Trage shutdown: MSGSYS.EXE oorzaak?
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 61565
Net W2k geinstalleerd, met alles erop en eraan. Shutdown gaat erg snel. (seconden :))
Hierna MSN geinstalleerd. Shutdown is nu 2,5 minuut. :(
Het blijkt als ik handmatig MSGSYS.EXE uit taaklijst haal dan is shutdown weer een kwestie van seconden.
Wat doet MSGSYS.EXE is deze van windows zelf of van MSN?
  • 0 Henk 'm!
  • BreadFan
Verwijder MSN eens en probeer het dan eens opnieuw?
Heb je hier ook last van? -> Klik :P
//edit
bestand is van Intel:
http://www.der-keiler.de/...rewalls/2002-05/2134.html
[ Voor 27% gewijzigd door BreadFan op 03-01-2003 14:24 ]
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 61853
Doe deze registertweak ook eens, het kan helpen:
Sneller afsluiten, een register tweak:
1) Start-uitvoeren-regedit.
2) Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.
3) Klik links op de "map" Control.
4) Selecteer "WaitToKillServiceTimeout"
5) Rechtermuisklik erop, en kies wijzigen.
6) Zet het op een waarde lager dan 2000 (mijne staat op 100)
  • 0 Henk 'm!
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 14-05-2024
OZ-Gump
terug van weggeweest
Het lijkt in combinatie met LANdesk te zijn: (google groups)
If you are using version 6.2 you need to install all the patches.
Good luck
My personal website
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 61565
Bedankt guys,
Inmiddels ben ik iets verder gekomen. MSN is niet het probleem. Maar de MSN5adremover lijkt de boosdoener te zijn. Heb deze ooit eens via tweakers ge-dl.
