[ADSL4Linux] Wilt niet inbellen etc.
  • aKra
  • Laatst online: 13-09 01:50
aKra
Intentionally left blank.
Het wilt niet zo lekker, gisteren was ik nog lekker aan het surfen via m'n LINUX router (Slackware 8.1, 2.4.19) en ik werdt wakker en de connectie was verbroken, achja, gebeurd wel eens vaker... Laat ik dan maar even meteen die router ergens anders neerzetten, pleur ding dus uit, zet hem ergens anders neer, en weer aan, ik doe adsl start en krijg de vrolijke error:
MXStream verbinding wordt opgebouwd.
Start van inloggen op het MXStream netwerk...
Ok, PPPD gestart.
Wachten op starten van de ADSL verbinding.
Duurt dit langer dan 1 minuut, doe dan CTRL+C om dit te stoppen.
...............U bent niet ingelogd...
Er wordt nu een script gestart die problemen kan detecteren.
U kunt dit afbreken door CTRL+C te doen.
No errors detected. Maybe your connection IS up after all?
If not; try increasing the number of lines to fallback.
En dan de /var/log/messages:
Jan 3 12:12:38 akra pppd[857]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 3 12:12:38 akra pptp[867]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:580]: Client connection established.
Jan 3 12:12:39 akra pptp[864]: log[decaps_hdlc:pptp_gre.c:142]: short read (4294967295): Input/output error
Jan 3 12:12:39 akra pptp[867]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:708]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 0).
Jan 3 12:12:39 akra pptp[867]: log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:245]: Closing connection
Jan 3 12:12:39 akra pptp[867]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:307]: Closing PPTP connection
Jan 3 12:12:41 akra pptp[867]: log[call_callback:pptp_callmgr.c:88]: Closing connection
Jan 3 12:12:42 akra pppd[857]: Exit.
Zou iemand de oplossing weten?
  • Savages
  • Laatst online: 03-09 12:13
probeer dit eens op www.adsl4linux.nl
daar zit ook een forum, met mensen die precies weten hoe dit script in elkaar steekt...
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • Equator
  • Laatst online: 15:37
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Heb je een firewall draaien die ervoor zorgt dat het GRE protocol niet meer door die interface mag :?
Als je het niet weet, post dan eens je IPtables of de uitvoer van:
# iptables -L
De NIC naar je Alcatel moet wel gewoon een PPTP connectie moeten mogen starten. En dan heb je minimaal tcp 1723 voor nodig, en IP protocol nummer 47 (GRE Protocol).
Echter die laatste is moeilijk te filteren. Dus sta gewoon alles toe op die interface.
Dat netwerk (10.0.0.0 /24) is toch niet van buitenaf te bereiken.
[ Voor 11% gewijzigd door Equator op 03-01-2003 13:38 ]
  • aKra
aKra
root@akra:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
root@akra:~#
[ Voor 3% gewijzigd door aKra op 03-01-2003 15:27 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Raar vraagje: Is je hub / netwerkkabel nog wel goed? Dan ook zijn dat het daar ligt namelijk. Als bij mij de stroom uitvalt dan gaat m'n hub flippen waardoor alle computers niet meer op internet kunnen.
You can't have everything. Where would you put it?
Ja, dat is allemaal goed.
  • Tielenaar
  • Laatst online: 21-07 15:56
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Gister deed ADSL4Linux het nog perfect op mijn debian 3 PC'tje, en ineens geen internet meer, en geen enkele manier om opnieuw een verbinding te maken met mijn ethernet modem.
Ik kan zelfs niet pingen naar 10.0.0.138
Een van mijn klasgenoten kreeg vandaag net zo'n soort probleem, maar dan in win98.
Is er niet ergens iets veranderd in de policies van KPN oid? Ik snap er iig helemaal niks meer van...
Ik kan wel naar 10.0.0.138 pingen...
  • Tielenaar
Verwijderd schreef op 03 januari 2003 @ 21:16:
Ik dus niet... Is wel een klein beetje raar, maar mijn probleem lijkt hier wel heel erg op...
Het gebeurde van de een op de andere seconde zomaar, nic lampje brandt, eth0 en eth1 actief, alles doet het lijkt het, alleen 10.0.0.138 is compleet onbereikbaar ineens...
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Tielenaar schreef op 03 januari 2003 @ 20:39:
modem resetten, netwerkinstellingen controleren, bekabeling controleren.. Heeft verder niets met ADSL4Linux te maken :)
  • Tielenaar
BrZ schreef op 03 januari 2003 @ 21:37:
ja idd :)
maar alles is gewoon GOED, en NORMAAL, t gebeurde zomaar.
alsof mijn modem geen connectie vanaf linux meer accepteert oid.
Ik zal nog es aan wat kabels trekken (ookal brandt het NIC lampje gewoon).
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
p.s. dat het nic lampje brandt, zegt ook niet alles hoor.. ;)
