touchpanel
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 28-10 21:37
Wat doe je als modder en je komt een sony remote commander tegen?
(dat is zo'n afstandsbediening met LCD en touchpad) Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/irelandfan/test/remote.jpg
Dromen van modden!! (en eerst de FAQ lezen)
Voor diegene, die dingen (display)worden aangestuurd door een Nec Processor LCD>NEC 783017A, touchpanel>NEC D (of 0) 65012GF.)
uiteraard flikker ik de rest weg en hou het touchpanel en screen over....(net gedaan dus)
Ipv knoppies, schakelaars en analoge druktoetsen ga ik of deze of een soortgelijk touchpanel (Sony heeft 5* 8 touchknoppen) dus gebruiken voor me case voor aansturing fans/ winamp/-vul-in. Nu zoek ik echter een leuk LCD panel wat de grootte heeft van dat touchpanel (LCD Sony lijkt namelijk op afstandsbediening en is niet bruikbaar voor gegevens en door de FAQ te lezen ook niet handig ivm aansturing) De maat van touchpanel is 5 cm bij 10 cm. (of moet dat ongeveer worden)
Het idee is dus dit. LCD met overlay touchpanel. Een soort van GUI op het LCD wat het touchpanel kan volgen zodat ik ook verschillende menu's kan gebruiken.
LCD gebruik ik dus verder om dingen op af te lezen zoals fanspeed, temp en de gebruikelijk dingen die je daar als modder op af wil lezen. (leuke bitmapjes!)
Voor LCD wil gebruiken Velleman GRAPHIC LCD 128X64 SUPER TWIST-YELLOW/GREEN BACKLIGHT, (afmetingen viewing area: 72.0 x 40.0mm) of eentje van Seetron lcd 4021, iig iets in de grootte van 40*20 mm
Echter touchpanel is dan door de grootte niet meer bruikbaar maar je bent modder of niet en ik kan me herrineren dat er in de electuur een schakeling heeft gestaan voor het zelf maken van een touchscreen die ongeveer dezelfde dimensies heeft
Tijdschrift Elektuur mei 2002, artikelnummer 000055-I) met sofware om dat ding aan te sturen en zelf te bouwen.
info zelfbouw touchscreen:
Met de hier gepresenteerde schakeling wordt het zeer eenvoudig om in een eigen ontwerp ook een touch-screen te gebruiken. Hiervoor is slechts ''n enkel IC nodig, een standaard microcontroller van een paar gulden. De schakeling kalibreert zichzelf en springt zeer zuinig om met energie.Er bestaan verschillende soorten aanraakschermpjes, van capacitieve tot optische, van resistieve tot guided wave versies. De hier beschreven schakeling beperkt zich tot de resistieve, omdat die goedkoop zijn en gemakkelijk uit te lezen. Het scherm bestaat bij dit type uit twee plastic folies boven elkaar, die zijn voorzien van een geleidende laag met een relatief hoge soortelijke weerstand. Tussen de folies zitten minuscuul kleine nopjes, om ervoor te zorgen dat ze elkaar net niet raken. Bij de bovenste folie zijn zeer goed geleidende strips langs de twee zijden in de lengterichting van het scherm aangebracht; de onderste folie heeft deze strips juist in de breedterichting.
(ik ga nog ff naar de Bib om achter het IC te komen, vorige komt van de Elektuur website)
Ik ben echter geen programeur dus is mijn vraag of iemand een proggie heeft/weet of de kennis heeft om een proggie te schrijven om het LCD te verbinden met het touchscreen (touchscreen is ook serieel aan te sluiten sinds er een test proggie voor computer wordt bijgeleverd)
Misschien breng ik mensen met dit topic op een idee!
Door tijdgebrek zal ik deze mod niet meteen gaan uitvoeren maar zodra er meer tijd is ga ik dit zeker doen!
[ Voor 5% gewijzigd door Ierlandfan op 03-01-2003 15:08 ]
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
In het auto-PC topic van mij staat een uitgebreid stuk over touchscreens, en over controllers hiervan, incl enkele schemaatjes voor een Pic-processor gebaseerde controller die op de compoort kan, en een TS screen aanstuurt. Tevens staan er linkies naar een TS verkoper in NL, en enkele tweakers hebben wat links geplaats naar software & broncodes van TS software
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
Klinkt leuk :) En misschien kan je zelfs besparen op het IC voor die touchscreen....
bij Maxim-IC kan je namelijk samples bestellen.... en de MXB7843 ("2.375V to 5.25V, 4-Wire Touch-Screen Controller") lijkt wel op wat jij nodig gaat hebben :)
let wel op: de ic die je krijgt is ERG klein, hier een foto van wat ik kreeg (ter vergelijking een penlite batterij erbij gelegd)
Afbeeldingslocatie: http://jw.innovatix.nl/got/maxim-a.jpg
(klik voor grote versie van foto)
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
En als je ze met de hand soldeert, ziet het er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.co.uk/potlood/ICHowTo/SMDCHIP_bestanden/image017.jpg
Is ook in mijn Auto-PC topic te vinden... :)
Doe het dan gelijk goed en neem een Philips iPronto.... Bouw em in je pc of zet em op je bureau.... http://www.pronto.philips.com/index.cfm?id=496
:P
  • Ierlandfan
Je bent modder of je bent het niet en ik ga geen 270 pleuro's uitgeven aan een veredelde AB (Sony AB was defect, vandaar) ik maak hem dan wel zelf. Touchscreen, LCD paneeltje, paar IR ledjes, schakelingetje, 9 vlts batterijtje en het liefst wil ik dat schermpje nog wireless op mijn desktop zetten maar dan moet ik nog even knutselen
  • Ierlandfan
En nu komt het probleem.......dit alles wordt DRAADLOOS (Dream on...) Ik wil hem gewoon via een omgebouwde IR transmitter/receiver wireless op me kast zetten of wherever. Wat voor verbinding (in baud/s heb je nodig voor dat scherm? Is dat haalbaar met een IR transmitter en receiver? Heeft iemand anders nog een ander idee voor die wireless verbinding?
>Bart: het is wat helderder (na tig topics over auto+pc en toen nog de 14 pag over het project) maar de samples zijn onderweg (heb gestudeerd voor hologemaker, grootte smd is me niet onbekend) Voor diegene, dit is zijn topic [rml][ CM] De basis voor mijn car-systeem[/rml]
edit: ik zie dat de meeste van die dingen op 1200-9600 baud communiceren...als ik me niet vergis is 9600 baud (zonder hulpmiddelen) de maximale snelheid van IR dus dat zou moeten lukken...
[ Voor 14% gewijzigd door Ierlandfan op 04-01-2003 05:09 ]
