Kastje om radiator, ideeën.
  • 253 views sinds 30-01-2008
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Een goedemiddag. Aanschouw eerst eens mijn radje:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/kastrad.jpg
Heb er een 120mm fan opgezet ter vergelijking. Het is bedoeling dat er twee zulke beestjes op komen.
Nu heb ik een redelijk grote miditower, maar niet echt plaats voor dit rad.. Ik zou 'm met wat modden in het bovenste 5.25"-rek kunnen plaatsen, maar dan moet ik erboven 2 120mm blowholes maken, als ik dan ooit een nieuw rad plaats zijn die voor niets.
Daarom zou ik het rad graag in een passend kastje plaatsen, dat bovenop m'n Enermax Enermax CS 3171L-S3A komt te staan. Maar je begrijpt dat zo'n gewoon houten kastje niet echt mooi is in combinatie met de case. Dus zoek ik wat ideeën voor een mooi kastje waar dit alles in past, niet te groot en niet te breed.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
plexiglas, ik heb al een heel ontwerp voor mezelf, aleen geen $$$ meer na nieuw ram, koelblok, en geheugenkoelers en fan's en ander spul
  • Q-bone
  • Laatst online: 18:14
Q-bone
Dusss...
hoe groot is de radiator, ik heb dan wel een mooi formaat in de aanbieding, als je hem natuurlijk wilt ruilen met eventueel bijbetaling....
zal als ik thuis ben mijn formaat even opmeten.
bla?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
_ferry_ schreef op 03 januari 2003 @ 17:52:
€€€ is inderdaad het probleem bij plexi, en het uitzicht ook, de kant die je ziet is wel mooi gelukt, maar in de andere kant zit er een redelijk dikke streep, per ongeluk wat te dicht gekomen met de hogedrukreinger. Ook is de plastic afsluiting (geelgroen) niet zo mooi. .. Maar toch een goed idee. :)
Q-bone: rad zelf ongeveer 26 cm, rad incl plastic afsluiting aan de zijkant zo'n 29 cm, en incl de slangaansluitingen 33 cm.
Breedte van het rad zelf 15 cm, incl plastic afsluitingen 16 cm. Uit aluminium, pijpen mogelijk uit koper.
[ Voor 20% gewijzigd door Steve op 03-01-2003 18:03 ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
hmmz mijn rad is 24 x 15 en met aansluitingen 23 :( en dat past dus net niet, echt klote, ik heb namelijk een rad nodig van 22 x 44 dan past ie mooi, en mag wel lekker dik zijn...
als iemand zo iets heeft btw :) en een kassie maar een alu profiel met 8 mm hout, en dat pop nagel je vast, wil ik eventueel wel voor je maken.... is easy material...
bla?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dus een houten kastje met alu omhulsel ofzo?
Jij wilt dit maken voor mij? Sounds nice :p
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ben nog wat aan het denken geslaan, dit lijkt me wel wat (hopelijk is het duidelijk). Het rad is dus ingezonken in de bovenkant, aan de 4 zijkanten een kleine helling dus.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/radkast.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Steve op 03-01-2003 18:44 ]
Niet echt mooi en het hout moet nog geschilderd worden maar wel altijd veel bekijks op lanpartys.
Mijn oplossing:
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts-ict.nl/~maxdamage/radiator.jpg
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ziet er wel leuk uit vind ik. Het kastje dat ik wil maken zal er eigenlijk niet zoveel van verschillen, alleen wat mooier afgewerkt.. Bovenkant rad net als bij jou ingezonken zijn, maar dan met hellende randjes. Ook zal hij aan de zijkant afgesloten zijn, met aan beide kanten een spleet zodat de fans lucht kunnen trekken, dus de fans zullen niet direct tegen het hout zitten, waardoor ik ook geen blowholes moet maken.
Dat ziet er mooi uit. Heb je nou alleen een hele dunne rad?? (omdat ik alleen da fans zie zitten aan de zijkant)
De radiator is van het merk Hayden, 19 mm dik en compleet van alu. De fans zijn van Sunon, 120mm diameter en 38mm hoog. Serie-geschakeld en lopen dus op 6 volt. Je kan het niet zien maar tussen de fans en de radiator zit ca. 15mm ruimte.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Sorry verkeerde knop :(
[ Voor 89% gewijzigd door porn* op 03-01-2003 19:30 ]
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Kun je hem niet in je onderkant maken? Bij de meeste kasten zit er onderin niks, dus als je in je onderste PCI-slot geen kaartje plaatst past ie misschien wel!
[ Voor 24% gewijzigd door porn* op 03-01-2003 19:30 ]
Bnet pindle#2913
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
iemand trouwens een id voor mij? radiator van 44x 22.5cm ? want das toch wel een mooi maatje :) lekker groot koeld dus goed:)
bla?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
porn schreef op 03 januari 2003 @ 19:29:
Is niet echt veel plaats (HDD, CCFL), en het bevordert de airflow in m'n kast ook niet echt..
@ Q-bone: probeer je rad mooi aande zijkant van je pc te modden!! dat is in iedergeval mijn idee (alleen nog niet uitgevoerd!)
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
eehm maandag pics, dan begrijp je dat ik dat juist nie wil :( heb boven juist zo'n mooie plaats vrij gemaakt voor het rad :) en onder aan de zeikant denk ik komt me reservoir
[ Voor 49% gewijzigd door Q-bone op 03-01-2003 20:08 ]
bla?
Jupiler schreef op 03 January 2003 @ 19:37:
Onderin past ie wel hoor, ik heb ook die enermax kast, en je hebt ruimte zat... En de hdd'en zitten helemaal aan de voorkant dus die zitten ook niet in de weg, en zelfs die zou je iets hoger kunnen zetten...
En als je WC hebt is airflow niet meer zo belangrijk, als je rad maar goed gekoelt is is alles goed...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 20:13 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Het rad is net iets te breed en te lang, het zal echt niet lukken.. En het was de bedoeling dat m'n resevoir + pomp daar zouden komen.
