128 gb lock hoe edit ik mijn 180gig in regedit??
1:gooi aub niet op slot
2:ja ik heb faq 3x gelezen
oke mijn bios support het ...word herkend als 180 gig in bios
heb een abit th7 II raid (ata100 )
en ik probeer gvd mijn regedit te editten in xp-pro
maar het lukt mij maar niet wat doe ik fout??
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q303013
kijk hier staat wat ik moet doen
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
daar zit ik in
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/rterhorst1/reg.jpg
en dit heb ik ingevuld...
kom op help mij O-)
ehmm btw hoe maak ik een pic??
welke tags moet ik ervoor gebruiken?
post eenmaal eigenlijk nooit
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 18:04 . Reden: btw hoe maak ik een pic?? ]
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 01:48:
1. ehmm btw hoe maak ik een pic??
2. welke tags moet ik ervoor gebruiken?
3. post eenmaal eigenlijk nooit
1. printscreen :/
2. [img]hier-de-url-naar-je-pic[/img]
3. ok :/
:Y)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
prinscreen, naar paint ctrl+v en dan opslaan en volg stap 2 en 3 hier boven ;)
Daar is de FAQ voor uitgevonden.
  • The Dolf
Fire_escape schreef op 03 januari 2003 @ 01:56:
1. alt - printscreen :/
2. [[url=hier-de-url-naar-je-pic]afbeelding[/url]]
3. ok :/
:Y)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je herstart na de regedit :?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
hak em op in 2 partities :? heb je gelijk een backup schijf als er een virusje in je windows komt :Y)
Doe voor de zekerheid eens een Bios update. Het kan zijn dat je bios em wel herkend maar niet initialiseert ofzo :)
Volgens mijn bescheiden mening kan je met ATA100 een HD groter als 130Gb niet aanspreken omdat hij 48-bit Logical Block Addressing niet aankan. :| Ik heb hier zelf ook mee te maken gehad en uiteindelijk maar een losse ATA133 controller gekocht. Van de Maxtor site:
________________________________
Due to limitations in Windows and many types of system BIOS, partitioning and formatting drives larger than 137 Gigabytes without proper driver or controller support WILL CAUSE DATA LOSS when storing data to the drive beyond the 137 GB Barrier.
In order for you system to recognize more than a 137 GB perform one of the following recommended solutions:
If you have a motherboard that has a Intel chipset (810, 810E, 810E2, 815, 815, 815E, 815EP, 815P, 820, 820E, 830M, 830MP, 830MG, 840, 845, 850, or 860) please visit www.intel.com/support/chipsets/iaa/ and download the Intel Application Accelerator. Intel's Application Accelerator supports the full capacity of drives larger than 137 GB.
If you do not have a motherboard that has a Intel chipset then it is recommended to purchase a Ultra ATA 133 PCI card that supports 48 bit Logical Block Addressing (LBA). You can purchase the Maxtor Ultra ATA 133 PCI Card at www.maxtordirect.com which supports drives that are larger than 137 GB.
If you did not follow one of the above steps and you are trying to go by other means of "tweaking" the system to recognize the drive past 137 GB please note, if your ATA controller, chipset drivers and/or system BIOS do not properly support 48-bit Logical Block Addressing, DATA LOSS WILL OCCUR when storing data to the drive beyond the 137 GB barrier.
nog twee url's die je zouden kunnen helpen:
http://www.infosatellite..../j110901maxtor_160gb.html
http://maxtor.custhelp.com/
  • star-saber
  • Laatst online: 04-08 11:08
star-saber
Ryzen
waarom stan je parameters bij je cdrom/dvdrom
heeft er nix mee te maken
http://www.abit.com.tw/ab...p?pTITLE=TH7II-RAID&#Bios
Daar staat
5. Support up to 137GB HDD and above.
kijk mijn moederbord ondersteund het ...en ook in mijn bios staat ie op 180 gig ....dus daar is niks aan de hand en ik heb nieuwste versie maar ik ben bang dat ik mijn reg hackje niet goed is onder xp vandaar dat voorbeeld })
niemand anders hier met ervaring hiermee??
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 17:59 ]
  • B3U5
  • Laatst online: 03-08 18:51
ik had 2x80G in raid 0 dus 160G en mijn windows herkende dat gewoon (xp prof corp) heb niet eens een service pack. maargoed het is wel een onboard promise ata 133 raid controller...
