[SCSI] Smartarray 4200
  • The Dolf
Heb sinds vandaag een Compaq Smartarray 4200. Helaas krijg ik die met geen mogelijkheid geïnstalleerd. De win2k drivers werken gewoon niet (systeem loopt vast) en XP drivers kan ik niet vinden.
Iemand een oplossing?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • smvs
Dit gaat over WinXP
Compatibility List - Compaq SmartArray 4200
Publisher/Vendor: Compaq
Subcategory: General
Working: Yes
Comments: You have to find the SSD - Compaq Support Paq for Microsoft Windows 2000, after you've gotten it install with all options, it will only install what needs to be installed for the device. You also need the Compaq Array Configuration Utility to setup the arrays in Windows.
http://h18007.www1.hp.com...ge/us/locate/20_1268.html
[ Voor 11% gewijzigd door smvs op 03-01-2003 16:39 ]
  • The Dolf
Hoe kan je dan ooit booten van deze raidcontroller als je via een os je array moet instellen?
Is er geen mogelijkheid omdat direct via het bios te doen (zoals bij andere raidcontrollers)?
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Niemand?
Gezocht!
Router
  • Tubby
  • Laatst online: 11-09 06:48
Tubby
or not to be
Ongeduldig menneke
bij Adaptec heb je ook gewoon utilities waarmee je in windows een raidarray kan instellen. Dan kun je er ook gewoon van booten omdat het in de bios van de kaart wordt op opgeslagen. Misschien kun je van de site van compaq een cd downloaden waarmee je je kaart kan instellen (met een beetje geluk kun je van die cd booten)
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
