Papst 80mm NGL of Papst 80mm NGML ?
  • uni1313
  • Laatst online: 01-06-2024
Ik zal binnenkort 4 80mm casefans vervangen door PAPST fans.
Mijn huidige zijn luidruchtige titan's (2500 rpm - 29 dba - 36.6 cfm) aangesloten op een Digitaldoc5. Mijn systeem is:
Abit KR7A, AMD 1800+ XP, 512 MB DDR Apacer, Radeon 64 MB DDR VIVO, Audigy Player, Seagate Barracuda IV 40 GB, DVD Acer DVP1648A, Plextor 121032A, Chieftec Dragon DA-01 W cooled by 4 Titan 80 mm 2500 RPM case fans, running Windows XP Home Ed.
Ik twijfel tussen 2 modellen de Papst 8412NGL (1500 rpm - 12dba - 19.4cfm) en de Papst 8412NGML (2050 rpm - 19 dba - 26.5cfm). Het is belangrijk dat mijn systeem stiller wordt, het wodt toch niet overclocked. Momenteel zijn mijn temps:
Idle: systeem +- 28° C / CPU 39 - 41.5°C
Stressed: systeem +- 29°C / CPU 45°C
Temperatuur in de kamer 23-24°C - Case is een Chieftec High Tower - CPU wordt gekoeld door een standaard koeler van Coolermaster.
Opmerking de fans worden gecontroleerd door de DigitalDoc dus het merendeel van de tijd (office - internet) draaien er 2 fans, bij gaming gaat dat naar 3 tot 4.
Welke van beide modellen zou het best zijn.
Dank bij voorbaat
Uni1313
Heb zelf die 1500 rpm Papst 8412NGL en die hoor je niet. Ik vind alleen de airflow te weinig dus ik heb net 2 noiseblocker fans besteld. Die doen iets van 29CFM bij 19dBa. Volgens mij kan je dan ook beter voor de Papst 8412NGML gaan, aangezien die nog steeds erg stil zijn en waarschijnlijk toch niet boven het geluid van de rest van je compu uitkomen.
  • JT
  • Laatst online: 07:13
JT
VETAK y0
Je kan het best gaan voor 2x de Papst 8412NGL: heb je een airflow van 2x19,4=38,8cfm bij 15dB want 12dB+12dB=15dB :)
Ecodan warmtepomp
  • uni1313
Zou ik met 4 Papst 8412NGL (1500 rpm) voldoende airflow hebben voor mijn systeem?
ja, dat is zeker genoeg!! temeer omdat je het systeem toch niet hebt overgeclockt!!
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 11:43:
.. en waarschijnlijk toch niet boven het geluid van de rest van je compu uitkomen.
Dat maakt natuurlijk niet uit. Al het geluid dat je computer produceerd moet je bij elkaar optellen met een bepaalde factor erbij. (het is niet zo dat je het daadwerkelijk op moet tellen).
Maar dat je alleen het lawaaierigste onderdeel van je computer hoord is niet waar.
  • JT
JT
VETAK y0
uni1313 schreef op 03 januari 2003 @ 14:17:
Heb er 3 + Enermax voeding. Dus 2 intake en 1 Papst + Enermax outtake en dat is echt genoeg :)
Ecodan warmtepomp
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ik heb 2 van die 12dBa Papsts en ik vind dat ze airflow genoeg leveren, mijn casetemp is 22c 1-2c boven kamertemp dus.
Bnet pindle#2913
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
porn schreef op 03 January 2003 @ 16:21:
jep in mijn systeem ook 4 stuks van 12 Db die zeker WEL voor voldoende airflow zorgen. Gewoon de 12 Db's nemen als je voor stilte gaat.
bij mij komen mijn 2 IBM schijven er alleen boven uit qua geluid.
en mijn n2gl met fanmate. .. ;)
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • Clawz
  • Laatst online: 15-10 17:39
Ik zou voor de Papst 8412NGML gaan. Als je dan later vind dat ie teveel herrie maakt (onwaarschijnlijk :)), kan je hem altijd nog op 7volt laten lopen...
[Systeem]
  • Kapitein Prozac
  • Laatst online: 13-03 19:09
Ik heb ook die twee Papst fans gehad en die 19db fan was stiller dan de 12db fan; het geluid van de airflow was ongeveer hetzelfde maar het mechaniek van de 12db fans (ik heb er twee van geprobeerd) maakte meer (irritant) geluid dan die van de 19db fan en dat ook met een fanmate.
  • Huigie
  • Laatst online: 02-11 21:00
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Vergeet Papst en neem P a n a f l o !
Specs
  • JT
JT
VETAK y0
Slaat nergens op:
1.) Zeer slecht te verkrijgen
2.) Een vergelijkbare fan van Papst doet 2,5CFM meer bij 2dB minder
Ecodan warmtepomp
ik dacht dat voor geluid was dat bij iedere verdubbeling 3 dB erbij komt.... dus voor jou 6 dB + 1fan (als je geen andere fans hebt dan)
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Sleeve is altijd stiller dan gelagerd, Papst motortje ronkt, zwaar irritant.
Nee, dit is geen bevinding van 1 Papst fan maar van meerdere en van verschillende types. Van Panaflo ben ik nog NOOIT een fan tegengekomen die tegenvalt.
Hier http://www.2cooltek.com/ kan je ze bestellen, niet slecht te verkrijgen dus.
Specs
  • porn*
porn*
Dan heb jij toch wel rotte Papstjes in je handen gehad, want ik heb er totaal 3 en mijn 12dBa versies zijn gewoon TOTAAL onhoorbaar als je ze vasthoudt, dus op zo'n 40 cm afstand. Geen ronken, helemaal niks.
Bnet pindle#2913
  • MM
MM
was: m.m
Huigie schreef op 04 januari 2003 @ 20:39:
Papst fans zijn meestal niet kogelgelagerd maar hebben een sintec lagering, die stiller is als sleeve, alleen geen hoge toerentallen toelaat.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Huigie schreef op 04 January 2003 @ 14:15:
SPAM en ongefundeerd...
De URL van PanaFlo = http://www.panasonic.com/...ce_fans_panaflo_axial.htm
en imo zoals ik de specs vergelijk van Papst en PanaFlo ben je beter uit met een Papst 8412NGL in combinatie met een thermo-aansturing.
Thermo-aansturing zelfbouw:
http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm (supersimpel)
http://www.gbnetwork.co.uk/circuits/fan/Default.htm
http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_thermalfans/
http://www.virtual-hideou...ontrolled_fan/index.shtml
http://vodka.tky.hut.fi/~jap/Electronics/FanCtrl/
http://www.spodesabode.com/content/article/fanstep
http://home.hetnet.nl/~chtweaking/english.htm
Of een Papst Vario Fan als je niet kan solderen...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2003 22:23 ]
  • uni1313
De 4 fans die ik zal kopen zullen gestuurd worden door de DigitalDoc5 die aan de hand van temp sensoren indien nodig meer fans zal activeren. Op basis van jullie antwoorden denk ik dat ik zal kiezen voor de Papst NGL (1500 RPM)
Uni1313
Had ik ook gedaan lekker stil en toch een grote wooeii
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Heb hier een Papst 8412 NGM op een Spire whisperrock III. Maakt evenveel geluid als de originele fan en doet 5 cfm meer (58 ipv 53). 53 graden stressed en 46 graden idle.
