Ventilator
  • Gardocki
Ik wil een extra ventilator in mijn systeemkast plaatsen. In mijn kast zit daar een plek voor die je met vier schroeven kan bevestigen. De zijden zijn +- 5 cm x 5 cm. Nu zie ik op beursen die dingen leggen, maar ik zie er nooit schroeven bij!!? Hoe moet ik dit bevestigen??? En moet ik erop letten wat voor stroomdraadje en connectortje eraan zit????
Hulp graag!!!
They made me do it.
Ik heb mijn extra ventilatoren uit ouwe voedingen gesloopt, daar zaten de schroefjes al bij. Maar je kunt die fans denk ik ook wel met gewone boutjes en een moertje bevestigen. Enne die stekker, als je hem op de voeding van je pc wilt aansluiten, gewoon een HD stekker :)
  • Gardocki
hoe ziet een hd stekker eruit???
They made me do it.
  • Powerlie
  • Laatst online: 06-04-2024
Powerlie
ung! ung! ung!
die ziet er net zo uit als de stekker die van de voeding naar je HD loopt. een stekker met gekleurde draadjes.
Where is it?
Maak je pc open en kijk welke draad van de voeding naar de HD loopt
Hè ik was net te laat
Nou het maakt dus echt helemaal geen klikker uit met wat je het vast zet maar als het maar vast zit!!!! :)
Ik zou trouwens wel een grote cooler in je pc hangen. een PAPST ofzo!
  • Gardocki
Correctie, er is plaats voor een fan met elk de zijde van 6 cm elk. Nu heb ik nog 2 vragen: 1. waar moet ik dat stekkertje van de fan precies aan aansluiten (en hoeveel volt mag die fan zijn) 2. moet ik dat ding lucht uit mijn kast laten zuigen of lucht erin pompen???. Waar die fan moet komen zit vlak onder mijn voeding (voeding blaast dus lucht erin) moet ik hem dan lucht eruit laten zuigen????
They made me do it.
Die fan kan 6 volt of 12 volt zijn (normaal is 12 volt). Enne laten uitblazen die fan, dat is het meest logische qua opbouw v.d. kast.
