)
