[ColdFusion] string naar double
  • MrHighStone
  • Laatst online: 03-02-2023
Zie ik iets over het hoofd, of kan ik in ColdFusion geen strings naar een double converteren?
Uit een database komt uit een tabel met instellingen de string, waarmee gerekend moet worden. Deze string moet dus geconverteerd worden naar een double of float of hoe je dat ding noemt.
Dacht er te wezen met de val() functie, maar die doet het enkel maar voor integerwaarden, niet voor double waarden.
Zie ik iets over het hoofd?
Een file op de A12 is nooit grappig...
  • mulder
  • Laatst online: 26-08 07:51
mulder
ik spuug op het trottoir
Evaluate misschien?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • MrHighStone
Heb ik ook bekeken, maar helaas.... Lijkt ook niet te werken.
  • edie
  • Laatst online: 21:34
allicht dat het hier ergens instaat (5.5 MB pdfje)
"In America, consumption equals jobs. In these days, banks aren't lending us the money we need to buy the things we don't need to create the jobs we need to pay back the loans we can't afford." - Stephen Colbert
  • MrHighStone
Heb de reference online bekeken, maar kom er niet uit, toch bedankt voor je reactie.
Niemand ervaring met dit euvel?
  • edie
MrHighStone schreef op 03 januari 2003 @ 16:41:
Nog niet. Ik kan straks thuis wel eens even kijken. :)
  • MrHighStone
wat een vent he ;)
  • rickmans
rickmans
twittert
#Numberformat(nummer, "9999999.99")# is dat wat je zocht?
Don't mind Rick
  • MrHighStone
Nee, dit doet mi precies het omgedraaide, een double converteren naar een string, het is juist de bedoeling een string te converten naar een double, zodat er mee gerekend kan worden.
  • rickmans
rickmans
twittert
MrHighStone schreef op 03 januari 2003 @ 17:05:
NumberFormat
Creates a custom-formatted number value. If no mask is specified, returns the value as an integer with a thousands separator.
See also DecimalFormat, DollarFormat, and IsNumeric.
ziet er imho naar uit dat er echt toch een numbervalue van maakt :)
Don't mind Rick
  • MrHighStone
En toch gaat het niet werken... Nee zonder dollen, heb het reeds geprobeerd, maar zonder resultaat.
Wat er gebeurt is het volgende:
Uit een textveld in een database wordt een decimale waarde gehaald. Vervolgens wordt deze waarde vergeleken met een andere decimale waarde (als a > b dan ...).
Haal ik de waarde (zeg a) door een val() dan gaat ie goed, maar maakt ie er integers van (51,85 wordt dan 51) maar voert ie de if wel uit, doe ik dit niet, dan gaat het mis...
  • rickmans
rickmans
twittert
MrHighStone schreef op 03 January 2003 @ 17:29:
laat eens een stukje code zien :)
Don't mind Rick
  • MrHighStone
Op zich kan dat wel, maar wordt ene vrij complexe listing, maak oa gebruik van fusebox e.d.
Waar ik naar op zoek ben is 'gewoon' een StringToFloat functie...
  • mulder
mulder
En waar wil je die float dan instoppen?
  • MrHighStone
enerzijds in een vergelijking (twee floats met elkaar vergelijken), anderszijds in een rekenfunctie.
  • edie
val() werkt bij mij gewoon hoor:
<cfoutput>
#val( '999' )#<br>
#val( '99.9' )#<br>
#val( '9.99' )#<br>
#val( '0.999' ) + 1#<br>
</cfoutput>
output:
99.9
9.99
1.999
[ Voor 25% gewijzigd door edie op 03-01-2003 20:06 ]
  • rickmans
rickmans
twittert
Ik heb nu een paar keer met Numberformat geprobeerd om als uitkomst geen number te krijgen, alleen lukt het me niet :) dus gooi die complexe listing maar op :P
Don't mind Rick
  • MrHighStone
eddie19: thanks voor het checken, helaas gaat de laatste regel mis #val( '0.999' ) + 1#
CF begint te piepen over een type mismatch.
Vervang voor de grap eens je .'en (punten) in ,'s (komma's); dan gaat ie mis...
rickmans: denk niet dat het zin heeft de listing te posten, het probleem blijft hetzelfde, er is mi geen functie die StringToFloat kan uitvoeren.
  • rickmans
rickmans
twittert
MrHighStone schreef op 03 januari 2003 @ 23:21:
Maar het gaat dus mis doordat je komma's gebruikt? Dan zou je toch ook een replace() kunnen uitvoeren en dan de komma vervangen door een punt? Even nog een ander vraagje: uit wat voor DB komt het zetten?
Don't mind Rick
  • MrHighStone
rickmans: daar heb ik net ook mee zitten experimenteren.
Het komt uit een SQL Server 2000 database, waarden worden opgeslagen als 'money' (hier: 1,99)en worden in coldfusion vervolgens in een variabele gestopt (nu: 1.99); op zich logisch natuurlijk.
Onder het motto beter een ranzige oplossing dan geen oplossing, dus maar even een replace toepassen op , naar .
Dank voor het meedenken allemaal, en mochten jullie nog opmerkingen hebben, of een elegantere manier, dan houd ik me aanbevolen.
  • MrHighStone
En hier de elegante oplossing: LSParseCurrency.
Hoewel dit voor currencywaarden geldt, weet ik niet wat de gevolgen kunnen zijn voor complexere double waarden. In elk geval voldoet dit voor mij, omdat het hier om currency berekeningen gaat!
  • rickmans
rickmans
twittert
Misschien helpt dit ook nog wel:
http://www.cfcertificatio...ion_Functions/lr3_175.htm
http://www.cfcertificatio...ion_Functions/lr3_171.htm
Bedacht me ineens dat er ook nog wel locales waren voor ander number functions :)
Don't mind Rick
  • edie
MrHighStone schreef op 04 January 2003 @ 12:57:
En als je nou je systeem instellingen veranderdt, zodat een , een . is? :9
Je kunt in de Query Analyzer namelijk instellingen welke setttings je wilt gebruiken om currency, numbers, dates and times weer te geven. (Tools->Options->Connections)
[ Voor 24% gewijzigd door edie op 04-01-2003 15:33 ]
  • jochemd
  • Laatst online: 25-08 15:35
Even met SetLocale() de locale goed zetten zodat de komma als decimale scheidingsteken wordt herkend en dan werkt het vast wel.
