[WC] digitale flowmeter
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • talin
  • Laatst online: 15:39
naar aanleiding van dit topic : [rml][ BC3] Waterkoeling: flowrate vs. temperatuur[/rml]
heb ik een vraag , heeft iemand ervaring met een digitale flowmeter ?
oftewel ik ben bezig met bij elkaar zoeken van alle onderdelen ( jaa kerstbonus staat nog steeds op de bank ) .
nu had ik al wel een optich flowmeterje die je tussen je slang kan zetten gezien bij freezinghardware.com .
maar naar aanleiding vanbovenstaand topic is het toch wel verstandig dat je je waterflow kunt monitoren .
komt meteen mn 2de vraag , hoe regel je je waterflow ?
gewoon een snoerdimmer aan je pomp of zo je er een potmeter op kunnen bouwen ( liefts in een baybus o.i.d. ? )
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • talin
heb ook alweer wat gevonden :
Klax Flow-O-Matic flowmeter
http://www.xxlcases.nl/shop/assets/big/flowel1.jpg
Prijs: EUR 45,00
De Flow-O-Matic met elektronische doorstroombewaking zorgt ervoor dat je elektronisch de doorstroom kunt controleren van de waterkringloop. Je snijdt een slang door, zet de flowmeter ertussen en klaar. Een tacho signaal wordt doorgeven zolang er sprake is van stroming. De aansluiting van het signaal vindt plaats op het moederbord en kan via de bios bekeken worden. Diameter aansluiting = 6-11 mm
dat dikgedrukte staat me alleen niet aan .
zou dat ook anders uitgelezen kunnen worden ?
[ Voor 1% gewijzigd door Remy op 07-07-2003 09:22 ]
  • snars
Om de de flow te regelen zou ik gewoon een kraantje in het circuit hangen om de boel af te knijpen. Voorzover ik weet kunnen die impeller-pompen dat prima hebben.
I reject your reality, and substitute my own.
  • php
php
Een digitale flowmeter is te vinden bij diverse bedrijven, probeer je geluk bij Smelt in Biddinghuizen. De optische die je bij Freezing Hardware hebt gezien, is in NL te koop bij o.a. Emergo.
Een pomp is niet met een snoerdimmer te regelen, je moet een frequentieregelaar hebben. Een andere makkelijker mogelijkheid is de slang te knijpen. (bij emergo hiervoor hele mooie klemmen te koop)
Succes,
Herman
  • snars
talin schreef op 03 January 2003 @ 11:52:
Dat ding geeft gewoon zoveel pulsen af per omwenteling, net als een fan. Je sluit em dan ook aan op een fanheader. In principe kun je het signaal dan ook gewoon aflezen met een proggeltje als Motherboard Monitor of Speedfan (lijkt me).
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
_sNaRs_ schreef op 03 January 2003 @ 11:54:
klopt, aleen jammergenoeg maar tot slangen van 11 mm
  • talin
_ferry_ schreef op 03 January 2003 @ 12:11:
neem je toch gewoon een slangverloopje ?
hoe zit het nou ( zoals in topcstart doorverwezen topic nummer ) met de dikte van de slangen ?
hoe dikker hoe beter ?
mooie informatieve site waterkoeling.nl herman .
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
talin schreef op 03 januari 2003 @ 12:48:
[...]neem je toch gewoon een slangverloopje ? [/edit]
dan gaat je waterflow verminderen
Bl4cKH4T schreef op 03 januari 2003 @ 12:49:
en als je een slangkraantje er op zet niet dan? 8)7
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
ik weet dat die dingen leuk zijn, maar kun je niet beter een controle lampje op je pomp maken, dat uitgaat zodra de pomp ermee kapt, tis iets minder betrouwbaar maar kom op 99% van de keren dat je flow stopt is de pomp naar zijn mallemoer.
en 45euro is wel ERG veel voor zon klein dingetje, dat kan je zelf ook wel maken van een 40mm fan en wat plexiglas. lijkt me een kwestie van het verven van het elecronische gedeelte zodat dat niet meer in contact met water komt.
  • Microkid
Microkid
Smile
Goed, dit topic is al wat ouder, maar het sluit perfect aan bij mijn vraag:
Heeft iemand wellicht al een betaalbare digitale doorstromingsmeter a la de flow-o-matic gevonden? :?
Ik zou dus graag de flow in m'n WC willen meten, maar 45 euro gaat me toch echt te ver voor een stukkie plastic, een roterend fannetje en een printplaatje met voor 5 euro aan onderdelen ;)
