Hoe inet sharing als ik twee DSL verbindingen heb?
wouter10 schreef op 03 januari 2003 @ 01:52:
Even een wat lastigere vraag. Ik heb twee DSL verbindingen. 1 komt binnen op een dsl modem met daarachter een switch. Op deze switch gaat een kabel naar een andere Hub . Deze hub is ook aangesloten op internet . Hoe kan ik ze zo instellen dat we beide op de 2e hub kunnen komen is terwijl ik ook internet heb.
DSL1+modem -> HUB1->PC1
************** | UTP kabel 100mbit
DSL2+modem -> HUB2->PC2
we willen beide de pc2 als server ebbruiken maar wel apart blijven internetten.
en dus niet dat pc2 via DSL1 gaat lopen en PC2 via DSL1
is dit mogelijk of is een 2e netwerk kaart nodig .... misschien kan er eventueel geroute worden?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 01:55 ]
niet echt duidelijk dit...
wat wil je sharen en hoe ?
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
of te wel je wilt de 2 connecties met elkaar bridgen zodat je dubbele snelheid hebt ??!!
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als je MX-Stream adsl heb, moet je die situatie anders doen. Je modems zijn allebij 10.0.0.138. dat kan dus niet. Je 2 dingen kunnen doen:
1) van 1 van demodems het IP veranderen
2) in bijde pc's 2 nic's waarvan 1 in 10.x.x.x en de ander in 192.168.x.x, en bij de 2de nic in de 192.168.x.x range zit op de hub
ADSL -> pc1 ->-+
                       hub -> pc3
ADSL -> pc2 ->-+
Trunken kan trouwens niet, load balancing moet in deze situatie wel mogenlijk zijn.
Ey!! Macarena \o/
We hebben beide bbned met ieder een 62. apart internet ip.
Als ik het verhaal goed snap .. kan je dit doen
4 netwerkkaarten in de server stoppen dan krijg je netwerkkaart A / B / C /D
A = DSL 1
B = DSL 2
C = pc1
D = pc2
Dan zet je internet share aan ( praat ik over win2000 ) op netwerkkaart A naar Netwerkkaart C / en dan zelfde verhaal B Naar D ..
Als ik het verhaal goed begrepen heb dan kan dit een oplossing zijn ...
Volgens mij wil ie internet niet sharen, maar wel de files die ze downloaden >:) .
Dat kan vlgs mij het makkelijkste door rechtstreekse kabel tussen nieuwe netwerkkaarten in beide pc's en file-en/of printersharing alleen voor die netwerkkaarten aan te zetten.
( dat wordt nog een leuke... hoe gaan donkey, overnet, winmx etc hiermee om ? )
Andere mogelijkheden zijn er wel, maar ingewikkelder te realiseren...
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 17:19 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
mmz
Wat voor modems zijn het ?
Als het allebei standaard alcatel speedtouch home modempjes zijn:
(die je niet wilt tweaken).
Heb je in beide pc's toch een extra netwerkkaart nodig omdat ze zich allebei op het netwerk met 10.0.0.138 zitten, dat gaat dus niet goed.
dan configureer je het als volgt
pc1
adslnic 10.0.0.150
subnet 255.255.255.0
lan_nic 10.0.1.1
pc2
adslnic 10.0.0.150
lan_nic 10.0.1.2
Als een pc naar een ip adres wil verbinden naar een adres buiten het lan (10.0.1.X) zal deze automatich zijn eigen gateway kiezen. die via vpn is aangewezen. Een hard/soft router is dus niet ook niet nodig.
Als je een modem+router hebt:
(bijvoorbeeld getweakt alcatel mmodempje :P )
zou je ze dus aan elkaar kunnen hangen mits je ze allebei een ander ip adres geeft
dan kun je dus bijv
adslrouter1
ip 10.0.1.1
sn 255.255.255.0
adslrouter2
ip 10.0.2.1
sn 255.255.255.0
pc1
ip 10.0.1.2
sn 255.255.0.0
gw 10.0.1.1
pc2 10.0.2.2
sn 255.255.0.0
gw 10.0.2.1
op deze manier kun je alles dus aan één hub hangen
pc2 kan iet op adsl1 komen en vica versa maar wel mekaar zien
relatief minder veilig van pc2 kan door zijn ip te wijzigen wel bij adsl1 komen
ik ga er van uit dat er wel een vertrouwensrelatie is anders zou je de pc's niet aan elkeer hangen met een lan. dus ik neem aan dat dat dan geen probleem is :)
je kan je voorstellen dat er nog wat varianten bedenkbaar zijn met een met netwerkkaart 2 ip adressen enzo .... maar bovenstaand zijn toch wat vor de hand liggende oplossingen
poe .. lap tekst
[ Voor 64% gewijzigd door Fish op 03-01-2003 22:11 ]
Iperf
hehe juist we willen de files delen wel zo handig als ik juist 8 mbit heeft en de andere niet (1mbit) zodat hij via mijn pc en op zijn pc + ftp server even snel files kan downloaden en daarna ik als ik ook thuis kom ze weer van zijn pc kan trekken :) hij kent de mensen ik de snelheid .... ;) en nee als je dit via internet gaat doen zit je vast aan 512 kbit upload even wat anders dan 100mbit :D
oh ja we hebben geen 10. nog wat ip gewoon ieder een 62.x.x.x internet IP niks NAT ofzo :)
Als je de verbinding tussen beide PCs alleen nodig hebt om onderling info uit te wisselen, dan zou je in iedere PC een 2e Ethernetkaart erbij kunnen stoppen en ze dan rechtstreeks (met een cross-kabel) met elkaar kunnen verbinden. Op de 2e kaart kun je een private adres gebruiken bv. 10.0.0.1 en 10.0.0.2.
  • Fish
Fish
10.x.x.x maak je .. het is tenslotte jou interne netwerk.
vertel eens hoe het precies moet werken prcies moet gaan werken , wat mag wel, wat niet?
moet je bij elkaars modems kunnen komen ?
wat voor modems heb je (ingebouwde router ?)
ennuh, xcipio een normaal adsl modem gebruikt al 10.0.0.x range
dus dat werkt normaal geproken niet!
je prive netwerk moet dan in een nieuwe range bijv 10.0.1.X
en al helemaal niet als je 2 dezelfde naast elkaar wil hangen op een netwerk
dan zul je ze moeten tweaken of een router ertussen ofzo
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 05-01-2003 23:37 ]
Iperf
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
http://www.bvrp.co.uk/ind....info.html*track=internal
en daar kan je dit mee
http://tuurbo.xs4para.nl/pics/router.jpg
stond in dit topic
2 gateway's
of natuurlijk zoiets
http://www.cwc.nl/isb2lan/index.htm?isb_pro800t.htm
[ Voor 21% gewijzigd door raymonvdm op 07-01-2003 16:13 ]
